1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @LЕХХ, а в инструкции на сайте тяжело посмотреть?
  2. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @nhfrnjhbcn, пусть лучше сгорит стаб за 2500, чем плата за 8000. Поставьте альбатрос любой+теплоком 555. По поводу сохранения в сохранности мозгов телевизоров и стиральных машин спрашивайте у производителей телевизоров и стиральных машин :)
  3. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @kaa75, поддержу @ВэллИ, хотя и сам, бывает, отказываюсь от запуска котлов в откровенно кривых системах отопления. Просто проблем себе больше потом. Может быть, ему что-то другое не понравилось в Вашей системе? Если уж упираться, то в договоре на ПНР должно быть указано, что данная организация признает только двухтрубные системы отопления. Но теплообменник точно не "сгорит":) Вы б с ним поговорили, может он чего дельного посоветовать хочет. Пусть объяснит, а Вы постарайтесь вникнуть. А вдруг дело говорит?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Gkbis, Я согласен отчасти с Вами. У нас обычно, клиент предварительно просит подъехать и сделать заключение по качеству монтажа. Выезжаем, осматриваем, замечания заносим в акт. Стабилизатор, заземление, грязевик. Собственно все что требуется посмотреть при официальном запуске. Работоспособность системы я не обсуждаю с заказчиком. Я ее не делал. И он меня об этом не просит. Если просит, даю свои рекомендации но не более того. :):hello:
  5. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @MaxBorunov, так вы ж про схему системы отопления напольного котла спрашиваете:) а котла задача простая - воду греть и отключаться если что. Картинки глянул, первая не впечатлила никак: ни графикой, ни изложением, а по второй сделал выводы, о которых поведал. Можете и не прислушиваться ведь.
    О гидрострелке почитайте в интернете, намек на "зачем" я Вам уже сделал, и ГВС тут, кстати, ни при чем. А вот о том, что ГВС все таки будет, я увидел из тщательного рассмотрения нижней картинки, обнаружив там, судя по всему, бойлер косвенного нагрева :) Перечитайте мое первое сообщение еще разок и разберитесь - рекомендую.
  6. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @nhfrnjhbcn, котел может. Но ой как не любит.
  7. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @ВэллИ, соглашусь. С другой стороны, ну не, надоело честное слово! Потому сразу при заключении договора предупреждаем, что если со не соответствует требованиям нормативов и производителя котла, то запускать не будем, деньги возмем только за выезд. К тому ж не забывайте, что согласно даже инструкций производителей, ПНР включают и общую проверку со, обвязку и наличие нужных штучек. Можно, конечно, внести заметки об отстутствии чего-либо в акт, обезопасив себя по гарантии. Но - ну его нафиг! Делать так делать! Я ночью спать очень люблю:)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Серьезно, а на фига тогда этим ремеслом занялись? :aga:
  9. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Всё понятно, значит буду делать, как и планировал изначально. Только, вот, Теплоком 555, как-то не внушает доверия-лёгонький какой-то,как пушинка. Штили, как-то посолиднее воспринимаются, да и позиционируются, как специальные для котлов. Только теперь надо выбрать. какой из Штилей брать-релейный или семисторный. Хотя, раз будет что-то из Альбатросов, то, думаю, можно и релейный, у Альбатроса быстродействие выше будет, и до стаба ничего плохого не должно дойти.
    У Штиля, есть модель для котлов на 250ВА-этого хватит, или всё-же нужен на 400ВА ?
    Только вот, никто не ответил, сколько потребляет сам стабилизатор, так сказать,"на личные нужды"..
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nhfrnjhbcn, эти вопросы, уместнее здесь задать.
  11. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Там, я уже спрашивал-полный игнор.
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Gkbis,
    да
    да
    да, и именно со столитровым.
    По-поводу бойлера можете посмотреть мои ранние сообщения по ремонту протерма (там даже фото есть), @ВэллИ, если чего в курсе. ;)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот Вам ответил человек - #881...
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    темный лес. Facepalm
  15. scorpion11
    scorpion11
    scorpion11
    Пожалуйста, помогите кто знает какой краник надо открутить чтоб давление поднять, или ссылку отправьте если знаете.
    Зарание благодарю.
