1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. NAILo
    NAILo
    NAILo
    Ставрополь
    @Gkbis, да, спасибо)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @scorpion11, :) модель котла хоть подскажите.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а без модели интереснее...;)..все на поиски краника...:)]
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @oleg21au6, были бы помоложе, можно было бы подергаться. :)] А теперь, только через модель. :|:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @scorpion11, гляньте снизу. Колпачек синего цвета, форма колпачка - скорее круглая. :aga:
  6. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Скажите пожалуйста, какие трудности могут возникнуть с настенным газовым котлом Baxi LUNA-3 240 Fi если питать его от 2х пропановых баллонов, использовать для обогрева 120 м. кв. и для приготовления 2х точек ГВС (душ и кухня).
    Мне говорят что 1,5 баллона будет хватать примерно на неделю при -30, советуют взять котёл на 31 квт, утверждая, что котёл на 24 квт. не потянет 2е точки ГВС (так ли это?).
    Имеет ли смысл рассматривать данный тип отопления (когда магистральный газ подведут не известно) или поставить дизельный котёл, возможно он будет сопоставим по затратам, легче в обслуживании и безопаснее?
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Подскажите, пожалуйста, что выбрать для защиты LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi от "электросети":
    то ли ИБП типа on-line или line interactive, то ли Стабилизатор электронный или релейный?
    Трубы сшитый полиэтилен - не боятся заморозки, отключения электроэнергии бывали максимум на пол дня, в электрощите будут и ОПН и УЗМ, поэтому:
    1) либо ставить простейший стабилизатор за 3 тыс. и воду в СО (худший вариант - лопнет унитаз и дом придется отогревать тепловой пушкой)
    2) либо ставить простейший стабилизатор и антифриз в СО (поменять потроха котла из-за антифриза придется? и какова цена?)
    3) либо ставить ИБП и воду в СО (худший вариант - п. 1, но вероятность ниже)
    4) либо ставить ИБП и антифриз в СО (самый дорогой вариант но целесообразность?)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    + GSM сигналку на пропадание газа, электричества, уменьшение температуры, давления теплоносителя
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Он лайн? Или не обязательно? Нужна ли сквозная нейтраль?
    Ну без gsm, думаю проживу итак ИБП с гелевыми батареями на стоимость котла потянут.
    А если dixis top залить, чего в котле менять придётся и с какой периодичностью?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Его и будете менять. Раз в 5 лет. Если конечно с водой разбавлять не будете все это время. :):hello:
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Может, электрический дешевле будет?
    У нас после выяснения всех расходов, связанных с газификацией (до 350 + техобслуживание ВДГО 20 тыс/год + ремонт и з/ч на котел) думается, что можно было и электрический воткнуть, газовый окупаться будет х. з. сколько (расчётные тепло потери с учётом вентиляции 17 кВт)
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Знакомый инженер (на аварии выезжает) почему-то говорил что у себя его разбавлял. Не нужно?
    А в котле от антифриза что страдает: резинки или теплообменник или всё?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    От пропиленгликоля ничего не страдает. Пока проблем не замечено. :hello:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котел?,..;)...
    лучше онлайн..но необязательно...С GSM-кой можно и без ИПБ прожить...ну или с менее мощными батареями...потому как за сутки дом не размерзнется а если электричество отключат на более длительный срок то и ИБП не поможет...
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А почему производитель котла с гарантии за это снимает?
