1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Если за сутки дом не замерзает (температура в будни +5 для экономии газа), то и ИБП не нужен (максимум пол дня света не было), достаточно стабилизатора
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    При перегреве забьется теплообменник.
    У меня был всего один такой случай в практике, но котел на выброс сразу.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Потому что антифризы плохо отводят тепло, соотвтственно перегрев.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Котел не имел защиты от перегрева или не сработала?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну не за каждый антифриз..есть у Бакси вроде рекомендованный производитель антифриза...Необходимо только следить за его концентрацией и не подпитывать водой...и менять раз в 2-3 года...и не перегревать...а так "хороший" теплоноситель...;)..непонятно правда зачем.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Чтоб не замерзло, когда на 2 недели уехал за 10 тыс км
  7. molodec
    molodec
    molodec
    В таких случаях надо просто ставить СЛИМ. Он с антифризом хорошо живет.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так и оставьте его в канистрах..пусть он там и не мерзнет..зачем в котел то лить..;)...ну а если серьезно, то если есть бойлер, то ода в нем замерзнет..ил сливать будете и продувать?...если двухконтурник, то во вторичном или в битермике тоже будет вода..а так же в унитазах, кранах...если Вам их не жалко..то ДА...антифриз поможет.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Бойлер, но там разве не мембрана? Слить большую часть и продувать не надо
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в бойлере?..мембрана?...с раширительным бачком не путаете?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Други мои-подскажите...Озадачился поставить на аварийный сброс котла Бакси Экофор шланг, чтобы при превышении давления вода не попала на одну вещь, которая стоит в зоне котла. И тут непонятка...Тот краник, который я думал, что сбросной-оказался сливом. А который по мануалу аварийный-без штуцера. Вот на фото справа со штуцером-это слив с котла, а просто с резьбой-аварийный? Значит надо поставить штуцер и одеть шланг. Правильно понимаю? Заодно хочу РБ подкачать немного. Это перекрываем подачу-обратку,воду на ГВС и открываем самый правый краник, после этого подкачиваем его не закрывая? Все верно я изложил? Спасибо. 20141004_123714.jpg
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    всё верно..только шланг от сбросника в канализацию не кидайте...лучше в баночку прозрачную..чтоб видеть нештатную ситуацию
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нет у меня в котельной канализации:no:. Вопрос решил проще-нашлась гибкая подводка на полдюйма. Уже поставил. Баночка тоже уже на месте. Осталось только шланг для слива подобрать. Мастер по обслуживанию уехал отдыхать, будет через месяц, а РБ сейчас подкачать надо...Ни разу не делал, еще бы найти, где вентиль...Помню,что на стремянку надо залазить:)]
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, пока шланги делал, обнаружил проблемму и немалую...Чует нос, когда вплотную к котлу, запах газа. Взялся за гайку подводки гибкой газовой, а она чуть ли не от руки крутится...В том году мастер точно ее на утечку проверял прибором. Отключил котел, снял гайку, а там прокладка резиновая вся рваная и сжавшаяся...Нашел прокладку из рем комплекта сантехническую, поставил пока. Намылил-ничего не пузырится...Но сомнения одолевают-почему резина стояла? Разве газ ее не разрушает? Надо на что-то заменить, а на что не знаю...Что обычно ставят? Паронит? Фторопласт? Или резина тоже пойдет? Напрягает меня данная ситуация. Первый раз такое за 4 года...
  15. Garaj507
    Garaj507
    Garaj507
    Котел часто тактует. Подскажите, что не так.
    Панель управления котлом стоит в комнате, на панели выставлена температура 20,5С. Термометр панели показывает тоже 20,5С при этом котел включается, работает примерно 1 мин (не засекал) и тухнет, далее отсчитывает время ожидания горелки между включениями и опять включается.
    Такая же ситуация была когда термометр панели показывал 21,6С при выставленных 20,5С (зачем котел включается мне не понятно)
    Котел работает только на отопление, в ручном режиме.
    Имеем котел BAXILuna 3 comfort 1.310Fi
    CH SL = 60
    CH O> = 33
    CH S^ = 33
    CH MX = 85
    CH MN = 30
    K REG = 2.7
    BUILD = 5
    YSELF = 1
    AMBON =1
    MODUL = 1
    HW PR = 0
    COOL = 0
    F6 = 00
    F13 = 100
    F15 = 00
    F16 = 00
    F17 = 01
    F18 = 03
