1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Живьем это выглядит вот так
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    RTIK, похоже Ваше подозрения на слабый насос правильные. Не хватает сил ему обратный клапан открыть.
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вчера общими усилиями форума проблема разрешилась. Поменял обратный клапан на более мягкий. Теперь система работает идеально. Осталось разобраться и настроить нуволу. Пока мне не понятно до какой температуры котел нагревает носитель в СО при условии регулировки по выносному термостату. Она задается вручную или котел сам решает.
  4. jab
    jab
    jab
    Алтайский край р/с Троицкое
    Прошу помощи специалистов.
    Остановил свой выбор на котле baxi eco four 24f, но в Газпром посоветовали котел baxi main four 18, в связи с тем, что у меня площадь отапливаемая - 47 кв.м., но к сожалению у нас жесткая вода, и не хочу брать битермический. Объяснили, что у 24 горелка мощнее и будет сильно тактовать. Но ведь минимальная мощность у них одинаковая, если я не ошибаюсь да и по воде я был бы не против иметь все 24, поскольку в доме установлены две мойки и планируется душевая кабинка. Подскажите, как котел 24 будет работать при среднесуточных температурах минус 20 (может и ниже), и в межсезонье, когда за окном до плюс 10. Планирую обязательно комнатный термостат.
  5. olgata
    olgata
    olgata
    Владимир
    Помогите выбрать котел ,пожалуйста.
    Площадь 150 , отопление с ЕЦ , дымоход в кирпичной стене. Нужен котел + бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Электричество иногда отключают. Желательно не слишком сложный в обслуживании .
    Забыла написать - напольный , т.к. места для установки достаточно.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Берите ECO four, 24 киловатаа в проточном режиме толь-только хватит на ваш водоразбор, придется одновременно не открывать более двух кранов. Снизите тактование комнатным термостатом и уменьшением мощности котла в режиме отопления, при этом мощность на ГВС останется максимальной.
    Напольных котлов и настенных для систем с ЕЦ мы в Россию не поставляем.
  7. olgata
    olgata
    olgata
    Владимир
    Я имела ввиду , что СО смонтирована с естественной циркуляцией ( а не котел надо с естественной циркуляцией). Котел с насосом ведь будет работать и в такой системе? Или это не так?
    Подскажите , какой мощности надо котел .
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    olgata, какой котел Вам надо? у "Бакси", все котлы - зависимые от электричества, т. е. , свет пропал - котел выключился. Это понятно?
  9. olgata
    olgata
    olgata
    Владимир
    Долго думала , и наконец поняла . Если котел энергозависимый , то он зависит от электроэнергии , так?
    Я не знала , что бакси - все энергозависимые , но в этом случае ИБП ставят , кажется? С выбором котла хотела определиться с помощью форума. Но как-то с трудом получается у меня : то спрашиваю неправильно , а то и вовсе сообщения удалят. Спасибо за ответ. Вопросов больше не имею.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Из напольных котлов, котлы Slim, есть модель со встроенным бойлером на 50 литров. У вас сколько точек водоразбора и пользователей, почему хотите брать бойлер на 200 литров.
    Не будьте столь категоричны, наводящими вопросами все выясним.
  11. olgata
    olgata
    olgata
    Владимир
    Попытка №4.
    1. Площадь дома 150 , сейчас хватает котла на 20 квт , даже зимой работает не на самом максимуме , если только давление в газопроводе очень убавят , тогда включаем на максимум. Если будет бойлер косв.нагрева 150-200 литров , то нужен более мощный котёл? Какой мощности?
    2. Для бойлера косв.нагрева не нужен отдельный дымоход? думаю , что не нужен , но на картинках у него выход под толстую трубу , а мне нужно знать точно про дымоход .
    3. Конкретную модель котла и бойлера посоветуйте , если возможно ( чтобы определиться с финансами). Сейчас в подвале стоит отеч.котёл , дымоход в кирпичной стене , диаметр 130 , подвод газа 3/4 , места много , но потолок 1.8 метра и маленькое окно , поэтому газовый бойлер (отдельный) повесить нельзя , надеюсь что косвенник можно.
  12. olgata
    olgata
    olgata
    Владимир
    Разобрались наконец-то и уже выбрали котёл .
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какой. если не секрет?;)
  14. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    Котёл нувола комфорт 3 280 Fi. Запустили газовики котёл и убежали, сказав, что все и так хорошо работает. а остальное баловство, разберетесь сами. Обратились в фирму по тех. обслуживанию с просьбой установить датчики уличной и комнатной температуры, в ответ услышали, что они не занимаются электротехническими работами, а осуществляют только запуск и обслуживание котла.
    1. Нашел диафрагму в документах, нужна ли она? трубу коаксил не обрезал.
    2. Хочу поставить датчик комн. темп. ТАМ 011МI00BX, а выносную панель оставить на котле, где найти схему подключения к данному котлу?
    3. При подсоединении провода, входящего в комплект датчика уличной темп. надо удалить двухполюсную клемную колодку и подсоединить концы к колодке м2. как я понял тоненький разъем подключить к электронной плате, а толстый к клемной колодке М2 к 3-4 клеммам. А датчик ку:faq::faq::faq:да?
  15. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Есть двух этажный дом 10*12.
    Первый этаж силикатный кирпич в 1,5шт высота 3м, 2-ой газобетон 500 плотности толщиной 30см, высота 2,5м. Отапливаемая площадь где-то 200м2. Площадь окон 35м2.
    отопление будет радиаторное(стальные, скорее всего керми).
    В будущем планирую утепляться, 10см базальтом.
    приглянулись котли бакси с встроенным бойлером, дорого конечно :ogo: 2 шт.$ но шо поделаеш.
    гарантию у нас на них дают 7 лет.
    так вот вопрос какой мощности взять котел - BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240 Fi с бойлером 60л турбированный или BAXI NUVOLA 3 COMFORT 280 Fi с бойлером 60л турбированный?
    В принципе разница в цене между ними не значительна 130$.
