1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Mamous
    Mamous
    Mamous
    Не, охота в ногу со временем идти, ведь не поставлю же в хату телек с ЭЛТ, хоть он и эфирные каналы порой лучше показывает...давно же смотрим HD со спутника:) ...
    Спокойной ночи!
  2. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Да он самый датчик думал на стену прикрепить что теперь делать ?
  3. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Здравствуйте. Сложилась следующая ситуация с котлом Baxi 1.300 slim, причем с момента первого пуска. А именно при работе начинается звук напоминающий свист на малых режимах работы, когда он включается для подогрева до выставленной температуры тепло носитель. При ТО газовщик мне сказал что свистит он из- за того что от крана 1G размером до котла идет гибкая подводка диаметром 1/2 дюйма и если я мол поменяю на диаметр больший по размеру эту гибкую подводку то свист прекратятся, как бы котлу не хватает газа из- за малого диаметра. Может кто может мне растольковать есть ли истина в его словах или это бред ?!
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Aleksandr02, выкинуть.
    @Дмитрий 1011, так ведь подсоединение делается 3/4, если не прав - поправят.
  5. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Что прям сразу выкинуть не как нельзя подключить что ли?
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, а где можно прочитать инструкцию о том, как заполнять систему отопления с газовым котлом? Что нужно открывать/закрывать на котле? Система отопления будет заливаться не из системы водоснабжения, а с обратной магистрали подготовленным теплоносителем.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Подскажите какой термостат установить на котел майн фоур 240ф и как все это дело совместить с теплым полом. Дом два этажа. Первый этаж теплый пол, второй этаж радиаторы.
  8. alex_735
    alex_735
    alex_735
    С.Дивеево
    Отрегулировать газовый клапан согласно давлению в паспорте котла и свиста не будет!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И подводку поменять на 3/4 до кучи. :hello:
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    И еще вопрос такой. Сейчас пробовал горячую воду и что то не понял. Температуру выставил на котле подогрев на 55, включил воду горячую на всю и прогрев идет только до 27. Уменьшаеш напор и прогрев воды увеличивается, совсем напор делаешь маленький и прогрев идет до заданной температуры. Это нормально или как то с этим можно бороться. Просто был проточный водонагреватель газовый на квартире. Прогревал моментом. Котел на отопление выставлен на 80%,подогрев воды на 100%. Была замена платы специалистом.
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Кстати бакси урал огромное спасибо за помощь в замене платы. Очень помогли Новосибирские специалисты.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это сколько литров в минуту? Посмотрите мануал, на какую дельту котел способен нагреть воду. На память при дельте 25-не более 12 литров в минуту. Вода какой температуры в котел поступает? Если из скважины, то 30 градусов-это нормально...
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вода из водопровода. Я сужу по газовому проточному водонагревателю что был на квартире. Грел моментом любую воду. А уж котел я так понимаю должен так же работать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По количеству горячей воды-котел колонке не соперник...Хотите много воды-ставьте бойлер. Но для этого нужен одноконтурный котел и деньги. А двухконтурник много горячей не потянет. Можно конечно подрегулировать, но струю воды в 55 градусов-все равно не дождетесь. Максимум 40 при вмеру сильном расходе.
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Очень конечно я огорчен. То с платой были проблемы, теперь от подогрева воды нет того что ожидал. Придется ставить электрический накопительный водонагреватель. Конечно очень огорчен котлом.
