1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я 30-ти литровый ГА ухитрился под потолок всунуть. Миллиметровщиком стал;). Насос - с плавным пуском.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Комнатный термостат не даст тактовать. См. Оптимальная система терморегулирования.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С датчиком не будет. Нагреет воздух до нужного и выключится, пока температура в квартире не упадет. Без него -может.
  4. Mamous
    Mamous
    Mamous
    Не, господа, зрейте глубже, ведь для чего тогда делают котлы с меньшей мощностью? А происходить будет так: мощный котёл, стремясь нагнать температуру до установленной на термостате, будет кипятить малый объем теплоносителя очень быстро, после будет отключаться по датчикам температуры теплоносителя, установленых в котле, потом этот же малый объем также быстро будет остывать, ведь помещение сразу не нагреется, а малый объём контура легко... вот вам и тактование...я где-то читал, у вайсмана штоли;), что нельзя мощь включать на малые объемы, еврей вайсман говорит: при малых объемах и мощных котлах, ставьте расширительные баки.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насколько малый обьем у вас? У меня литров 60. И котел отключается по датчику, а не по обратке. Температура носителя 65. Если выставить 40, то да, будет по обратке. Ипроблема по частому тактованию надумана, думаю. Никто ведь включение холодильника за сутки не подсчитывает, зачем по котлу то со счетами сидим? Отработает он свой срок заложенный и так. А при чем здесь баки расширительные? Для увеличения обьема накопительные?
  6. Mamous
    Mamous
    Mamous
    Ну как же, при перегреве отключается именно по датчикам котла, в новых котлах их аж по паре на подаче и обратке. А иначе, как в газовой колонке времен СССР, обожённая спина и ремонт на кухне, после взрыва перегретого теплообменника:)
  7. Mamous
    Mamous
    Mamous
    А тактование, в принципе фиг с ним, но это когда котёл в бойлерной, а когда на кухне, я вас уверяю, очень скоро оно начнёт действовать на нервы;)
  8. Mamous
    Mamous
    Mamous
    А контур у меня будет, ну сколько... сам котёл, пару конвекторов и метров 10 шитого полиэтилена, литров 15 не наберется наверное.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О каком перегреве речь? С датчиком, например ставите 50 градусов. Котел греет до 55 и отключается. Воздух в это время продолжает нагреваться. Вот тут бывает, что отключается комнатный, но может и котел еще раз включиться, если воздух не нагрелся. Ну и что с того? Все равно большее время он с датчиком будет выключен. А если поставить 65 градусов, то пока он греет до 70, воздух прогреется точно. Инерционность только большая будет. Можно выставит время между включениями больше. Вы за расход газа боитесь? Так его ненамного больше уйдет, чем при меньшем котле. Только на розжиг.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы с бойлером хотите котел? Когда кран откроете, котел все равно включится воду подогреть. Есть у бакси котел, там 6 минимум и 18 на гвс. Вам втолько хватит?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может вам электричес4ие поставить? Это что за квартира с 2 окнами?
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Помотрите про "модулируемую горелку" для начала. Прошли времена аогв, когда газ был бесплатным и отключение запальника чревато замерзанию. Мощность котла можно сильно уменьшить - это помогает в межсезонье. Также есть в настройках "время ожидания горелки между двумя включениями" - ставим 10 минут и проблема решена.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Подскажите, пожалуйста, Baxi eco Cоmpact фазозависим?
  14. Mamous
    Mamous
    Mamous
    Ну расход не очень пугает, а пугает именно большая мощность горелки... ставим 55, до 55 котел нагоняет в маленьком контуре температуру секунд за несколько и отключается, так как всё остальное ещё не нагретое, остывает также быстро...мочало- начинай сначало:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто вам про секунды сказал? Вы датчик комнатный почему не учитываете? У Вас теория, а я на практике вижу каждый день. Поставьте время между включениями минут 10 и увидете, что котел будет включаться раз в 2 часа. Если дыр в потолке нет. Можете радиаторы поставить больше секций, для увеличения обьема. Можете чугунные старые.
