1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    2 крана теплой воды через современные смесители с аэратором.
  2. Mamous
    Mamous
    Mamous
    Это какой? Да батареи могу поставить больше в 2 раза расчетных, да и Крым это, там морозы сильные редкость, система на низких температурах и будет в основном работать...
  3. Mamous
    Mamous
    Mamous
    Я бы на этот котёл не смотрел, если бы не его встроенный бойлер
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Нет уж я лучше поставлю накопительный электрический и будет нормальное горячее водоснабжение. А на котле оставлю для посуды если конечно хватит нагрева что бы ее помыть.
    И подитожили то что я котел взял не очень, нужно было брать рублей за 100. Тогда вообще зачем делают котлы с функцией нагрева воды если они ее толком не греют?
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    И еще как все проверить на нагрев воды в минуту?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Женя55, просто проверить. Посмотрите данные в паспорте по количеству воды и дельту нагрева, Потом проверьте у себя.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Чем проверить? Банкой?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Банкой и термометром. Задайте через котел 10 литров в минуту и пусть нагреет на разницу в 25 градусов. Входящую температуру воды тоже замерьте.
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А так можно сделать на моем котле? Задать 10 литров в минуту? Как это сделать?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы читали, а пробовал, проверял;). Огромный запас по мощности, конечно, не нужен, а умеренный не помешает. В самую стужу - включение котла - раз в 30-45 минут на 15 минут.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У всех почти - в 2 раза... Для малых площадей и мощность берите меньше.
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    13.7 л/м при температуре 25 и 9.8 л/м при температуре 35.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это по паспорту? Теперь посмотрите расход в минуту, комфортный вам. Часы и банку. И температуру входящей воды замерьте. Холодную откройте, слейте немного и термометром. Потом открываете горячую и замеряете расход в минуту. Отсюда делаете выводы.
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    да это по паспорту. Так что получается для того что бы мне получить температуру что я задал на котле к примеру 55 градусов это мне нужно кран прикрыть, тогда будет греть. А если я кран открывая на полную то прогревает всего на 27 максимум.
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вообще есть в теме люди у которых становлен именно майн фоур 24ф. Интересно было бы их послушать.
