1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Видимо у вас такие же специалисты как в Казани:)]. Я тоже доделал все сам. Как оказалось ничего сложного, и в описании к котлу все это есть. У меня сейчас все работает идеально.
    1.Диафрагма нужна. Какая из двух указано в таблице инструкции. Я пока не смог вставить так как труба закреплена в стене.
    2. Я посчитал лишним установку дополнительного выносного термостата и вынес панель из котла в нужную комнату. К тому же выяснилось, что когда панель стоит на котле, датчик температуры значительно завышает показания при работе котла.
    3. На фотографии я постарался показать вам куда цеплять провода. Колодка М2 просто является промежуточной между проводами с разъемом который вы вставили в плату и проводами датчика уличной температуры.
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Мне кажется не меньше 28fi, потому как при расчете отопления часто используется формула подсчета усредненных потерь 1,3 кВт на 10м2 помещения, т.е. в вашем случае потери будут составлять 26 кВт.
  3. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    :hello: Спасибо! :super:
    1 Диафрагму тоже потом поставлю труба так же в стене.
    2 Купил вместе с котлом ,а показания градусов 5-7 завышает.
    3 На следующей неделе в отпуск пойдувот и попробую .
    4 А настраивать котёл надо или с заводскими настройками пойдёт?
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Когда подключите датчики, то настраивать нужно. Но совсем чуть чуть. Нужно установить в параметрах Ambon и Modul значения 1. Кроме того я установил, чтобы вода в бойлере нагревалась до температуры 45 градусов. Выше для нас нет необходимости, а я очень боюсь накипи.:)] Также можно установить максимальные и минимальные значения температур теплоносителя и воды в бойлере, но и заводские настройки нормальные. Все процедуры подробно описаны в инструкции. Датчики к сожалению врут безбожно. Плюс минус три градуса. И возвращаясь к дополнительному комнатному термостату, насколько я помню обсуждалось на форуме, что его не удалось подружить с панелью.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Sawwa, по ссылке вы найдете инструкцию на котел, в коробке с котлом она поставляется в печатном виде https://www.baxi.ru/InsertFileName.php?filename=02_baxi_italy/03_manuals/gas_boilers_manuals/Nuvola%203%20Comfort%20-%20manual.zip.
    1. На 18 странице ответ на ваш вопрос по диафрагме, если у вас горизонтальный выход через стену, без удлинений, то надо ставить, это увеличит КПД.
    2. и 3. См. стр. 33. Если панель будете оставлять в котле, то обязательно необходимо ее перекодировать, см. пост от RTIK (см. стр. 28) т. к. изначально она работает как комнатный термостат и при ее работе в котле, неверно указывает температуру, т. к. дополнительно нагревается.
    У панели, если установлена в помещении, показания температуры на 2 градуса выше нежели реальная, ни как не лечится.
  6. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    Спасибо за помощь!А вот коаксильная выходная муфта идёт с котлом или отдельно у меня её нет,сразу на угольник.
    :faq:
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Муфта это не резинка зажатая хомутом!? Если она, то у меня шла либо с котлом либо с трубой.
  8. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    Дружище ничего у меня с котлом не шло(кроме кольца и документов на него).Я потом докупил уголок,(на нём резинка зажал хомут, я )+ труба .А когда всё установил нашёл кольцо.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Котлы продаются без трубы, муфты, отводы (угольник) все это отдельные компоненты дымохода, заказываются отдельно. Вариантов решения дымоходов может быть множество.
    Аксессуары - https://www.baxi.ru/download.php?filename=02_baxi_italy%2F07_aksessuars%2FAccessories_catalogue_stand.zip
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Всем Привет. У меня есть вопрос по котлу Baxi.
    Смонтировали котельную. Пол идет под наклоном для стока воды. После установки котла Baxi slim 1.60 на подставке выяснилось, что монтажники установили котел не по уровню, перепад примерно 1 см. по ширине и длинне.
    Допускается ли таккая установка(перепад) или котел должен стоять только точно ровнопо уровню без наклона??
  11. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    Спасибо за полный ответ, все установил, работает нормально, благодарю за помощь.::
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    В этом вопросе не смогу помочь
  13. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к Baxi Ural: у меня установлен Slim 1.400iN и бойлер косвенного нагрева. Для управления котлом достаточно будет комнатного механического термостата? И как в этом случае управлять котлом летом, когда требуется только горячая вода? Заранее благодарю.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Переключите котел в режим "лето" в ручную (режим "лето" - ГВС без отопления, режим "зима" ГВС +отопление).
    У вас какая площадь отапливаемая, котел у вас достаточно мощный и при большой площади и количестве помещений сложо найти оптимальное место для его установки, тогда рекоменду устанавливать датчик наружной температуры для погодозависимого управления.
    Комнатный термостат не совсем управляет котлом, он поддерживает заданую температуру в помещении, что дает комфорт и более редкие включения котла в межсезонье.
    Если есть желание "попрограмировать", то есть вариант програмируемых комнатных термостатов, тогда на каждый день недели можно задать до четырех режимов со своей температурой.
  15. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
