1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы ответьте, на полную, это сколько литров в минуту? И зачем вам 55 градусов? Это же некомфортная температура.
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    буду на стройке померю. Ну я может это температуру 55 разбавлю холодно водой как мне нужно. Вообще какая комфортаная температура? Я вот люблю по горячей помыться.
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я еще один вопрос задавал и как то его упустили. Про термостат комнатный. У меня первый этаж теплые водяные полы (на полы как и положено установлен смесительный узел и коллектор). Второй этаж радиаторы. Как это все дело подружить. Какой лучше взять термостат и куда его становись.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Комфорт у всех разный. Но как-то все крутится около 40 градусов. Зачем вам ее кипятить, а потом разбавлять? Пусть сразу течет нужной температуры. И теплоовменник целей будет.
    С теплыми полами датчик комнатный сложно подружить. Инерция большая.
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    ладно вечером сегодня попробую установить на 40 и посмотрю что будет. А как то можно на котле ограничить поток воды, придавить или это можно сделать только краном подачи холодной воды на котел. Его немного прижать. И тогда даже если и кран откроешь на полную все равно напор будет не большой так как уже заранее придавлен.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше поставьте кран перед смесителем на горячую воду. Им и отрегулируете проток. Если перед котлом, то и холодной меньше будет течь. Именно так у меня горячая вода в смесителях и выставлена на 5 литров в минуту. Больше и не надо.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Еще у меня есть теория о том что я вчера пробовал включать воду без лейки, просто подцепил шланг и открыл воду на всю. Но к чему я подцепил шланг это записано от смесителя который спрятан в стене. Он так же регулируется как и обычный кран смесительный только у него есть выводы на верхний душ и нижнего гуся из стены.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без лейки, это очень большой проток. Немудрено, что вода не греется.
  9. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Спрошу еще рас может кто знает как подключить терморегулятор ТР 110 к котлу бакси фортеч купил в леруа теперь думаю не поторопился ли я ?
  10. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Aleksandr02
    - Поторопился!
    Можно попробовать: датчик подвесить, поставить промежуточное реле между котлом и ТР110 - - но в ТР110 на выходе стоит семистор и может быть ШИМ управление нагревателя - тогда реле не поможет. Проще "покрасить" и выкинуть.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сдайте назад. В Леруа это просто. И купите Auraton или нечто подобное.
  12. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    А где в уфе можно купить
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вам проводной или беспроводной нужен?
  14. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Мне что подешевле видимо проводной.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проводной можно механический купить. Рублей за 700. Но там гистерезис большой-некомфортно будет. Ищите электронный с маленьким. За те деньги, что вам вернут-вполне можно купить. Немного опоздали-я товарищу родной Бакси отдал. Но видел, как раз в Леруа, в отделе отопления такой.
