1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    В леру что я купил он стоит 550 рубле. Сейчас посмотрел по сайтам местных магазинов позванивал в два нет в наличие. Где купить не знаю. Да и механический в принципи подошел бы.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Спасибо за помощь. Позвонил есть в наличие Emmeti Termec 5-35 трех контактный только вот не знают подойдет ли к котлу или нет. Сказали что он уневерсальный как думаете подойдет?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подойдет. Там три контакта как на всех. Один общий, второй нормально включенный и третий нормально выключенный. Вам нужно задействовать два. Сейчас снял крышку, посмотрел. Провод подключаете к контактам 3 и 1. Другой конец провода вместо перемычки в котле (см. мануал котла). Только гистерезис большой у этого датчика. Потом рекомендую поменять на электронный, а этот оставить, как резерв.
  5. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Спасибо что объяснили завтра заеду куплю надеюсь разберусь с подключением.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выше дописал.
  7. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Все таки электронный хорошо тогда так и сделаю заеду в магазин посмотрю что есть и куплю. Спасибо в очередной раз.
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Здравствуйте. Пожалуйста помогите разобраться. У меня одноконтурный Baxi Eco Four 1,24f. Для ГВС я докупил бойлер косвенного нагрева Дражице 160 нтр (напольный). Т. к. в моей моделе котла нет трехходового клапана то я начитавшись разных тем. Просто докупил тр. ход. клапан первый что приглянулся, вот этот VRG 131.jpg
    Буду монтировать его м/у бойлером и котлом в трубе "обратке" из бойлера и СО. Но сейчас я задумался над тем не потеряю ли я гарантию на котел? Тр. ход клапан пока что "механический" и зимой будет работать во всех направлениях, но летом будет перекрываться СО. Как это повлияет на мой котел? Можно ли мне реализовать монтаж т. ход. клапан без эл. подключения к котлу? В будущем планирую поставить сервопривод и соединить с бойлером (у него предусмотрена данная функция). Бойлел самостоятельно будет перекрывать свой контур. Или есть способ проще или другой какой?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Электронные в наших магазинах почему-то редкость. Если что-купите в интернете. Начните пока с механических. Пока нормальный не купите. А может и этот устроит. Потом в параллель поставите. Вдруг на электронном батарейка кончится.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    "На фига козе баян?". Есть стандартный элементы, в виде выносного трехходовику упавляемого с платы котла. В вашем случае котел будет работать сразу и на СО и ГВС, бойлер будет доооолго греться бойлер, скорее всего в помещении будет перетоп, т. к. для нагрева воды в бойлере нужна вода с температурой на 20 гр. Ц выше. А если еще и дом "дырявый", то ничего не получите, мощность теплообменника в бойлере около 24 кВт.
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Да уж, "обрадывали"... поторопился я с покупкой трехходовика. Я вас понял. Котел будет включен пока вода в бкс не нагреется до заданной температуры в котле. Котел у меня судя по всему будет настроен на самую высокую температуру, потому что дом действительно холодный. Пожалуйста скажите смогу ли я (т.е. мастера которые будут его обслуживать) купив сервопривод для моего трехходовика подключить его к схеме моего котла?
  12. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Хорошо тогда так и сделаю.
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    @Baxi Ural, напишите пожалуйста точное название выносного трехходовика для BAXI Eco four 1,24f подключить бкс от дражице.
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    В общем, мне стало вроде как все понятно. Без эл. управления моего трехходовика колом, горячая вода у меня будет такой температуры, какая в СО. При 80ти градусах подачи из котла, мой бойлер 160литров "по документам" греет воду за 22мин. К примеру на котле задам температуру 60-74, гвс будет готова за 1час. Меня это устраивает. Летом просто переключу трехходовик на гвс с рециркуляцией через полотенцесушитель. Спасибо за критику, разобрался. Думаю что потратить 160литров горячей воды за час или два для меня (с канализацией - выгребной ямой) проблематично.
  15. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Установил baxi slim 1.230 и столкнулся со следующей проблемой: вызвал мастера для пуско-наладки котла, стали регулировать мин. давления газа, при давлении 5мбар происходит очень жесткий пуск, при давлении в 3-3.5мбар все отлично, но форсунки начинают свистеть. Зазор электродов выставили 4мм.
