1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Источник запаха в воде сульфатвосстанавливающих бактерии, кипячение не поможет, т. к. это анаэробные бактерии. Лечить только установкой в бойлер вместо магниевого защитного анада, анода с наводимым током (титановый).
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Приветствую всех. Вот наконец! доехал до меня инженер (если помните проблема была стука в котле). Предположения ваши оправдались в том, что это газовый клапан, а точнее катушка в нем. В итоге на что я получил ответ - это нормально! Я пояснил, что я порой ночью от него просыпаюсь (сейчас характер стука кстати стал меняться, когда сильно стучит, когда менее сильно). В итоге - все нормально! Если сломается - то поменяем. Я спросил - а в -35 я тут бегать сломя голову и искать этот клапан не буду - сказал не знаю! Что то вопщем я разочаровался как то в сервисе BAXI. Причем в итоге мне "мягко" намекнул на то, что это ложный вызов и типа оплатить его. Я "мягко" намекнул на то, что вообще то котел на гарантии и любые посторонние звуки в таком оборудовании могут потом дорого обойтись. Отсюда вопросы:
    1. Так и ждать кончины клапана?
    2. Это нормально вот так называть подобный вызов ложным. Или по гарантии - это вызов на мертвый уже котел?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @gmaximus, меняйте по гарантии, стука от которого можно проснуться не должно быть.
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Я пытался донести до человека, но было сказано - все нормально. Я не пойму как мне донести то? Понимаю когда вещь ломается. И опять же, он к сожалению, не всегда так стучит :(
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @gmaximus, найдите друго специалиста.
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Подскажите, есть ли в выносной панели калибровка по температуре, а то она показывает температуру в месте установки на 5÷6 градусов ниже реальной?
    Проверял различными термометрами, цифровыми и аналоговыми.
    Котел BAXI Nuvola-3 Comfort.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Легко сказать, а если уже оплачено за ввод котла, оплачено за годовое обслуживание?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @rvova, параметр "T ADJ",...
    "Коррекция значения, считываемого датчиком комнатной температуры устройства дистанционного управления (заводская настройка: 0,0°C). Позволяет корректировать значение, считываемое датчиком комнатной температуры, в диапазоне от -3,0°C до 3,0°C с разрешением 0,1°C. Значение задаётся с помощью кнопок +/-. Функция активна, только если в качестве единицы измерения используются °C."
    Вы уверны что ваш термометр не врет?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Претензия в письменном виде в адрес вашего специалиста и его фирмы, копию отправьте региональному представителю BAXI в вашем регионе.
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Так я у них поставил на гарантию его. Я же только к ним могу обращаться?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @gmaximus, вас кто-то в правах обращаться в другие организации может органичить?
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Спасибо, в ближайшие выхи проверю!
    Кроме того, что на фото, проверял обычным спиртовым из Ашана за 15 р и старым советским дедовским. Все одно, котел греет до выставленных в панели 22, а термометры показывают 26-27 как рядом с панелью, так и в соседних комнатах +/- 1С
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    В правах естественно нет. Но я правильно понял - когда пойду к другим - то это отдельный договор и деньги? Я просто хочу понять, гарантийная политика BAXI не как у автопроизводителей, купив авто в в одном салоне, могу обслуживать в любом авторизованном?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, анаэробные не боятся 100 градусов? Странно...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можете подсказать - какая связь катодной защиты с бактериями?
    Спасибо!
