1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте. Подскажите. Дом 160кв.м. утеплён хорошо, пока никто не проживает. Запустили отопление без ГВС, котёл BAXI Ecofour 24F. Температура СО выставлена 60гр, котел работает постоянно. Стало жарко, чтобы снизить темп. в доме попробовал выставить 45гр., котёл начинает тактовать (примерно 2минуты работает, 2 отдыхает), как понимаю это нехорошо.
    Как сделать температуру в доме 15-18 гр.- выставить на котле 60гр. и зажимать радиаторы ?
    или сбавлять температуру СО на котле?
    Может есть другой способ? Например уменьшить мощность котла?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @lkfor, комнатный термостат поставьте.
  3. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    А как подобрать комнатный термостат? Смотрю, указано то для теплого пола, то для элекросистем и т. д. Для газового котла, это отдельная категория? Какие из простых подходят для BAXI Ecofour 24F?
    Например RTC 70.26 подойдет? (написано, что для теплого пола, а у меня его нет)
    по каким критериям выбирать?
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Baxi Ural, Приветствую.
    Котел Нувола Комфорт. Читал о вредности работы котла на низкой температуре. Я в доме не живу и там сейчас лишь теплые полы. Пытаюсь просто поддерживать теплым дом.
    Так вот поставил на режим ТП, т. е. максимум 45 градусов, но в реальности на подаче меньш (работа по комнатной температуре). на сколько это вредно для котла? Если ставить температуру выше- котел чаще вкл/выключается.
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я на майне сделал интервал 10 мин вместо 3, снизил мощность котла до 80% и температуру выставил на 50. В доме 20-22 было.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    RT-12-16 отличный вариант.
    См. Оптимальная система терморегулирования.
  7. Mixalch17
    Mixalch17
    Mixalch17
    Рязань
    Подскажите, по какой причине у котла BAXI Main Four 24 могут гореть предохранители? Одно из подозрений - строители (перестраиваем дом) подключили 2 фазы, могло ли это быть причиной? И из-за чего ещё они могут гореть?
    Заранее спасибо!
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Они у Вас горят сразу, после включения вилки в розетку, или спустя некоторое время?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Предохранители защищают сеть от нагрузки, выражаясь простым языком. То есть ищите короткое замыкание в одном из элементов котла.
  10. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Здравствуйте! Котел бакси 24 сСО один этаж на два контура на площадь 60 кв/м. Завязать котел к системе хочу сам. Сейчас она открытая. Имею несколько вопросов. Нужна ли группа безопасности дополнительно к СО? Хватит ли расширит. бачка который в котле или ставить дополнительный? В какое место в доме лучше установить мех. термостат?
  11. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте. Просветите... Котёл BAXI Ecofour 24F. Если в СО упадёт давление (из-за утечки), то котел отключится и будет показывать ошибку? При каком минимальном давлении котёл будет ещё работать? Просто отец ездил в новый дом проверить (СО запустили два дня назад), приехал, говорит под одним радиатором лужа, котел не работает и он его отключил. Расспросил по-подробнее: на манометре стрелка где-то на 0,2, котел шумел, табло не светилось зелёным, но показывало температуру 60... Получается котёл ещё работал и СО функционировала? Если давление совсем упадёт, то котёл совсем отключится и не будет шуметь (вентилятор или насос) ? и что будет на табло?
  12. Mixalch17
    Mixalch17
    Mixalch17
    Рязань
    Горят сразу
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Остальные приборы (лампочки, холодильники ...) работают нормально?
    :hello:
  14. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    После двух месяцев простоя не запускается котёл
    BAXI ECO Four 24 двухконтурный с открытой камерой сгорания, выдаёт ошибку Е 01 насос работает, искра есть, давление в системе отопления 2 атм, фаза и ноль подключены правильно
    ..пытался перезапустить при помощи кнопки R до 20 раз, искра секунды 3-4 трещит, пламя не загорается. выдаёт Е01
    Впечатление что не открывается клапан подачи газа. (на входе в котёл газ есть)
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в сервис...смотреть состояние электродов, газового клапана, проводов подходящих к нему.
