1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    С сервисом проблемно, вызов из областного центра ...
    Как проверить самому клапан заело или сигнал управляющий не поступает ?
    Провода смотрел, контакты чистил ...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    начните с проверки заземления (отсутствие потенциала между 0 и землёй), посмотрите куда и как шьёт искра с электрода. В газовый клапан без манометра соваться бесполезно.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Газовым манометром, подключенным на точку замера выхода газа на горелку или тестером по напряжению на клапан. В Вашем случае, по счетчику газа.
  4. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Искра шьёт на горелку, стабильно и на мой взгляд достаточно сильно
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ст Разин, гляньте на счетчик газа, если есть такая возможность. Если клапан открывается, то цифирки задвигаются. :) Ну можете еще спичкой поджечь попробовать. :hello:
  6. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    какое напряжение должно подаваться на клапан и как мерить ? Там кажется 5 проводов подходят два черных, голубой, Коричневый и один жёлто-зелёный (ноль)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ст Разин, не помню. Пока не сталкивался с неполадками 845 клапанов. По счетчику, быстрее будет проверить.
  8. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Нет счётчик даже не дёргается, только если газовый шланг чуть открутить от котла .
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не открывается клапан, похоже.
  10. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    На клапане похоже регулятор есть, может под давление газа нужно подстроить ?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, это уже в процессе делается, когда котел работает. В клапан никто не лазил? Только честно! :)
  12. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Нет, никто не лазил
  13. Mixalch17
    Mixalch17
    Mixalch17
    Рязань
    Да, всё отлично!
  14. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Вы имеете в виду SIT 845 ?
  15. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    точнее SIT SIGMA 845
