1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Именно он.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Здравствуйте коллеги! Есть ли тут инструкция как заменить РБ у Baxi Mainfour 240?
  3. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    про это никто не в курсе?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В курсе. Но это всё описано в Инструкции. Смысл её дублировать?
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    1. только эмпирическим путем либо покупкой спец приблуды от бакси третьего варианта нет?
    2. что то про то что должен коммутировать термостат у стороннего бойлера в инструкции ни слова. а если есть то плиз цитату из нее. Я думаю многие знают что будет если замкнуть фазу с нулем или две разные фазы. как то так. такчто ответа пока нет
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По замене РБ кто нибудь подскажет? Давление стало падать часто примерно за 40-60минут. Система работает 5ый год. В сервисе сказали прокачать расширительный бак я начал делать:
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыл краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыл сливной штуцер в котле. Слить воду из котла не получилось т. к. вода не вытекала. У меня на обратке стоит фильтр грубой очистки из него слилось примерно около литра водички (рыжего цвета)
    3. Замерил давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт. Но там давления похоже не было совсем.
    4. Нажал на золотник ПОТЕКЛА ВОДА! (такого наверно не должно быть?) Подсоединил насос к золотнику РБ и качать воздух, потекла вода из сливного штуцера совсем немного.
    5. Спустил воздух через золотник снова капельки воды.
    6. Накачал заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара. - При снятии накидной головки насоса все давление сбрасывается на "0".
    То ли РБ под замену толи у меня руки кривые...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на этом этапе можно останавливаться и идти в магазин за новым РБ...старый умер.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На сколько сложно его менять, почитав инструкцию котла не определил ничего сложного, кроме того что котел стоит впритык к стене, придется его както вывешивать чтобы не откручивать ввод и вывод - но от стены отодвинуть надо. Сейчас котел на постоянной подпитке - на сколько это вредно для котла... РБ будет минимум в конце недели...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну тут как пойдет...иногда приходится полностью снимать котелок..:(...на некоторых котлах он вытаскивается через верх...так что если есть свободное пространство сверху чтобы вытащить бак то может прокатить и не снимая. А почему так часто подпитываете?..где то течет?...выставьте на холодном давление чуть меньше 1 и если не сильно греть то давление не должно больше 3 прыгать...
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как я понял это изза РБ
    а каким образом? У меня станция работает от 1,5-3
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да хоть 10...Выставляете по манометру на котле давление в системе. Кран подпитки чуть приоткрываете и смотрите на манометр.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    накачали 1,5 и через радиатор, через кран маевского слили до 1
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я так и сделал - чуть чуть его приоткрыл и у меня где то до 2шки максимум доходит, НО это как я понял не есть хорошо для котла - вентиль подпитки должен быть прикрытым
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так Вам никто не советовал держать его открытым. Вам просто сказали, как накачать воду в СО и создать нужное давление. А кран подпитки, конечно должен быть в закрытом состоянии. Правда бывает система автоподпитки, но не надо...
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Но т. к. у меня полетел РБ - то я не смогу пользоваться котлом без подпитки - т. к. вылезает Е10
