1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думал мембрана у Вас в РБ порвалась?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А как определить? И если даже так, то мне только мембрану можно менять?
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Если нет возможности, купить новый оригинальный бак, может есть место для подсоединения в систему отопления обычного мембранного бака и не заморачиваться с подпиткой.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с чего бы это?..сможете..просто колебания давления будут большими. Мембрана на РБ в котлах не меняется.
  5. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    Здравствуйте! Имеется котел Baxi mainfour 24i, работает 3 года. Последние месяца 3 появилась такая проблема: выставляю температуру например 42 гр, включаю горячую воду, а вода бежит максимум градусов 37... Ставлю 48 градусов, то же самое, выше 37-38 не поднимается, причем на табло, когда оно гаснет, вообще показывает 35-36 градусов. А вот если наполовину прикрутить напор, то вода начинает бежать горячее и горячее. Вызвали мастера с горгаза, он долго ковырялся и в итоге сказал, что проблема видимо в газовом клапане. Его забрал, вроде отремонтировал. Мы включили воду - все в норме. А через день опять та же проблема.
    Сегодня отключила отопление, и включила воду - то же самое, вода не нагревается как нужно.
    В чем может быть проблема?
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я б начал с проверки состояния теплообменника
  7. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    molodec, а что именно нужно сделать?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Снять теплообменник и посмотреть насколько он чист внутри
  9. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    Спасибо, завтра проверим! :hello:
  10. Mixalch17
    Mixalch17
    Mixalch17
    Рязань
    Предохранители горят сразу. В котле расслоился конденсатор 10D431K (синий варистор) и после его удаления котёл подал признаки жизни. Показывает температуру воды (её можно регулировать). Но не загорается. В момент открытия крана горячий воды загорается, НО при закрытии предохранители снова горят. Что делать?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А на отопление котел нормально всё греет?..температуру какую достигает? как быстро?
  12. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    oleg21au6 с отоплением все отлично! Нагревается быстро, за сколько точно не скажу, но к отоплению вопросов нет. И батареи и теплые полы нагреваются быстро. Минут 15-20 и батареи горячие.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проблема с циркуляционным насосом. Коротит он у Вас. Попробуйте отключить его разъём и запустить на отопление. Только на очень короткое время. Если предохранители не сгорят - меняйте насос. :hello:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хм...а не обращали внимания..когда отопление работает и когда ГВС готовит..высота плмени одинаковая?
  15. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Уважаемые специалисты! Не знаю к кому обратиться-поэтому пишу сюда. Котел
    baxi luna 3 240 Fi. Отапливается только часть дома-40 кв м. Только теплые полы-около 300 м трубы диаметром 16. 6 веток. Котел сейчас работает так: выставлена температура 35 градусов. Котел включается при температуре на датчике 33 градуса, работает 35-37 секунд-за это время температура поднимается до 40 и отключается. Тут же втечение 30-40 секунд идет падение температуры обратно до 33 градусов. Через 3 мин ровно он опять включается на 35-37 секунд и так постоянно. Это, я так понимаю, не очень хорошо для котла. Что можно сделать? Сервисники, с кем заключен договор на обслуживание, сказали, что насос не успевает продавить теплые полы и котел греет воду только внутри себя и только потом качает её в трубы ТП. И так будет постоянно. Можно что то изменить?
