1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    При работе отопления высота пламени меньше, а когда горячую воду включаю, сильнее пламя горит. Еще он последнее время очень часто стал пощелкивать, как будто перегреватся.
    Вот значения по 20 пункту
    а00 - 46
    а01 -.
    а02 - 00
    а03 - 72
    а04 - 48
    а05 - 47
    а06 - 46
    а07 -.
    а08 - 00
    а09 - Е10
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда печально..скорее всего придется снимать теплообменник и чистить..если поможет...а лучше сразу менять
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    выгнать воздух из теплых полов...поставить насос помощнее...хотя если 300 пог. метров всего то уложено то должен и котловой продавливать..если конечно труба без перегибов положена...обратка от полов какой температуры?
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @mehanuk, 6 веток получается метров по 50, котловой насос 850 метров 11 веток продавливает. Но явно мощность котла большая для 40 кв. м. Понизьте мощность котла (установите на отопление 0% - это будет примерно 11квт., проверьте установки максимальной темп. системы отопления (F16 - на 45гр). Установите время ожидания горелки - 10мин (F18). Постциркуляцию насоса (F17) на 10 мин., если позволит, то на 30 мин. Расходомеры есть? Что показывают, может в трубы что попало?
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Обычный мембранный бак - какой? От насосной станции?
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    обычный расширительный бак для отопления, они чаще всего красного цвета (от насосной станции только для холодной воды).
  7. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    @Baxi Ural, @Baxi Ural,
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Подскажите по котлу Baxi eco four 24, температура горячей воды выставлена 45 гр, когда открываю кран с ГВС то на табло цифры доходят до 60 гр, это нормально? Специально выставлял низкую температуру ГВС, чтобы избежать накипи. В эксплуатации 1 месяц.
  9. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Спасибо за совет. Воздуха в трубах нет-проверено.Дело как раз в том, что когда котел разогревает холодные полы-первый пуск при похолодании-он работает как нужно-по моим представлениям. А когда полы прогрелись, а на улице не очень холодно-начал частить. В доме никто не живет, поэтому температуру на полах можно выставлять любую. Выходов вижу несколько. Первое-сделать всё то, что Вы посоветовали. Вариант-запрограммировать котел на колебания температуры внутри суток-предположим,2 часа нагрев до 60 градусов-3 часа остывание и т. д...Второе-увеличить дельту температуры включения-выключения котла. Сделать градусов 30-нормально будет (это возможно?) Третье-доп.насос.Пока полезу в настройки котла-сделаю что вы сказали.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А кто нибудь чтото подобное тут делал, В морозы боюсь перехимичить...
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Подскажите, вместе с турбированным котлом шло некое металлическое кольцо, которое, как я понял, нужно ставить где-то на коаксильный выход. Газовщики сказали, что в большинстве случаев данное кольцо не ставится. Где правда?
    И ещё - при установке коаксильного выхода с котла нужно производить какую-то настройку на выходе котла?
    Котле Baxi Nuvola-3 Comfort 240Fi.
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У Вас в полы идет 60 градусов?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не бойтесь..это почти стандартная схема когда паяют без расчета...в каждом втором доме такое вижу: котел и отдельно припаян расширительный бак (красный обычно)..
    обычно идет 2..одно на трубу 60 второе на 100...ставить их надо в зависимости от длины дымохода...комбинации описаны в инструкции
  14. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Я же сказал- в доме никто не живёт и в полы можно давать любую температуру. 60-это как вариант. Сейчас стоит 35 градусов-и котел работает по описанной выше схеме-на мой взгляд-слишком часто включаясь-выключаясь.
  15. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Есть вопрос по напольному котлу Baxi Slim 1.300 iN - при отключении питания, а затем при возобновлении его подачи, должен ли котёл так же сам включиться и работать как и до отключения электричества? а то есть подозрение, что у меня этого не происходит... сам просто не постоянно там живу, что но пока не получается отследить.
    Вот на форуме baxi. ru ответили, что должен ... хм...надо будет проверить и понаблюдать
