1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Прошу помощи спецов по Бакси.
    У меня BAXI ECO3 Compact 1.240 Fi, есть необходимость его запуска и выключения через управляющий контакт. Но вот его-то я найти и не могу, т.к. на приложенных к поставке схемах колодку управления я вообще не обнаружил. Она там не обозначена...
    Помогите, пожалуйста, как-то обнаружить управление котлом.
    Буду очень благодарен за любые подсказки!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ!
    Помогите!
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    реализуйте через подключение комнатного термотата
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Через выключение питания всего котла?
    Боюсь, что в этом случае в момент выключения котла будет подгорать пропиленгликоль в камере сгорания.
    Как считаете?
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну во первых размыкание контакта комнатного термостата не приводит к обесточиванию котла- он просто переходит в летний режим,при этом остается в режиме готовности на ГВС. Во-вторых откуда взяться пропиленгликолю в камере сгорания? И В третьих что бы не творилось на контактах термостата котел отслеживает режим защиты от замерзания.
    И так для интереса- а зачем оно Вам надо?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Шидол все правильно описал, я поленился.
  7. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    Клемы когмнатного термостата в самом низу схемы, схема есть в паспорте. я прикрепил часть схемы на мой взгляд понятно.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, большое спасибо за попытку помочь!
    Рассказываю.:)
    1. У меня дача частого зимнего посещения, в ней стоят 2 системы резервного питания (одна на весь дом, другая только на котел) и много всякой электронной фигатени (я - в прошлом проф. разработчик сложных электронных систем).
    Все это нужно, т.к. у нас бывают аварии до 2 суток без электричества.
    2. В доме постоянно включены инвертор, 50Вт, стабилизатор напряжения, неск. десятков Вт, био-канализация, 20-60Вт и, в общем-то, котел.
    3. В "общем-то" - потому, что он включен не все время - для экономии энергии АКБ я внешним термо-реле отрубаю/включаю питание котла, но, т.к. по моему мнению (могу ошибаться) это нехорошо для пропиленгликоля (мой теплоноситель) - он, я думаю, при выключении питания котла может пригорать около камеры сгорания, т.к. она горячая, а дополнительный цирк. насос тоже, естественно выключается.
    4. Я предположил, что у моего котла есть "умное" отключение питания, которое сначала отключит горелку, а через несколько минут насос и вентилятор.
    Лично я, как разработчик, обязательно бы его сделал.
    Вопрос - есть ли такой контакт, который вот так, по-умному отключит котел? Котел - без ГВС.
    Если нет, то я сам что-нибудь придумаю, но не хотелось городить, если есть в котле...
    Думаю, что комнатный термостат не подойдет (а у меня его нету и куда подключать пока не знаю), т.к. он НЕ выключит питания электроники, а она по моим замерам потребляет (почему-то!, может ошибся?) несколько десятков Ватт.
    Режим защиты от замерзания, встроенный в котел, я не использую, т.к. грею с помощью внешнего термо-реле только санузел - там где есть вода.
    Все это сделано и пару зим отработало, поэтому коренным образом менять ничего не хочется. Хотя если у вас будут хорошие идеи, то, конечно, внедрю их.
    Если любопытно - на днях поставил GSM систему охраны-информации-управления. Кроме прочего она поможет теперь зимой перед приездом включать СМС-ками прогрев дома. Уже все проверил, все работает.
    В идеале, хорошо бы мне иметь схемы внутренних разъемов котла, тогда бы у меня вообще все по уму стало.
  9. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    комнатный термостат это как ваше внешнее реле, только не рубит весь котел, стоит не дорого, а вот что касается потребления платы, оно не существенно, хотя смотря что у вас за АКБ. по пропиленгликолю так же можно просто уменьшить максимум котла до градусов 65-70, и подгорания, думаю, не будет... схему найти просто, сейчас скину её вам на почту.
    скинул новый паспорт на i@itmc.ru
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!:) Получил. Разбираться буду попозже.
    По пропиленгликолю - где-то читал - даже в нормальном режиме (с постоянной прокачкой насосами) его не рекомендуется нагревать выше 70оС...
    Поэтому я почти всегда ставлю 65оС и он гуляет от них +-5оС.
    Кстати, кто знает, максимальная паспортная тепловая мощность котла указывается для какой температуры теплоносителя?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    80 градусов, только мощность более зависит от давления газа и его калорийности
    У всех котлов, и не только Baxi такая функция реализована, т.е. выбег работы насоса (предотвращение перегрева теплообменника) и дымососа (удаление продуктов сгорания).
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ооооооо! Именно этот контакт мне и нужен!!
    Как называется ? И что надо - с чем-то его разорвать, или что-то на него подать?
    Спасибо!
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Это функция электронной платы, только ее производители с вами не поделяться, у нас их 3-4 производителя, в зависимостот котла и модели и недели производства...
    Если реализуете, буду благодарен.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, что вы писали раньше:
    Когда эта функция используется? После какого-то переключения? Какого? Вот этого переключателя надо и плясать с тестером...
  15. dir
    dir
    вольноопределяющийся
    dir
    Московская область
    2Baxi Ural
    Приветствую.
    Сейчас прорабатываю вопрос о объединении в каскад 2 котлов:
    SLIM 1.230 Fi(FiN) и SLIM 1.300 Fi(FiN). Есть несколько вопросов по этому делу.
    1 У меня котельная в цокольном этаже, дымоход d=200, высотой около 10м. Предполагаю, что мне будут нужны 2 переходника KHG 714111810 c 60/100 на 80, некие элементы труб d=80 и заказной элемент объединяющий две 80-ки в 200-ку. Я правильно мыслю?
    2 По опыту, насколько просто получить разрешение на каскад ?
    3 При работе на полную мощность, насколько турбированные котлы более шумны, нежели атмосферные ? Это для меня очень важный вопрос, ответ на который может на начальном этапе сразу отказаться от идеи каскада, несмотря на видимые преимущества данной системы.
