1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если никаких нештатных изменений в схему электрического подключения не вносили, то должен.
  2. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Померил напряжение между 5 и 4 контактами на колодке газового клапана (5 - Напряжение на основную катушку (220 в) и 4 - Нулевой (нейтраль)
    напряжение есть, но чуть менньше - 213 в (может от небрежности замера ?)
    Сверху сверху есть ещё 2 чёрных провода ?
    Напряжение появляется во время работы искры, но всего на 2-3 секунды и сразу Е01
    Как должно быть при нормальной работе ?
  3. evilmaster
    evilmaster
    evilmaster
    Господа доброе утро! Что имеем: недавно запустил с/о на основе котла Baxi MainFour 24F. Отапливаемая площадь не более 70 квадратов, одноэтажное строение - деревенский дом после реконструкции, со всеми "прелестями". В общей сложности 9 радиаторов. Так вот, собственно, в чём вопрос: котёл пашет только на обогрев, на выходе прямой воды температура, судя по показаниям котла, 54 градуса, регулятор "выкручен" на максимум, в доме 21-23, на улице 0-3. Меня это несколько озадачило, никак не возьму в толк: это норма или всё-таки что-то не то происходит? Буду очень признателен, если мне кто-нить разъяснит.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в белый штекер слева от колпачка?-это модулирующее напряжение на катушку...будет регулировать мощь котла. Котел должен запускаться даже если снять их. На черной колодке 213-конечно плохо, но не смертельно...Что показывает вольтметр между землей и нулем на колодке подключения питания к котлу?..ну или на 3 и 4 контактах черной колодки газового клапана?
  5. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    между землей и нулем на колодке подключения питания к котлу - 20 в
    на 3 и 4 контактах газового клапана 200 в !
    Замер в режиме котла OFF :faq: :(
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что тут понимать. Не может котёл в 24 кВт при уставке на максимальную температуру нагрева (она в вашем котле 76 градусов) в доме на 70 квадратов выдавать всего 54 градуса по теплоносителю. Или низкое входное давление газа перед газовым клапаном или сам газовый клапан не настроен по давлению газа. Или у вас котёл работает на сжиженном газе и вам пусконаладчик, когда вводил котёл в эксплуатацию, зная, что это слишком мощный котёл для вашего дома, ограничил максимальную полезную мощность СО. Или она осталась какой была по умолчанию (установленная на заводе). А она по умолчанию для вашего котла 80%.
    Ну или дом из фанеры.
    В инструкции кстати написано, как отстроить газовый клапан, что бы он открывался на все 100% на максимальную мощность, это можно сделать прямо с панели управления котлом, ну или проверить 100% там или меньше. Но это не значит, что без настройки по давлению газа на горелку котла или при маленьком входном давлении газа котёл выйдет на заявленную для него максимальную мощность. Это значит, что газовый клапан просто открывается на максимальное проходное сечение.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а должен быть ноль...делайте нормальную электропроводку...
    странно..видимо перепутано у Вас подключение в колодке..проверьте...на Lдолжна быть фаза на N-нейтраль
  8. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    всё так L - фаза N - ноль. это я первым делом проверил.
    Я в недоумении, может что -то на корпус пробило ?
  9. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Сейчас померил в розетке откуда запитан стабилизатор, между 0 и землёй 3 в
    откуда они берутся ? :(
    По ГОСТу вроде до 2 в
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что за стабилизатор то?...а без него попробуйте котелок включить...
  11. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    "Ресанта " страшно без него, но завтра пойду пробовать ., сегодня уже воду слил.
    Неужели эти несколько вольт между 0 и землёй так влияют ? и на что ?
    Есть надежда что заработает ?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Несколько?..до ресанты -3 Вольта (ну более менее)...после ресанты - 20 Вольт (ни в какие ворота)...Там ток ионизации (по которому он судит о наличии пламени) очень маленький 5-10мкА...и стекает на землю..а если -там потенциал, то тока не будет..вернее автоматика его не увидит.\
    Походу с ресантой ещё страшнее...третий случай встречаю за последние полгода..:(
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @oleg21au6, у нас вроде есть тема где пользователи могут это обсудить? :hello:
  14. Culon
    Culon
    Culon
    Азов
    @mehanuk,
    Возможно вы обратили внимание, что котел стартует на полной мощности, а затем снижает мощность (непрофессионалу об этом можно догадаться по шуму), но не успевает, а температура тем временем выбегает вверх и котел останавливается. Поскольку насос отрабатывает время выбега, то температура опускается и весь цикл начинается снова. В принципе ваши сервисники правильно описали причину. Самое простое что вы можете сделать, это несколько поднять уставку температуры. Котел станет работать стабильнее, но вам станет жарко, ведь не зря вы выставляете 33 градуса. Следовательно вам нужен термостат. Я в свое время столкнулся с такой же проблемой. Мой Baxi Prime HT не успевал модулировать после запуска при низких уставках температуры воды. Нормально запускался только с 37 градусов. Так вот поставил термостат, приподнял уставку по температуре воды и все наладилось. Котел стал работать один час, затем стоит три четыре. Хотя это конечно зависит от температуры за бортом, в холода порой и непрерывно сутками молотил, но с тактованием покончено.
  15. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Если дело действительно в Ресанте, завтра убью её об стену :mad:
    ВэллИ, пардон, но очень хочется запустить BAXI ECO FOUR
