1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше с БКН...и лучше если Бакси то Луну или нуволу...там есть режим "легионелла" - периодически нагревающий воду в бойлере до 80 градусов...в Экофоре этого нет.
  2. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Спасибо огромное, Culon. Вот это-реальный совет. Попробую сделать так же. Чтобы ТП был теплым, я так понимаю, нужно просто установить температуру на комнатном регуляторе повыше-градусов 27-30. Еще раз спасибо за детальную инструкцию. Присоединяюсь к вопросу о расходе газа-как он изменился после установки комнатного регулятора? Или Вы просто не замечали, сколько было до его установки?
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Сам BAXI признал что режим "легионелла" туфта, если она завелась, то промывать хлоркой.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так это листовка от бредфорда...причин запаха может быть несколько...Вы же сами утверждаете что нагрев до 75 Вам помог?...легионелла по моему не пахнет...а вот вред здоровью может нанести существенный.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Эту листовку выкладывал BAXI в теме про анодную защиту, а я писал пр 2 разных бойлера, в 1 где было 55 град. подъём температуры до 75 не помог, пришлось промывать с хлоркой, а во 2 сразу было 75 град. и он не протухал. А если заводятся сероводородные бактерии, то может завестись и легионелла.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не вижу связи..завестись может всё что угодно..вплоть до рыб ;)...берите экофор если Вам так он нравится...убеждать Вас мне смысла никакого
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Частично согласен с @oleg21au6, что Луну или нуволу...
    Только лучше проточный, с двумя теплообменниками. На два человека, проточного будет достаточно, меньше места занимает, нет заморочек с этими бактериями и лейте воды сколько угодно (ну или пока газ не кончится). Не понравится дополнительно подключите бойлер.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А чем тогда двухконтурный экофор хуже луны или нуволы, производительность ГВС у них одинаковая, материал теплообменников тоже, но экофор дешевле.
  9. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Baxi EcoFour 24 два контура - Вам хватит - и все - и не надо бактерий разводить в бойлерах, жарить их и пить их "тушки"
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хватает, это точно...У меня тоже 2 смесителя и душ. Но...сердце кровью обливается когда жена или кто из гостей включает горячую воду, чтобы сполоснуть, скажем чашку...Котел только начинает продувку, включается горелка-в это время кран закрывается. Процедура у котла обратная...Уж не знаю, бачок литров на 10 поставить, что-ли с ОК ? Остывать только он будет...Никак переучить не могу, чтобы не делали так...Только из-за этого поставил бы бойлер, литров на 60.
  11. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Страшно. Я открываю кран (уставка 45 на ГВС) растояние до котла 2 метра, от котла до крана 5 и 7 метров, труба 20 (fiber basalt plus) - так и все греит через 4-8 секунд
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не правда...при такой длине труб вода даже из бойлера поступает в кран ГВС через гораздо большее время.
  13. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Так и у Вас проблема с котлом! Или слишком "широкие" трубы.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я это написал не из-за того, что не сразу вода течет. А то, что котел жалко. Все механизмы начинают работать в холостую. Ресурс то уменьшается. Трехходовой переключается, вентилятор работать начинает, газ начинает поступать и...все обратно сразу.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Поэтому конечно лучше одноконтурный котел с БКС литров на 100, но как сделать, чтобы в бойлере вода прогревалась до 70-75 град, чтобы не протухала. Выход конечно есть и при 55, убирать анод, но тогда начнет корозировать бак. Получается и так плохо и так не очень.
