1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну это да..может раздражать...у висмана кстати есть модель настенника с небольшой 4,5 литра емкостью с подогреваемой водой...как раз для таких случаев...и у многих котлов есть настройка "Задержка срабатывания запроса о нагреве воды"...тоже может помочь.
    ...ага ..наверно..и не у меня одного...лукавите Вы..ой лукавите.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот проблема так проблема...поставьте датчик бойлера в наименее нагреваемую часть бойлера...ниже середины например. ..либо сместите его кривую ..делов то..;)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эх...Знать бы раньше, что такое будет..Купил бы другой котел.
    Это не наш случай. Отвыкли мы уже воду смешивать. А гости, так еще и обжечься могут. Вода же не сразу потечет, начнут добавлять, а тут и кипяточек подоспел. Поэтому у нас, как в Англии-кран теплой, кран холодной. И как я их раньше не понимал:faq::)]
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какой у Вас?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Экофор24 двухконтурный
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вроде нет у него такой фичи...хотя несколько параметров в инструкции непонятно...может попытать Бакси-урала на предмет недокументированных возможностей данного котелка?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я ее уже наизусть за 4 года выучил...Точно нет..Хотя...если есть скрытые возможности такие, то расцелую этот котел во все кнопки:)].Нравится он мне. Проблему только в первую зиму создавал и то редко...
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А если кому погорячее или холоднее нужна вода? На котле уставку менять? Или из душа кричать?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем она нужна такая? 40 градусов-нас с женой устраивает во всех ситуациях...Да и не сделает он особо горячее. Вода из скважины. Погорячее-кран чуть прикрыл. Похолоднее-на смесителе холодной добавил.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Всем добрый вечер!
    У меня появилось несколько вопросов по моему котлу - Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
    Я его обвязал на выходных и заполнил систему отопления водой.
    1. Когда на манометре было 2.7 атм, я захотел посмотреть устройство спускного клапана. И аккуратно добронулся не поворотного барашка, а внутринность клапана (там черная резиновая втулка, как мне показалось). Вода стала хлесть оттуда мама не горюй. Пришлось закрыть все краны. Открыв краны снова, вода не шла. Как же он устроен, что мое прикосновение вызвало это? Барашек я даже не трогал. Кстати, как им пользоваться?
    2. Т. к. в котле есть бойлер косвенного нагрева, я открыл кран на подачу холодной воды в котел и стал ждать наполнения бойлера. Когда он наполнился, я пошел открывать горячую воду, но оттуда шел воздух в перемешку с водой вплоть до падения давления. Это нормально? Но сразу замечу, что котел не подключен, не запускался. Может там какой-то насос должен переключаться?
    3. В системе отопления после заполнения и спуска воздуха на всех радиаторах, при давлении 2.3 атм оно, спустя 3 часа, чууууточку упало. Нигде вода не подтекает и не капает. Почему может падать давление?
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    П. 2 - а воздух при заполнении бойлера, по Вашему мнению, куда должен был деться?
    п. 3 - подтекание может быть и капельным, тут же испаряться...
  12. Culon
    Culon
    Culon
    Азов
    Как я уже писал в моем посте, я только прогрел плиту ТП в ручном режиме за три дня и котел стал дико тактовать. Потом поставил терморегулятор. В дом вот вот надеюсь въехать. За два сезона расход газа 1600 кубов. Но это без ГВС и приготовления пищи. Отапливаемая площадь 100м2 (первый этаж). Юг Ростовской области. Только ТП, везде плитка, котел конденсационный Бакси Прайм. В доме не жил, но температуру поддерживал 23°с дабы не возникло проблем с отделкой. Маяки в штукатурке оставил, боялся поржавеют. Кроме того, по долгу службы, стройку периодически приходится бросать на пару месяцев, а с терморегулятором голова не болит перетопил или недотопил. Как въеду, когда все будет под контролем, то добавлю датчик внешней температуры и зональное регулирование теми же терморегуляторами.
  13. Ярослав Грабик
    Ярослав Грабик
    Ярослав Грабик
    У бойлера "сухие контакты", вот ими и комутируйте 5-6...
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Подскажите пожалуйста! я на днях купил слим 1.300 так вот у него дымоход как то не связан с камерой сгорания, как будто не хватает сзади какого то короба или так и должно быть ?.в магазине других запчастей к нему больше не было в 1.400 дымоход стоит по середине и там как то вроде все правильней сделано
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    И на всякий случай спрошу ! у меня отапливаемая площадь дома 290 кв. м. и если вдруг не хватит мощности котла, можно ли попробовать добавить еще одну секцию теплообменника? даст ли это какой толк ? Я понимаю что и горелка конечно должна быть по мощнее так как греть надо больший объем но вдруг бывают чудеса)
