1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Серега088, сзади у котла находится стабилизатортяги, коробка из оцинковки.
    Изменение конструкции газового котла запрещено. Если не хватает мощности, утепляйтесь, это в общем-то и так понятно.
  2. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Понятно! А эта коробка из оцинковки в комплекте идет или ее надо покупать отдельно? что то у меня ее в комплекте не было (И почему то нет в документах списка что идет в комплекте. мне дали инструкции гарантийный талон и какой то пакетик с клипсами, я так понимаю запасными !
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  4. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Спасибо! у меня так и есть! меня просто смутило что оно снизу не чем не закрыто ! я думал там должна быть какая то крышка
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Серега088, снизу не надо закрывать. Дымовые газы при нормальной тяги, по закону физики вверх стремятся. :) А вот конденсат в этой конструкции, уже не попадет в теплообменник. :um:
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Понятно! сейчас только подумал над газовой плитой же тоже нет дымохода над каждой горелкой ! а если допустим в дымоход залезет какая ни будь птица и его закупорит котел то не потухнет, а будет продолжать гореть то значит выхлопные газы через вентиляцию начнут вытягиваться ?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Серега088, А вы под него загляните. :aga: Для таких случаев, там стоит специально обученный датчик тяги. :)] Как только тяга пойдет в помещение, через некоторое время он просто вырубит котел. :hello:
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ясно! я видел этот датчик! только не думал что он нюхать умеет ! значит аккуратнее надо будет ходить возле котла после горохового супа :)] а то котел еще не так поймет
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super::) Да уж. Вы постарайтесь. В обшем-то это обычный термовыключатель, Можете его проверить зажигалкой. Нагреваете и он выключает котел. Вообще, такие операции ОБЯЗАНЫ проводить специалисты при первом запуске котла. Вы вызывали их?
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Нет я уж в этом году не буду отопление запускать! торопится мне не куда весной все по теплу сделаю, просто котел прикупил пока цена в связи с курсом валют не поднялась, я просто смотрю что такие же котлы за 76-77 тыщ продают, а я купил за 47 с копейками
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello: Желаем удачи.
