1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть функция "выбег работы насоса (предотвращение перегрева теплообменника) и дымососа (удаление продуктов сгорания)".
    Ответа не получил, поэтому двигаюсь пока сам:
    1. Замерил потребление котла в положении переключателя "ГВС" и после окончания "выбега" (у меня - одноконтурный котел). Действительно оно мизерное.
    2. Поэтому этот переключатель ("Отопление-ГВС-0-R") и есть искомый мной. Вскрою крышку котла и посмотрю, если получится, можно ли подлезть к его проводам и как через какое-нибудь реле принудительно его переключать, реализуя функцию удаленного управления котлом.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Берите бойлер косвенного нагрева, котел справиться. С горелкой только газ кушают и их применяют в основном там, где нужна только горячая вода.
  3. LOCKDOC
    LOCKDOC
    LOCKDOC
    Херсон, Украина
    Никто ничего не посоветует? Единственное то изменилось, принято решение не делать водяной теплый пол в сан. узле. Т.е. нужен котел исключительно для отопления и горячей воды.
    Стоит ли думать в другую сторону или брать BAXI Fourtech?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - не спец. по котлам, но т.к. спецы скромно молчат, то скажу свое мнение.
    Для 70кв.м. абсолютно не нужен котел 24кВт (даже вреден). Было бы достаточно и 7кВт, но я таких не знаю. Кажется есть Бакси на 11 или 14 кВт.
    У меня Бакси 2 года. Ни одной проблемы, я им очень доволен. Главное, что при сильно низком давлении газа работает (мало ли?), а также - автоматически возобновляет работу после отключения/включения и электро-питания и газа...
    Нам вполне хватает 100л.
  5. LOCKDOC
    LOCKDOC
    LOCKDOC
    Херсон, Украина
    Чем чревата покупка слишком мощного котла? И о каких именно 100 литрах вы говорите?
    понял. Это было адресовано не мне..
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    На российский рынок данные колы будут только поставляться, у вас они продаются более двух лет. На этом форуме в основном россияне. Я вам как сотрудник Бакси не подскажу по этому котлу, я его видел, разбирал, но как в эксплуатации не знаю.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спецы лучше сформулируют, но и я попробую.
    1. Очевидно - ценой.
    2. Когда (а это будет очень часто) Вам будет нужна мощность от котла, скажем 6КВт, то 24КВт-ный котел будет бессмысленно тактовать, тратя ресурс элементов и меняя их температурные режимы, а 11КВт-ный котел будет гореть непрерывно, на минимальной мощности. Стабильность - залог надежности.
    А 24КВт-ник в Вашей квартире (если она нормально утеплена, конечно) будет тактовать абсолютно всегда, даже в лютые морозы. Вам нужна мощность в 3-4 раза меньше...
    Аааа, так Вы еще и из Херсона...
    Тогда Вам вообще котел не нужен:)]:)], ну, или 3-5КВт.
    Baxi Ural, подключайтесь, не молчите:hello:.
  8. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Минимальность 24 квт для 2-контурника обуславливается большими потребностями при подготовке ГВС. Тактование снимается (минимизируется) путем подключения комнатного термостата - меняется логика работы котла с "по температуре теплоносителя" на "по температуре воздуха в выбранном помещении".
  9. LOCKDOC
    LOCKDOC
    LOCKDOC
    Херсон, Украина
    Дом новый, кирпичный, стены толстые. Ну и город находится на юге страны, правда. Но последние год\два зимы были (как для наших мест) лютые - до -20.
    Да и обусловлена такая мощность котла, как мне сказали, именно потребностью в ГВС, а не отоплении.
    Хотя я не спец. Что сказали консультанты, то и "хаваю". Почему сюда и обратился. Уже через дней 5-7 надо брать котел, но не хочу, что бы развели)
    Т.е. простым языком для глупых, вместе с котлом мне лучше купить еще и термостат ? Для данного котла я должен использовать так сказать фирменный или любой попавшийся. Какой взять? У меня 2 комнаты, смотрящие в две разные стороны дома. Где термостат в таком случаи устанавливают. В основной комнате или где нить посередине?
    Ну а на Ваш морской выпуклый глаз), есть ли отличия во внутренностях? В лучшую или нет сторону? Есть ли улучшения в "железной части" по сравнению с предыдущим поколением?
    И действительно ли для моих нужд требуется котел такой мощности?
  10. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    1. Да
    2. Любой, лучше не китайский. Комнатный термостат - это не более чем реле, отключающее котел по отоплению при достижении заданной температуры. ГВС остается! Цена на механический итальянец от 13 евро.
    3. Термостат устанавливается на стене в любом удобном месте, где нет посторонних температурных воздействий - сквозняков, кипящих чайников и пр.
    В квартирах разница температур не бывет ощутимой, методом тыка подберете нужный режим.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Это более продвинутая версия чем котел Main в приготовлении ГВС, у котла раздельный теплообменник, что делает его более устойчивым к накипа, Ближайший родственник EcoFour, отличия в материале гидрогруппы на фортече она пластиковая, на форе латунная. Не знаю ваш рынок, у нас в РФ мы по продажам первые, думаю что не просто так!
    Для квартиры 24 кВт в самый раз, нужно кроме комнатного термостата еще уменьшить можность на систему отопления (делается кнопками на панели), при этом ГВС будет работать на полную мощность.
  12. LOCKDOC
    LOCKDOC
    LOCKDOC
    Херсон, Украина
    Всем спасибо за информацию. На основании ваших слов и хорошо развитого сервиса продукции BAXI, остановлюсь на вышеупомянутой модели BAXI.
    :hello:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Свою повышенную бестолковость в котлах и отоплении я скомпенсировал настойчивостью и опытом работы со сложными системами.
    В результате я нашел те контакты, которые неделю "искал".
    Ими оказались контакты... Чего бы вы думали?
    Да, комнатного термостата:)]:)]:aga:.
    Запустил на его вход фазу от своего термореле и все встало на свои места - выбег насоса и вентилятора согласно протоколу...
    Avgur и всем остальным еще раз спасибо, жаль, что я сразу не понял, что искать надо именно контакты для подключения термостата...
    Теперь котел отопление включается: от GSM системы, от термореле и можно вручную, а нагрев воды в бойлере - обычным выключателем, каким свет включают - это уже для женщин и для летней жары. К кранам не прикасаюсь - все делает трехходовой кран по командам электроники.
    Все проверил, все работает...
    Всем удач!
    Дополнение:
    Контакты для подключения термостата - на 2-ой фотке на правой верхней группе 2 верхних контакта. Там 220В надо подавать на один из них (через термостат).
    На 4-ой фотке огонь в камере. Спецы, нормально горит, как положено?
    Что за раскаленный штырек торчит справа?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  15. Dilan
    Dilan
    Dilan
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - в одноконтурнике EcoFour имеется режим антилегионеллы? По тех. описанию ничего про это не нашел. А в Luna-3 четко написано - есть.
