1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вариант сварной рамы.
  2. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    В таком случае проще комби купить. А сколько стандартных точек крепления к стене в нуволе?
  3. Суперджет
    Суперджет
    Суперджет
    Малоярославец
    Вопрос дилетанта: котел Бакси мейнфор, после выключения крана ГВС (установила 50 градусов) температура на дисплее начинает расти иногда до 80 градусов, потом минут через 5 начинает падать. Это нормально?
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Нувола стандартно висит на двух крючках. Мне кажется вес в сто килограмм не критичен, ведь нагрузка идет не на разрыв. У меня висит в бревенчатом доме на двух шурупах ф8.
  5. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    разница в цене 12т.р. При этом раскопал в инструкции что есть сьемный фланец и возможность чистки змеевика механическим способом. При моей жесткой воде это бьльшой плюс. Выбираю коми.
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Вопрос к "BAXI".
    Есть дом на 200 м2. Отопление - теплые полы+несколько батарей.
    Планируется t теплоносителя на котле выставить 45-50 гр.
    ГВС - 4 раковины +2 ванных.
    Хотелось бы рекомендаций по покупке оборудования baxi на следующую схему:
    1) котел двухконтурный (24 кВт),
    2) электроводонагреватель на 100 литров, в котором отключаются электро ТЭНы и подключается к котлу в роли бойлера.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Если настройки газового клапана производились при пусконаладке и это не помогло, меняйте по гарантии газовый клапан.
    Что бы меньше теплобменник забивался накипью, выставите температуру ГВС 45 градусов, не надо подмешивать холодную воду, от этого ее (горячей) больше не станет.
    1. Luna3, 28 кВт + датчик уличной температуры.
    2. Электро ТЭНы не отключайте, иначе после ночного или дневного перерыва будете сливать бойлер? Теплопотери маленькие, электро ТЭНы будут только поддерживать температуру.
    3. Рекомендую Nuvola 3 Comfort, 28 кВт.
  8. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Накопительный водонагреватель газовый, а почему в обслуживании дороже? (работают два прибора лет 7 и ни как не обслуживаются, плачу только за газ)
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Дороже в ТУ, т.к. два газоиспользующих прибора, мнаж трубы дороже, два дымохода, два договора на ТО оборудования. КПД газового водонагревателя ниже.
  10. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Спасибо за советы.:hello:
  11. Fleetguard
    Fleetguard
    Fleetguard
    Тамбов
    Здравствуйте уважаемые ПРОФИ..
    Пишу первый раз - поэтому могу что то не так или не туда написать - заранее сорри.
    Требуется совет..можно сказать почти ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ - потому что температура на улице НЕУМОЛИМО ПАДАЕТ :|:
    Baxi Ural , помоги с выбором котелка :
    Нижний этаж - 160кв.м
    Верхний(Мансарда - ещё только делается ,зашил изовером и плёнкой)-87кв.м
    На данный момент стоит какой то КЧМ(фото)
    В доме 2 рОзлива(2 ветки СО ) т.к дом на 2 половинки поделён.
    СО сделана трубами(регистрами) 62диаметра + один чугунный радиатор на 7 секций.
    ГВС - 3 раковины,ванна,душевая
    ВАРИАНТ НАПОЛЬНИКА и КОНДЕНСАЦИОННОГО отмететается сразу
    Рассматриваются только атмосферники(столб уже есть)
    Что выбрать из ниже указанного :
    NUVOLA-3 Comfort 280 i
    или
    NUVOLA-3 B40 280 i
    Можно подключить комнатные термостаты 3-4 шт к этим котлам?
    Заранее спасибо
  12. Fleetguard
    Fleetguard
    Fleetguard
    Тамбов
    фото почему то не залилось
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  14. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, каково максимальное энергопотребление котла BAXI Nuvola3 Comfort 240 Fi? И насколько точный стабилизатор ему нужен? 220В +- 8% не грубовато будет?
    Я тут попробовал запитать котёл от автомобильного инвертора на 300В - он долго надсадно выл дымососом, пугал ошибкой 03Е, но так и не запустился.
    Вот и думаю - чего ему не хватает?
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    По паспорту 190Вт если не ошибаюсь. У меня стоит стабилизатор Штиль на 400Вт. Вроде справляется.
