1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Прошу более подробно описать модель котла и систему отопления, материалы, отопительные приборы (батареи), отапливаемую площадь и т.п.Производился ли пуск котла и как его производили.
    Котлы на заводе проходят испытания как по гидравлической части, так и огневые испытания, так что, вода во вторичном теплообменнике остается и камера сгорания имеет следы горения.
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Подскажите, пожалуйста: у меня BAXI LUNA 310FI, когда горелка не работает, манометр показывает 0, когда горелка начинает работать и температура носителя (вода) 70С, манометр показывает 2,5 бар. Котел работает исправно. Чудеса какие-то, раньше такого не было. В чем может быть причина, что попробовать сделать?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если бы котел умел говорить, Вы бы узнали о себе много нового. Прямой ответ не дам. Дам общий: котел просит технического обслуживания. (очень просит).:hello:
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Живу в деревне, один раз уже чинил его сам: у меня разделен был подвод воздуха и отвод продуктов сгорания - в результате за 3 года от конденсата коротнул втяжной вентилятор - он не влагозащищенный - я заказал новый (ждал посылку месяц) и поставил. А сервиса нет и не будет - тут глухая провинция. Единственная моя идея - расширительный бачок подспустил воздух - планирую на неделе купить велосипедный насос с манометром и проверить - но не знаю какое давление должно быть с завода. Хотелось бы понять именно физическую причину таких прыжков с давлением. Поскольку во время поломки вентилятора был куплен baxi luna comfort 3 и стоит теперь как резервный, смело утверждаю, что проблема не в системе труб и батарей, а именно в котле (на luna comfort 3 давление не скачет).
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Заметил еще, что при включении горелки слышно пузырьки и клапан на насосе, стравливающий воздух у меня приоткрыт (он всегда у меня приоткрыт - пластиковый черный винт слегка откручен).
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Не подскажете, есть ли возможность дистанционного управления котлом BAXI Nuvola3 Comfort? Хотелось бы иметь возможность оставить котёл в режиме "выключено" (с защитой от замерзания), а незадолго до возвращения дать команду установить "только отопление".
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если не конкретная дата то можно управлять Кситалом. А если знаете точно что приедете в определенный день то можно просто его родной панелью все запрограммировать. У меня например котел на выходные поднимает температуру до нужного уровня.
  8. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    ПОСОВЕТУйТЕ КОТЕЛ BAXI
    Добрый день!
    Выбор дело не простое... Посоветуйте какой котел BAXI подойдет?
    Так понимаю, что нужен двухконтурный, т.к планируется и отопление и ГВС (дом 340 м2, два этажа, встроенный гараж (неотапливаемый), теплые полы 120 м2 (первый этаж) и 45 м2 (второй этаж), ГВС планируется три точки).
  9. FRS
    FRS
    FRS
    В смысле - включать/выключать ему питание? Тогда защиты от замерзания не будет. Впрочем, не уверен, что она мне сильно поможет - тридцать на обратке может быть и при хорошем минусе в помещении...
    Если бы я мог быть уверен, что приеду! Часто собираемся вернуться в пятницу, а получается либо в четверг, либо вовсе в субботу на следующей неделе. Всё-таки четыре сотни в один конец. Вот и выходит - то газ будет зря гореть, то в холодном доме пару часов мёрзнуть придётся.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Зайдите в тему про расширительный бак настенного котла, там уже есть ответы на Ваши вопросы.
  11. FRS
    FRS
    FRS
    Я бы советовал брать котёл с бойлером - либо встроенным (например, Nuvola3 Comfort 32кВт), либо отдельным (Luna3 Comfort 31кВт и бойлер к нему). Отапливаемой площади у Вас где-то на тридцать-тридцать пять киловатт, а точек водоразбора - кот наплакал.
    Но всё же лучше будет сначала посчитать теплопотери, а потом уже задаваться выбором котла.
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Котел с 2006 года. Точно - нажал на ниппель - оттуда вода. Значит лопнула мембрана в расширительном бачке. Заменять расширительный не буду - надо котел со стены снимать. Попробую врезать новый расширительный бак в обратку и разместить его так, чтобы удобно было менять через 5 лет :)
    Получается, расширительный бак в BAXI - расходник.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У всех котлов расходник, если вовремя не подкачивать.
  14. FRS
    FRS
    FRS
    Вот бы ещё разжиться сервисной инструкцией к своему котлу (у меня Nuvola3 Comfort 240 Fi), чтобы знать что и когда делать полагается. Там ведь много чего угробить можно...
    А то на даче с обслуживанием плохо - всё своими руками делать приходится.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Да и мне сервисную инструкцию к Нуволе!!:)]
    Не включать выключать, а опустить температуру на термостате котла на минимум а поднимать когда нужно кситалом. Как это сделать на луне-нуволе хорошо описано в теме "мой кситал"
