1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Всем спецам доброго дня! Может тут кто ответит, а то в отдельной теме тишина вот уже 3 недели ...
    Вопрос в следующем - у меня стоит одноконтурный напольник BAXI SLIM 1.300 с косвенным бойлером аналогичного производителя UB 120 INOX. По дому сделано 7 контуров, которые соединены с котлом через автоматический коллектор. Система работает почти год и ни малейших нареканий. На прошлой неделе включил в систему восьмой контур, который отапливает второй дом. До второго дома 20 метров, в связи с чем я поставил на обратку контура магистральный насос. После включения контура, пару раз отказалась отключаться система ГВС, что приводило к закипанию воды в бойлере (при этом котел останавливался, но гидравлика не переключалась с ГВС на СО). Может это быть от того, что насос на новой ветке работает всегда, в том числе и когда работает ГВС? Обязательно ли синхронизировать этот насос с насосом системы отопления, который стоит в котле? Если да, то как это повлияет на гарантию котла?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо правильно развязать гидравлику.
    Начните с "нарисовать тепловую гидравлическую схему"
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Хотел подкачать luna comfort 3, а у него крышка ниппеля РБ такой же краской залита как и РБ. В общем, наплюю на подкачку, т.к. неудобно это делать на висящем на стене котле. Разберу luna и на ней потренируюсь, какие переходники нужны, чтобы РБ вынести наружу, подключть дешевый РБ и снабдить его удобной системой слива/накачки/манометром/краном отсечения от СО.
    Главный вопрос: насколько далеко от котла на обратке можно ставить свой РБ (вот бы он еще прозрачный был :) Интересует, почему в документации на Potterton Performa System (супер документация, не то, что родная - аналог luna) написано, что свой РБ нужно ставить как можно ближе к котлу.
  4. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    всем привет, подскажите, плиз. есть здание. 24 на 24 метра, один этаж. необходимо сделать отопление и ГВС на 7 душевых кабин. по отоплению понятно что 40кВт хватит, а по ГВС непонятно, какой котел и бойлер ?:hello:
  5. FRS
    FRS
    FRS
    Да я всю тему ради этого прочитал, только вопросы остались.
    К каким контактам на котле подключаться - "ТА" на колодке "М1", замкнуть для нагрева?
    И как именно ведёт себя котёл при сигнале от термостата - начинает молотить на всю катушку, пока не отпустит, а про панель напрочь забывает?
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Там в теме есть Андрей АА если я не ошибаюсь в нике, он вроде все описал, можно у него спросить. Сам я пока не делал. В общем тема "Мой кситал" сообщение #109 и далее.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Далеко не факт, что хватит 40 кВт на отопление. Точнее факт, что не потянет.
    Скорее Вам нужно 2х40 кВт. А бойлер литров на 300 потянет ваши 7 кабин
  8. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    почему отопления не хватит 40 кило ? по количеству секций радиаторов(аллюминий Глобал vox 500-100) сумарная мощность = 36кВт, зачем же больше ?
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Потому, что у Вас площадь почти 600 кв.м, а расчет нужно делать минимум 100 Вт на кв.м, а еще лучше с запасом. Так что 2х30 минимум ;) И радиаторов у Вас не хватит на такую площадь
  10. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну да. А если в холода давление в трубе упадет, то от 40-а останется 25-30 вообще. Такое может быть? В лес не ходи - будет. Если не сразу то потом.
  11. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Включив по приезде на дачу котёл (BAXI Nuvola3 Comfort 240 Fi) обнаруживаю, что он ушёл в глухую защиту от замерзания, то есть лениво подогревает теплоноситель на минимальной мощности. Никакими уговорами, включениями-выключениями, выдёргиванием из розетки добиться от него приличного поведения не удалось, покуда он не догрел дом до положеных пяти градусов и не перешёл в нормальный режим.
    В прошлый раз он так издевался над домашними полтора часа, сегодня два, что же, в полноценный мороз лучше вообще не приезжать? Неправильно это как-то.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли эту функцию вообще отключить (у меня в СО пропиленгликоль) или хотя бы объяснить котлу, что пора приниматься за работу?
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если он начинает греть с 5 градусов, то самое простое, что приходит на ум, это подогреть дыханием или руками панель. Режим антизаморозки отключается в меню. В инструкции подробно написано как это сделать. Ну и самое интересное: В системе у Вас незамерзайка, а что в бойлере!?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сейчас угадаю : вода, сэр.:hello:
  14. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    вот-вот, сначало замерзнет вся сантехника, а при резком отогреве дома появиться влажность, что приведет к порчи отделки и мебели.
  15. FRS
    FRS
    FRS
    Ну нет у меня этого в инструкции, не-ту! Я за три дня её чуть не до дыр зачитал, заодно и руководство по программированию электронных плат для луны и нуволы. Подскажите, если знаете.
    Насчёт погреть панель феном или ещё как - подумал, но не решился: озеро рядом, влажность под сто процентов, боюсь, не коротнуло бы конденсатом...
    Как обычно, не угадали.
    Там довольно сложная смесь, основной компонент которой замерзает градусах эдак при минус двухстах десяти.
    Так что размораживание водопровода мне точно не грозит. А всё остальное переживёт как-нибудь.
