1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья,
    а что реально взять котел газовый baxi (модель не помню-slim-вроде) и заменив горелку наверное--- подключить его к 7-ми балонам пропана пустить его на обогрев дома(радиаторы) и нагрев горячей воды для дома??
    А то у меня сосед вчера хвалился с расходом денег на отопление проблема решена---он подключал-запускал такой вариант--не знаю чем дело кончилось, я уехал домой.
    Дровами никак он не мог свой домик шлакоблочный без утепления протопить 250м2.Вот сижу гадаю что получиться с таким вариантом-- котел baxi и балоны с пропаном?:flag:
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Господи, что же такое Вы пьете-то? Даже спирт этиловый при -114 градусах замерзает. :ogo:
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Можно вполне, только будьте готовы к тому, что раз в неделю все семь баллонов нужно будет заправлять, а это около 12000 руб в месяц (по нашим ценам) ;)
    Вы несколько не поняли. Народ желает знать не что у вас в системе в качестве теплоносителя, а как Вы собираетесь уберечь от замерзания воду в бойлере и водопроводе, которую этот теплоноситель не будет нагревать хотя бы до +1 градуса ;)
  4. FRS
    FRS
    FRS
    Сам использую котёл (BAXI Nuvola3 Comfort) именно в таком режиме.
    Нормально всё работает, вот только баллоны таскать надоедает.
    Покупаете набор для перевода на сжиженный газ (там форсунки и диафрагма; Вам ещё U-образный манометр понадобится, сами сделаете из дощечки и гибкой прозрачной трубки), меняете и настраиваете в соответствии с инструкцией к котлу - и готово. Но лучше пусть это сервисники делают.
    Также обязательно сразу закупите шкафы для баллонов и мондиаловскую рампу для (как минимум) попарного соединения по высокому давлению.
    Десять рублей литр - это почти коммунизм!
    А для постоянного проживания такой вариант никто и не использует, разве что в ожидании магистрального газа.
    Да всё я понял!
    Это азот замерзает при 63,29 К, а в воздухе его около восьмидесяти процентов.
    Котёл работает в режиме "только отопление".
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во юморист! :)]
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У нас заправка 50 литрового баллона стоит 430 руб
  7. FRS
    FRS
    FRS
    Завидую! Недавно заправлялся по 720 (18х40).
    Странно это, вроде Новгородская область рядом с Тверской - а такая разница!
    Правда, я давно на газовый участок не заглядывал, всё больше на АГЗС езжу.
  8. FRS
    FRS
    FRS
    В эти выходные решил наконец добраться до трубки Вентури, поскольку котёл часто выдавал ошибку прессостата (03Е). Переднюю стенку камеры сгорания начал снимать ещё при работающем котле, благо, она почти не нагревается.
    Кстати, отодрать её так и не смог, хотя раньше делал это неоднократно...
    Так вот, когда я вывинтил шурупы, появился лёгонький такой свист на грани слышимости, и все проблемы как рукой сняло - ошибка 03Е больше не появлялась, а между включением дымососа и поджигом горелки стало проходить не одна-две минуты, а три-пять секунд. Шурупы я, разумеется, вернул на место, только насмерть затягивать не стал - свистит чуть-чуть, и ладно.
    Стоит мне в таком случае возиться с прочисткой трубки Вентури, или можно оставить котёл в покое, и пусть подсасывает воздух из кухни?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вы надеюсь снимаете только переднюю панель белого цвета, не более! Для забора воздух из помещения есть в верхней части котла лючки, приоткройте один из них.
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вызовите сервисников и пусть по гарантии поменяют прессостат. У меня тоже нувола. Тоже вставала время от времени Е03. Я и лючки открывал и т.п. Потом вроде начинает работать, а через несколько дней опять. Так вот по гарантии поменяли прессостат, теперь котел работает идеально с закрытыми панелями лючками и наглухо завернутыми шурупами.
  11. FRS
    FRS
    FRS
    Не надейтесь! Снимал переднюю стенку камеры сгорания при переводе на сжиженный газ (по-другому никак) и после одного пориродного катаклизма, когда в выхлопную трубу налетело всякой воды и грязи, аж смотровое окошко изнутри запотело. Кстати, тогда и начала вылезать злополучная ошибка - собственно, потому и решил к трубке Вентури лезть.
    Спасибо! А что, без забора совсем никак?
    Сомневаюсь, что в нём дело. Поведение слишком похоже на засорившуюся трубку, да и появилось в аккурат после того, как в выхлоп всякой дряни налетело.
  12. Гитарист
    Гитарист
    Гитарист
    Набережные Челны
    Ребята большая просьба я сварщик по системам отопления много работал в домах. Имел дело с автоматическими тепловыми узлами с оборудованием "Данфосс" но вообще не имел дело к какими либо котлами. Вопрос такой я хочу открыть свою фирму по монтажу систем отопления и поэтому хотел бы научится работать с котлами известных производителей скажите пожалуйста есть ли какие нибудь курсы по котельному оборудованию и котлам и если есть сколько это по времени? За ранее благодарен.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос:
    И где-то когда-то читал и народ изредка намекает на то, что для котлов есть минимальная температура теплоносителя в теплообменнике, ниже которой (при частом использовании) котел может выйти из строя гораздо раньше времени.
    Какая это температура для Бакси Эко-3 Компакт?
    Спасибо!
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Курсы подготовки специалистов по котельному оборудованию импортного пр-ва в УКК Мособлгаза в Люберцах. Занятия 2 раза в неделю по 6 часов. Продолжительность курса - 6мес.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Для настенников такая температура не регламентируется, есть условие минимальной температуры обратки (защита от конденсатообразования в топке) для напольных котлов и в основном мощностью более 60 кВт, в зависмости от модели и производителя соответственно. Для чугунных котлов есть еще показатель как дельта между температурой подичи и обраткой - не более 40 градусов (боязнь теплового удара).
    Все котельные бренды проводят переодически семинары, они бесплатны. Дляться 1-2 дня.
    В личку скинул контакт представителя в РТ, у него вся информация по семинара в регионе.
