1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    BAXI Ural, а почему не регламентируется минимальная температура теплоносителя для настенников?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Вспомнил (Вы напомнили), что при низких температурах этот конденсат, являясь кислотным якобы разрушает камеру сгорания. Интересно, что там и как происходит - почему для настенных не регламентируется? Получается, что режим незамерзания (*), доводящий Т теплоносителя только до +30оС не образует конденсат? А ведь по идее должен образовывать при таких температурах...
    Вопрос - не в регламентации, а в сути явления.
    Спасибо!
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все очень просто.
    Чем больше избыток воздуха в уходящих газах, тем ниже граница точки Росы.
    Для настенников это означает, что при неизменной скорости вентилятора, при номинальной мощности котла необходимо 100% воздуха для горения, а при уменьшении мощности котла в два раза воздуха потребуется уже 50% от номинала. Но при этом мы все равно подаем 100%. Это задано конструкцией котла. Следовательно, с понижением мощности котла растет избыток воздуха, падает КПД и понижается температура точки Росы.
    При этом в пусковых режимах при максимальной нагрузке температура точки Росы поднимется и конденсат может образовываться. Этот момент будет зависеть от температуры обратного теплоносителя, расхода теплоносителя и мощности горелки и коэффициента избытка воздуха в уходящих газах.
  4. FRS
    FRS
    FRS
    BAXI Ural, подскажите, пожалуйста, можно ли отключить в котле BAXI Nuvola3 Comfort 240 Fi функцию защиты от замерзания (или хотя бы перевести котёл из этого режима в обычный с панели управления)? В московском представительстве мне посоветовали отключить функцию "антилегионелла"... Станиславский где-то рядом...
    И как подключить к этому котлу внешний термостат либо контроллер, который запускал бы его при необходимости (или выводил бы из режима незамерзайки/эконом)? Уж больно не хочется удалённо управлять котлом через включение/выключение питания.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А с какой целью Вы хотите отключить функцию защиты от замерзания.
    Вы хотите, чтобы Ваш котел имел возможность замерзнуть?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Автолюбитель
    , не мешайте человеку "грохнуть котел", пусть попробывает.:aga::hello:
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тогда могу сказать как отключается функция защиты от замерзания.
    Удар ломом в центр котла. :)]
  8. FRS
    FRS
    FRS
    Чувствуется большой опыт.
    А по существу есть что сказать?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    По существу необходимо правильно поставить задачу.
    Вам мешает функция защиты от замерзания? Чем?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    FRS , есть что сказать. " Внесение изменений в конструкцию котла - запрещено."
    Сойдет?
  11. FRS
    FRS
    FRS
    Уже и ситуацию описывал, и задачу ставил: https://www.forumhouse.ru/threads/12294/page-31#post-3286429
    В моих условиях эта функция не имеет смысла, а проблем создаёт массу.
  12. FRS
    FRS
    FRS
    Вы, видимо, запутались в понятиях. Отключение той или иной функции вовсе не предполагает внесения изменений в конструкцию котла. К примеру, функция "антилегионелла" отключается (совершенно законно) установкой параметра F21 в ноль.
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Я все никак не пойму в чем сложность отключения!?
    Вот фраза из инструкции:
    «NOFR» Включение/выключение функции «Защиты от замерзания» котла (заводское значение = 1). Значение,
    равное 1 включает функцию «Защита от замерзания», значение, равное 0, отключает данную функцию.
    Поставьте значение 0 и все.
  14. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо!
    Совсем, видимо, ослеп - сколько раз читал, а всё равно прозевал.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я так думаю, что на самом деле все не просто, т.к. рассчитать/спрогнозировать когда будет образовываться конденсат в бытовых условиях невозможно.
    Кто знает, какие есть критерии как-то приблизиться к такому прогнозу?
    Возможно, один из них - наличие конденсата в газоотводящей трубе? А еще?
