1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конечно же, не просто рассчитать конкретную температуру.
    Точка Росы будет зависеть в конечном итоге от концентрации паров воды в уходящих газах.
    Главное, чтобы идею поняли.
  2. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Неделю Как запустил нуволу 28. Пока только на отопление. Установил внешний датчик темпеературы. Впечатление от автоматики самые положительные. Отлично поддерживает заданнуютемпературу в помещении. В чем собственно мой вопрос. Пока на дом приезжаю только на выходные. Как грамотно воспользоватьсяфункцией програмирования? Что толку выключать на время котел чтобы он после перерыва заново набирал заданную температуру. В Электролюксе программируется почасовая температура теплоносителя. Этот принцип мне понятен. Как правилно настроить Бакси на экономию на неделе и выход на нужную темперауру к выходным.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я и многие другие используют GSM систему управления температурой в доме Кситал. А заодно в ней - охранные функции, пожарные датчики от протечки и проч. А программировать свою жизнь на неделю не очень правильно. Ну, вот решили Вы не приезжать в эти выходные на дачу, а программатор включит нагрев. Зачем???
  4. FRS
    FRS
    FRS
    Вы котёл просто включаете/выключаете удалённо, или нашли иной способ его разбудить? Мне бы хотелось оставить котёл в эко-режиме (настроив градусов на пять), а перед приездом пнуть его SMSкой. Пользоваться термостатом Кситала и подобных при живой автоматике котла, очевидно, не комильфо.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я поставил параллельно контактам комнатного термостата контакты реле от Кситала. Для Вашего случая можно комн. т-стат ставить на 5оС, а перед приездом с Кситала задавать 23оС.
  6. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Вопрос наверное больше теоритический и для самоуспокоения.
    В общем дом 340 м2 (в т.ч. гараж 48 м2) - по весне надо делать отопление, водоснабжение и канализацию, поэтому зима уходит на подготовку к этому, в т.ч. сбор предложений на оборудование и монтаж. В большинсве из них присутствует рекомендация на котел BAXI SLIM 1.490 in - так вот, меня интересует возможность подключения к этому котлу бойлера косвенного нагрева на 200 литров (кухня, два санузла), 8 контуров теплого пола (примерно по 70 м каждый из трубы металлопластиковой 16х2 мм) и 180 секций радиаторных. Что можете сказать по данному варианту? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Все работоспособно. Для бойлера необходим датчик температуры. Теплые полы надо подключать через гидрострелку.
  8. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    BAXI URAL, спасибо за оперативный отклик. Хотел еще спросить - возможно ли у вас заказать полностью весь комплект оборудования - есть поэтажный план дома, также могу отправить перечень оборудования который мне порекомендовали (сметный расчет)?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    У нас не торговое представительство, я ничего вам не смоу продать. Могу проверить спецификацию по нашему оборудованию и по схеме отопления.
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Через гидрострелку надо подключать котел к распределительной гребенке... А контур ТП надо подключать через трехходовой смеситель....
  11. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    SL., спасибо за внимание к моему вопросу. А Вы не поможете мне в схеме отопления и водоснабжения (есть точные поэтажные планы и мои представления по расположению оборудования)?
    Если честно, уже много почитал, но для меня это все еще не совсем понятно (принцип действия, сочетание характеристик обрудования, подбор необходимой комплектации и пр.). Хотя бы в общих чертах.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А кто знает - у Бакси Космпакт Эко-3 есть возможность подстройки времени тактования? Чем и в каком диапазоне?
    Спасибо!
  14. Allexcolonel
    Allexcolonel
    Allexcolonel
    Не подскажите -где можно посмотреть присоединительные размеры (резьбы) на бойлеры Premier Plus
    в инструкции указаны только на контур рециркуляции (1/2)?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Пункт 4.2. инструкции.
