1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Задержка прописана жестко 150 сек, можно отключить.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо большое за ответ. А что значит отключить? И что будет, если отключить, не понял...
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Означает, что котел может включиться раньше чем наступит тайм-аут. Эти меры (тайм-ауты) направлены на снижение частоты включения и увеличения времени работы.
  4. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Хочу поставить себе котел Baxi ECO Four 1.24 F, расчетные тепловые потери в пик морозов около 13 кВт. В принципе хотелось котел бы помощней 28-30 кВт но подходящего не нашел (может просто что то недопонял в котлах), может вы что посоветуете. Нужен одноконтурный, дымохода нет, соответственно продукты горения должны выбрасываться я так понимаю через коаксиальную трубу. Я правильно понял что в этом случае нужен котел с закрытой камерой горения?
    К котлу хочу присоединить бойлер косвенного нагрева, что можете посоветовать для данного котла. Будет две точки водоразбора и ванна. Сейчас живем в квартире, расход горячей воды примерно 4-5 кубов в месяц.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Перед бакси нувола стоит стабилизатор штиль 400Вт, который очень часто, (по нескольку раз за час) отключает нагрузку. Боюсь котел так долго не выдержит. Дома валяется старый самый простой ИБП powercom со сдохшей батареей. Критичен ли синус для бакси, стоит ли купить аккумулятор и пользоваться.
  6. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Граждане, подскажите,
    планирую свои действия по устройству СО в след. порядке:
    1. покупка котла BAXI Slim 1.300iN и бойлера Premier Plus 150L
    2. обвязка системы своими силами по воде; по газу - естественно, лицензированные спецы
    3. приглашение фирмача на пусконаладку котла.
    Возникает вопрос: может ли при пусконаладке обнаружиться проблема типа "трещина чугунного теплообменника", претензию по которой уже будет сложно предъявить, т. к. между п. 1 и п. 3 пройдет время в пару-тройку-другую месяцев, и все мех. повреждения повесят на меня, клиента?
    Или перечень действий неверен?
  7. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Пять раз подумайте прежде чем покупать именно этот бойлер. Оп очень неудобен в плане подводки, все выходы и входы смотрят в разную сторону. Я такой себе купил и не знал о таких нюансах, а потом мучался, изобретая схему подключения.
  8. Valeronchik
    Valeronchik
    Valeronchik
    Уважаемый Baxi Ural и знатоки вот вопрос. Хочу поставить luna-3 comfort 1.240 fi и газовый накопительный водонагреватель. Можно ли их ставить в одном помещении и на каком расстояние друг от друга?​
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Я бы вам рекомендовал взять котел Nuvola 3 Comfort, по воде будет лучше, т. к. мощность нагрева 24 кВт, а у емкостного водонагревателя 100 л - 5,8 кВт, 155 л. - 8,7 кВт. Не потребуется два дымохода, дополнительные лимиты на газ, и ТО будет на одно устройство.
  10. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Братцы, кто-нибудь имеет соображения по вышеспрошенному, или это у меня одного такая паранойя? :faq:
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Если обнаружится трещина, меняем по гарантии. В процессе эксплуатации такие случае связаны с большой разницей между температуроу подачи и обратки системы отопления.
  12. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Наверно та организация что будет делать пусконаладку в случае обнаружения неисправности котла, должны составить соответствующий акт об этом. И с этим актом и котлом обращаться как гарантийный случай (ИМХО)
    Baxi Ural Или какая последовательность действий должна быть?
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно. Все расстояния от приборов прописаны в инструкции к этим приборам. Вопрос: а зачем? У вас одноконтурный котел, который прекрасно умеет управлять бойлером косвенной загрузки.
  14. Valeronchik
    Valeronchik
    Valeronchik
    Мои размышления на эту тему. Котел летом будет отдыхать, нагреватель работать, Котел не будет отвлекаться на ГВС, плюс нагреватель накопительный дешевле бойлера косвенного нагрева. Вот мои рассуждения. Может я и не прав?
  15. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Подскажите, пожалуйста, в чем отличие котла Eco Four 240i от Eco Four 24. Выбор пал на Eco Four 24, а предлагают именно Eco Four 240i которого на сайте https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour нет, хотя яндекс находит на просторах интернета...
