1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Все понял, спасибо, ответы исчерпывающие.
  2. Lika_62
    Lika_62
    Lika_62
    Прошу совета. Не можем определиться. Пришел этап обеспечения дома теплом и горячей водой. Очень хочется, чтобы в доме была горячая вода с комфортом, как в городской квартире. Дом на две семьи. Каждая половина по 200 кв., два этажа+мансарда. В каждой половине по два санузла (два душа и ванна + две раковины) и кран на кухне. Планируются жить по семье из 3-4 человек в каждой. Нам предложили в каждую половину но котлу Бакси 24кВт с 60 л бойлером. У меня сомнения. Мне кажется, что без бойлера косвенного нагрева литров на 200 (в каждую половину) здесь не обойтись. Знатоки помогите разобраться. Интересует именно, как получить комфорт ГВС. Подскажите, пожалуйста, какой котел+бойлер предпочтительней.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если позволяют пространства и бюджет, то можно вязть котел Luna 3, 28 кВт и бойлер на 120 литров UB 120 INOX (нержавейка). Смысла в бОльшом бойлере нет при таком количестве жильцов и точек водоразбора.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Огромную роль играет давление в душе, да и вообще в системе. Если его разумно ограничить (т.е. экономно расходовать воду), то может и 60 л хватить.
    У меня есть опыт, когда при очень низком давлении хватало 10 литров (90оС) на одну полноценную помывку одного человека. Речь - только про душ.
  5. Lika_62
    Lika_62
    Lika_62
    Спасибо за ответы. Если я правильно поняла, то при бойлере на 120 литров никакого дискомфорта семья из 3-4 человек ощущать не будет. Возможность принятия ванны и одновременно мытья посуды на кухни или принятия душа в другом санузле не будет ощущаться? Прошу прощения за такие вопросы, но я привыкла к городскому режиму ГВС и как-то пытаюсь перенести такие же условия в дом.
  6. Maksim84
    Maksim84
    Maksim84
    Ивановская область
    Подскажите пожалуйста для дома в 110 кв. м один этаж (в дальнейшем может быть и мансарда) с тремя точками водоразбора (кухня, раковина в ванной и душ (ванная), семья из 2 чел.+ ребенок подойдет ли Luna 3 240 F или лучше взять мощность в 28 кВт. И в чем отличие Luna 3 от Eco (Main) Four, кроме внешнего вида, конечно?
    C Maim Four разобрался у него битермический теплообменник, от него отказываемся сразу
  7. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    по порядку:
    1. 3 точки одновременно работать вряд ли будут, а значит 8-12л.мин будет достаточно. (24 кВт)
    2. Луна или ЭкоФор 24 кВт для отопления будет достаточно.
    3. 28кВт не к чему !
    какая площадь мансарды планируется ? если квадратов 80 то Рекомендовал бы ЭкоФор 24 кВт, настроить на отопление 70% мощности, ГВС 100% мощности, + Датчик комнатной теппературы (очень полезная штука)!
  8. Maksim84
    Maksim84
    Maksim84
    Ивановская область
    Спасибо S@n4es.
    Да, я думаю мансарда не более 60-80 кв. м. А все-таки в чем разница между Luna 3 и Eco Four?
  9. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    https://www.baxi.ru/service/documents тут все инструкции на Бакси.
    Внутренности разные, но особых различий для пользователя я не нашел!
    если только...
    Eco Four-
    1. возможна установка термостата и програмируемого таймера
    Luna 3-
    1.
    2. съемная цифровая панель управления, которая служит програматором на неделю и датчиком комнатной температуры. В серии (комфорт) на проводная, в (комфорт Эир) безпроводная.
  10. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Еще в Luna уже вмонтирован трехходовый клапан, правда без электродвигателя, его нужно покупать отдельно, так организуется совместная работа с бойлером косвенного нагрева. естественно, при покупке еще и термодатчика. В EcoFour, насколько я знаю, такого нет.
  11. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Да, в Luna уже вмонтирован трехходовый клапан, но в одноконтурных моделях! та же система и в EcoFour !
  12. Maksim84
    Maksim84
    Maksim84
    Ивановская область
    По моему съемная панель только в серии комфорт, а я говорю просто про Луна 3. Но все равно спасибо.
  13. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Но если в EcoFour тоже есть трехходовый клапан, то чем же, все - таки он отличается от Luna3, не Comfort?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Отличается в первую очередь конструкция теплообменника, на котлах Luna 3 и Luna 3 Comfort он при той же мощности имеет увеличеные размеры и массу, внутри трубок вставлены турбулизаторы улучшающию турбулентность потока теплоносителя, что будет большим плюсом при использовании незамерзающих жидкостей.
    Одноконтурные модели Eco Four отличаются отсутствием как двигателя, так и трехходового смесителя. В Lune нет только двигателя, трехходовик установлен.
  15. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Положил глаз все - таки на Luna 3 Comfort Combi, до этого рассматривал Nuvola, но мне удобнее поставить, чем повесить. Дорогая все - таки эта Luna, потому, видно, и отзывов о ней кот наплакал.
    Уважаемый Baxi Ural, что можете сказать об этой модели, оправдано ли ее применение по отношению к той же Нуволе или Луне плюс обычный косвенник, и самое главное, в ней есть уже мотор трехходового клапана и как сопрягается котел и бойлер, сложна ли установка, там есть переходник, он уже в комплекте?
    Монтировать всю систему буду сам, опыт и образование позволяет, а пуск и дальнейшее сервисное обслуживание - только специалисты, сертифицированные BAXI.
