1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Primer
    Primer
    Primer
    Подскажите что взять для дачного дома 170 квм. Проектировщики рекомендуют котел 30-32 кВт.
    Одноконтурный Бакси Luna 3 Comfort 1.310 Fi плюс бойлер косвенного нагрева
    или
    Бакси со встроенным бойлером 60л - NUVOLA-3 Comfort 320 Fi.
    Может быть другой вариант ?
    Дом деревянный, водного теплого пола не будет, потребители - два саунзла и кухня, жителей четверо.
    Обеспечит ли Нувола нормальный урвоень комфорта по ГВС или все же отдельный бойлер лучше поставить ?
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Как то многовато 32кВТ на 170 метров. У меня Нувола 24кВт в деревянном доме 140м2 с продуваемыми окнами откровенно "скучает". Горелка работает 2-3 минуты и потом отдыхает. Пользуясь упрощенным расчетом можно получить для вашей площади теплопотери на уровне 22,1кВт.
  3. Primer
    Primer
    Primer
    Хм, не знаю, расчет газовщики делали. Может быть наличие второго света сыграло роль. Сейчас главное понять хватит ли Нуволы со встроенным бойлером, сегодня нужно назвать модель бакси :)
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Я вообще не понимаю для чего нужен бойлер косвенного нагрева? Разве не дешевле и проще поставить любой электрический бойлер (не подключая к электричеству) и использовать его как термос в системе рециркуляции ГВС.
  5. Primer
    Primer
    Primer
    Склоняюсь пока все же к Луне Комфорт 1.310 Fi + бойлер литров на 120.
    В бюджет проходит, места достаточно.
    Буду рад мнениям и рекомендациям по поводу выбора :)
  6. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Тем более, что, как уже говорилось здесь, в луне уже есть трехходовый клапан без мотора, поставить мотор - и готова система горячего водоснабжения, можно ведь даже регулировать температуру горячей воды с пульта.
    Одно не совсем ясно: как заводится в бойлер термодатчик, где там располагается, ко всем ли бойлерам BAXI его можно подключить?
    Ясно, что в Луне комфорт комби все это продумано, а если я вообще буду ставить бойлер стороннего производителя (очень рекомендовали здесь ACV), как быть тогда?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Прошлой осенью брал себе Луна 3 комфорт комби 1.31Fi в дом 210 кв. м, посоветовал друг именно эту модель, пока еще не ставил - газ подключат в мае - июне. Пока только все собрал - аппарат солидный, посмотрим как будет работать.
    Датчик температуры бойлера идет в комплекте с мотором трехходового клапана и присоединительным набором для бойлера (для Луна 3 комфорт комби). В бойлере уже стоит датчик, но по инструкции его надо менять. Для замены датчика нужно открыть переднюю крышку бойлера - 5 минут делов.
    В старом доме у меня была Нувола с бойлером 60л - я очень доволен, панель управления у Нуволы и Луны 3 одна и таже.
    Если нужно могу посмотреть номер присоединительного комплекта, но только в пятницу.
  8. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Спасибо, уважаемый Alex992, номер присоединительного комплекта есть на сайте BAXI, как я понял, он, как и мотор трехходового клапана, в комплекте.
    С интересом собираю информацию по Нуволе, рассматриваю все - таки или ее или Луну комби как основных претендентов на отопление любимого дома.
    До сих пор, несмотря на отзывы о Нуволе здесь на форуме, не могу поверить, что такой небольшой по объему бойлер может справляться с потребностями дома в горячей воде, и. как я понимаю, в Луне комби есть возможность добраться до змеевика и почистить его, а в Нуволе - нет, я правильно понимаю?
    Для меня это критично, т. к. вода в водопроводе имеет черезвычайно высокую жесткость, артезианская скважина, Моск. обл.
  9. Primer
    Primer
    Primer
    А почему в новом доме Нуволе предпочли все таки Луну ? Если Нувола хорошо себя зарекомендовала ранее.
    Слабо разбираюсь в вопросе - а в случае Нуволы что нужно будет поставить для организации ГВС в сравнении с Луной ?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Нуволе бойлера на 60л вполне хватало, если конечно не все вдруг сразу решили принять душ.
    Что бы не было проблем (на всякий случай) был повешен рядом с котлом дополнительный бойлер но 80л (самый дешевый Термекс), который использовался в качестве простого термоса, я его даже ни разу в розетку не включал.
    С тех пор проблемами с ГВС я даже не заморачивался, всем и всегда воды хватало.
    Да, действительно, бойлер в Луне можно почистить гораздо проще, для меня это тоже критично, в моск. обл вода везде не очень. :no:
    Луна 3 комби была выбрана из за хорошей компоновки (на мой взгляд), Нувола более громоздкая по размерам, да и место под котлом все равно пропадает, а так имеем вполне компактную конструкцию в виде "холодильника".
    Да и стоять Луне 3 на полу все таки проще, чем висеть на стене для Нуволы.
    К тому же у меня дом из газосиликата и честно говоря вешать на такую стену котел в 120кг меня как то напрягает.
    На второй вопрос затрудняюсь ответить - я не специалист по котлам.
    Для себя решил - оставлю место рядом с котлом под дополнительный бойлер литров на 50-80, да и летом в случае чего можно пользоваться, не оставатся же без горячей воды.
    Вот как то так.
  11. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Может, маленько торможу, но никак не могу понять, как врезается в систему ГВС электрический бойлер в качестве "простого термоса"...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень просто.
    С выхода бойлера котла на вход "термоса", с выхода "термоса" на потребителей (краны, полотенцесушители) и обратно в бойлер котла (рециркуляция).
    Можно поставить маленкий насос на контур ГВС и горячая вода появится в кране через 1-2 секунды.
  13. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
  14. Primer
    Primer
    Primer
    Мотивы понял, спасибо. Теперь тоже думаю стоит ли вешать бойлер на брус, может взять Комби :flag:
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня висит на бревне и не жалуется.
