1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Да нет, сто с чем - то килограммов на стену вешается без всяких проблем, если необходимо, ставятся дополнительные стойки, так электробойлер на 100 л. висит без проблем.
  2. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    Здравствуйте!
    Хочу поставить конденсационный котел. Отопление только ТП.
    Смотрел модель BAXI LUNA-3 Comfort HT 240 или 280.
    Не могу определиться что лучше. Подключиться напрямую к такому котлу для ГВС или все же поставить бойлер косвенного нагрева?
  3. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Здесь уже не раз в различных темах говорилось о сложности настройки конденсационных котлов, о том, что сертифицированных специалистов в РФ по ним можно пересчитать по пальцам, я подробно изучал этот вопрос и пришел к однозначному выводу о том, что с конденсатниками не буду связываться ни за что...
    Кстати, мизерные продажи таких котлов у того же BAXI, со слов менеджеров их дилеров, говорят тоже о многом.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Любой обычный BAXI имеет режим "теплые полы" 45-30 градусов. Зачем так заморачиваться? :faq:
  5. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Господа, помогите определиться с выбором котельного оборудования, пожалуйста.
    Остановил, пока, свой выбор на Baxi - потому как у нас он довольно таки распространён в продаже и сервис кой какой имеется. Имеем: дом 140 м2, два этажа (газобетон d500 - 500 мм, планируется в апреле утепление кровли эковатой 350 мм, полы над неотапливаемым подвалом ппс - 150 мм, хорошие окна), Первый этаж тёплые полы - 70 м2 (больше для комфорта) + радиаторы на оба этажа (стальные), 3 потребителя ГВС (1- этаж санузел+кухня, 2 этаж ванная комната). Есть следующие мысли по поводу отопления:
    1. одноконтурный котёл ECO Four 1.14-F 14 квт, + независимый газовый накопительный бойлер на 80-100 литров, тапа SAG2 100/SAG2 80, минус бойлера - нужно дымоход городить, его нет.
    2. одноконтурный котёл ECO Four 1.14-F 14 квт + косвенник ... какой? можно ли подцепить бойлер другой фирмы, например Drazice OKC 100 NTR, косвенники бакси уж очень дороги.
    3. двухконтурный котёл например MAIN Four 18F 18 квт., минус - какое то предубеждение перед 2-контурниками типа надёжности, небольшого расхода воды, приоритет ГВС перед отоплением, к тому же хочу наладить циркуляцию ГВС. И у нас очень плохая вода, боюсь 2-х контурник быстро загнётся.
    Кто какие мысли имеет, выскажитесь, прошу:)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мне вот этот нравится, только котел меняем на более мощный (24 кВт), это нужно для косвенника. А мощность по отоплению, уберете электронно. Если нужно будет.
  7. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Я себе вот этот вариант выбрал, только котел на 24 кВт ECO Four 1.24-F, жаль что помощней нет, хотелось бы на 28 кВт примерно. Косвенник хочу другой фирмы, но пока не определился
  8. seregich
    seregich
    seregich
    А зачем такая мощность? Я вот, как видимо, наивно полагал, что мне 14 квт хватит и для отопления и для нагрева косвенного бойлера. Косвенник смотрю на Drazice, не дорого и сердито, но вот насколько надёжен непонятно.
    Кстати, не подскажет кто нибудь случайно, где можно подсмотреть схемы отопления (теплый пол, радиаторы, бойлер косвенного нагрева) как всё это увязать в одно.
  9. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Для отопления по моим собственным расчетам нужно 13 квт при -30 за бортом, пусть будет запас плюс гараж не учел. Дом с подвалом 200 кв. м. и гараж пристроен примерно 35 кв. м. в общем с запасом думаю надо 16-18 кВт. Для нужд отопления мощности более чем достаточно. По сути мощность котла определяем не отоплением а ГВС. Бойлеры в зависимости от производителя и объема и планируемого максимального расхода воды по мощности теплообменника могут быть и 20 и 30 кВт. и выше. Надо смотреть конкретный бойлер. Конечно и меньшей мощностью его прогреть наверно можно, но греться просто дольше будет.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Для отопление возможно и хватит, 24 кВт нужны для нагрева бойлера. Посмотрите его тепловую можность теплообменника. Там по-моему, как раз 24 кВт.
  11. seregich
    seregich
    seregich
    Всё пока, на данном этапе, понятно, буду думать. Спасибо. :hello:
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Два вопросика по Luna 3 comfort HT 1.280
    1) Что за режимы 75/60 и 50/30 ?
    2) Если я правильно понял то [от неконденсационного Luna 3 comfort 1.310 Fi] он отличается лишь уменьшенным на 15% расходом газа при схожей производительности. Ну и дымоходы можно поставить большей длины и из пластика. Это так?
  13. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Скажите. пожалуйста, что Вас подвинуло на приобретение конденсационного котла? В каждой второй статье по газовым котлам указывается, что конденсационная техника не для наших условий, нет квалифицированного персонала для ее обслуживания (притом очень сложного и недешевого). Я консультировался по e-mail с представительством Baxi по нескольким вопросам, и по этому, в частности., и даже там мне сказали: лучше традиционный котел.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю. С них за год сливается несколько тонн кислотного конденсата. Если есть общая канализация на много участков, то - не страшно, а если локальная аэрационная, то нельзя. Вот здесь я когда-то (в марте 2010г.) слегка поразбирался с этим вопросом:
    О недостатках конденсационных котлов.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Конденсат легко нейтрализуется, хозяйственное мыло или крошка мраморная в качестве нейтрализатора. Решение есть заводское, можно и самодельное применить.
