1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. спецы, нужна Ваша консультация.
    У меня Бакс Эко 3 Компакт 1240FI (пробег 5000 кубов без профилактики). Раздельные забор (по горизонтали от верха котла 3 метра) и выпуск газов (на крышу, метров 5-7+ горизонталь 3 метра).
    В выходные на даче ночью выскочила ошибка Е03 - "срабатывание термостата темп. продуктов сгорания/ реле давления продуктов сгорания". Котел не запускался.
    Что я сделал:
    1. Ничего не делая попробовал запустить с ресетом (неск. раз) и выключением питания котла (1 раз) - не помогло.
    2. Открыл крышку забора воздуха из комнаты (Д=10см) - котел запустился. Закрыл обратно!
    3. Проверил выхлопной стояк - чистый.
    4. Открыл камеру сгорания - там все красивенько, небольшую кучку комариков и пыли под ней выдул.
    5. Нашел реле давления продуктов сгорания (плоский квадрат, 7 см сторона).
    6. Наружный вентиляторик (на одной оси с внутренним, видимо) крутится на подшипнике идеально долго.
    Термостат температуры продуктов сгорания не нашел - обыск провел основательный, его там просто нет. Наверх туда подходят всего 3 провода - два на трансформатор вентилятора и один - корпус. Ну, и 2 провода от реле давления продуктов сгорания. Всё!
    7. Догадался, что по центру реле давления продуктов сгорания- регулятор давления (на нем написано 0,66-6 мБар).
    8. Решил проверить - в нем дело? Прокрутил его на 3 оборота по часовой (увеличение давления) проверить, что он теперь не даст запустить котел. Запустил, однако.
    9. Вернул обратно и еще открутил винт на один оборот в сторону снижения давления. Тоже запускается.
    В общем пока лазил и ничего, по сути, не сделал, котел стал легко запускаться. Собрал полностью котел - работает.
    Теперь вопросы:
    А. Есть ли там датчик темп. газов?
    Б. Что у меня могло произойти?
    В. Ничего что я оставил реле давления, "снизив давление" на один оборот?
    Г. Что посоветуете сделать конкретно? Обслуживать котел и СО буду сам. Учусь и научусь потихоньку. С вашей помощью:).
    Большое спасибо за ответы!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго времени суток. Скажите пожалуйста какой блок питания используется в котле экофайер 24 F. В электронике не разбираюсь. а вопрос возник по причине перезагрузки котла при переходе на питание от МАПа. На ветке МАПа высказали мнение. что блок питания импульсный и не используется конденсатор большой емкости. поэтому котел и делает перезагрузку. Не один прибор и лампочки с телевизором не замечают этот переход. а котел делает перезагрузку. При переходе на сеть пламя тоже гаснет. потом идет новый поджиг но перезагрузки уже нет. Может быть дело в особенности котла? Спасибо.
  3. Medic
    Medic
    Medic
    Народ ПОМОГИТЕ! Где в Москве можно купить температурный датчик накладной НТЦ (синий), перерыл весь инет нигде нет. Или чем его без вреда для котла (Baxi luna 3 comfort 240 fi) можно заменить. Очень нада ПЛЗ
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Москва Терморос Инжиниринг (495) 785-55-00 Москва, ул. Архитектора Власова, 55
    Москва СТИ сервис
    (495) 640-01-79,
    609-44-73, 795-87-93,
    711-25-09
    Москва,
    "Центральный офис"- ул. Анатолия Живова, 8,
    стр. 1;
    "СТИ Шаболовка"- ул. Шаболовка, 34;
    "СТИ Бутово"- ул. Коктебельская, 4, корп. 1.
    Москва Стеклярус (499) 231-94-48,
    231-94-21
    Москва, Алтуфьевское ш.,79а, Московская обл.,
    Красногорский, Истринский, Дмитровский,
    Одинцовский, Мытищинский районы
    Москва Тепло с плюсом
    (495) 730-2003,
    (495) 234-4330 Москва, Огородный проезд, 16
    Московская
    область, г. Клин Тепло-Максимум 8-903-139-80-14,
    (49624) 7-52-37 Московская область, г. Клин, ул. Мира, 2
    Московская обл.,
    г. Луховицы ИП Рогожин А. В. 8-905-730-18-15 Московская обл., г. Луховицы, ул. Гагарина, 3
    Московская обл.,
    г. Ногинск Грин-Газ
    (985) 924-76-67 Ногинск,
    Щёлково;
    (985) 784-14-37
    Павловский Посад, Орехово-
    Зуево;
    8-916-077-64-41 Раменское;
    8-916-077-64-45 Бронницы
    Московская обл., г. Ногинск, ул. Рабочая, 46а,
    оф. 27
    Московская обл. Мастер-Сантехник
    (495) 797-53-74 Подольск,
    (495) 743-88-20 Чехов,
    (499) 270-65-48 Троицк
    Московская обл., Стрелковский с/о, вблизи
    с. Покров, ТК "Покров", оф. У-13
    Московская
    область,
    г. Пушкино
    АлКон 8-903-134-78-01 Московская область, г. Пушкино, ул. Горького,
    20а
    Москва Термоспецмонтаж (495) 490-49-09 Москва, Волоколамское шоссе, 114, корп. 2,
    Столько хватит? :)
  5. Medic
    Medic
    Medic
    Хватит то оно конечно хватит, но нигде из данного списка его в наличии НЕТ. Нашел в фирме Термоконсалт, но ехать за ними в е...ня. Всем СПАСИБО за участие
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Написал в личку.
  7. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    И еще один вопрос специалистам: недавно отключили электричество, пришлось привезти генератор. После подключения котла с сети генератора, он заблокировался по газу (заморгал индикатор 8). Котел BaxiSlim 1.400. В чем может быть проблема?
  8. Sayan
    Sayan
    Sayan
    Всем доброго времени суток, у меня дом в кемеровской области г новокузнецк два этажаS230м2+цокольS100m2+гаражS30m2 со 2х трубная на три контура, 1й теплые полы, 2й и 3й радиаторы. на 1м и 2м этажах и в гараже (23радиатора)+теплый пол 90м2 из них 60м2 в цоколе и 30м2 на первом этаже+3 ванные комнаты и кухня. планирую поставить два напольных котла baxi slim1.300 и бойлер на200л ,предлагают lapeza gx200.
    ?что нужно чтоб котлы работали в каскаде и нужна ли гидрострелка для подключения со
    извините если не понятно написал,
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Гидрострелка нужна, для коаскада можно воспользоваться любым свободнопрограммируемым программатором.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Так как ветка выдор котельного оборудования, напишу кратко + и - котла бакси Эко Фор 24 Фи.
    Ну в общем котел меня устраивает полностью, дом не большой, с помощью форума настроил под параметры дома, расход устраивает 6-7 кубов в сутки, дома тепло.
    Но есть один маленький нюанс, который мне не дает покоя. Он вобщем не существенный, котел работает нормально, свои функции выполняет. Но он почему то часто самопроизвольно перезагружается путем полного отключения, простоя около 2-3 секунд, включается, настраивается и дальше работать. В магазине и сервисном центре пожимают плечами, на этом форуме этот вопрос тоже без ответа. Это происходит перед запуском горелки (по моим не многочисленным и не продолжительным наблюдениям), т. е. когда (бывает 1-2 раза в 2-3 суток) онхочет зажечь горелку для очередного нагрева теплоносителя происходит перезапуск котла и только после этого он запускается, загорает и пашет еще 2-3 дня до "следующего раза".
    З. Ы. Меня это напрягает, но работает нормально с функциями справляется, отопление и горячая вода, котел нравится.
  12. Егор1981
    Егор1981
    Егор1981
    Всем добрый день!
    Мучаюсь выбором котла.
    Исходные параметры: 2 этажа по 72 м2, итого 144 м2, 2 участка потребления горячей воды. Отопления планирую радиаторы + теплые полы. Дом кирпич+минвата+кемамзитоблок. Вода у нас жесткая. В будущем возможно увеличение отапливаемой площади до 160-170 м2 и появления еще одного участка потребления горячей воды.
    Пообщался со разными продавцами, много противоречивых мнений. Да данный момент у меня 3 варианта:
    - ECO Four 24 F;
    - NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
    - LUNA-3 Comfort + COMBI 1.240 Fi.
    Кто говорит, что вполне достаточно ECO Four 24 F, кто-то говорит, что часто придется чистить теплообменник ГВС и горячая вода будет в кране появляться не сразу, а через 1-2 минуты.
    По NUVOLA-3 Comfort 240 Fi так и не понял, будет ли забиваться контур ГВС, нужно ли будет чистить или нет. И можно ли самостоятельно его чистить или нет. Да и выдержит ли стена из керамзитоблоков :faq:
    По LUNA-3 Comfort + COMBI 1.240 Fi тоже, нужно ли будет чистить от накипи? Хотя в инструкции есть пункт про очистку, что в NUVOLA нет.
    По последним 2 котлам напугали еще, что как в самом бойлере кончиться вода, он будет наполняться и целиком греться, пока не нагреется, в этот время горячей воды не будет. В системах с проточным нагревом ГВС такого нет. Также посоветовали использовать системы подготовки воды (смягчения), без нее говорят теплообменник замучаешься менять, а стоимость такой системы соизмерима со стоимостью нового котла...
    Жду помощи :).
  13. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    А можно чуть по подробнее. Это как? :nono: Аж интересно стало. У самого стоит водонагреватель накопительного типа, собираюсь купить котел, на примете Бакси Эко фор24, и эта мысля была, но вот как ЭТО сделать пока не придумал.
    Заранее спасибо
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что никак. Фантазия разыгралась у человека...
  15. Егор1981
    Егор1981
    Егор1981
    Всем добрый день!
    Неужели никто не подскажет? :faq:
