1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Хотите комфорта, то только котел с бойлером, двухконтурный котел не подойдет. От накипи надо защищаться, применяется система с полифосфатным дозатором, его стоимость до 2 тыс. рублей, заправка для него рублей 500, хватит на полгода (зависит от расхода). Для крепления на стену можно и раму сделать, главное определиться с котлом. Пока бы бойлер сливаете, котел работает и его греет.
  2. Егор1981
    Егор1981
    Егор1981
    Baxi Ural спасибо за ответ!
    Тогда выбираю между нувола и луна + комби. Что легче в обслуживании?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Удобней с точки зрения подлезть, крутить-вертеть - комби, т. к. конструкция состоит из отдельно стоящих частей (котел + бойлер).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вчерашний рецидив этой проблемы помог разобраться в ней самому.
    Оказалось, что поскольку воздухозаборник у меня прикрыт металлической решеткой и оба раза поздно вечером был переход от плюса к морозцу, то узкие щели этой решетки забивались инеем и реле давления продуктов сгорания правомерно отключало котел. Организовал там пару аккуратных дополнительных отверстий, надеюсь, что проблему правильно проидентифицировал. Возможно также, что заменю металлическую решетку на пластмассовую, если найду. Может быть на ней будет меньше инея...
  5. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Добрый день. Небольшой вопрос. Дом у тестя 450 метров. Стоят два АОГВ по 32 кВа. Уже 12 лет. Работают из рук вон плохо. Хотим тестю сделать приятное и поставить вместо одного АОГВ BAXI SLIM 1.62. Второй АОГВ оставить в качестве резервного. Впоследствии есть желание поставить GSM систему кситал в качестве внешнего термостата. Вопрос: надежна -ли данная модель ? Много ли проблем с обслуживанием ? Не будет ли такой ситуации услышать ворчание, что АОГВ хоть и старые но пыхтят себе без ошибок. а вот новый котел сплошь ошибки да еще и жрет много ?)
  6. Loki13
    Loki13
    Loki13
    Помогите с выбором между luna-3 и nuvola
    Никак не могу решить какой из этих котлов выбрать. В nuvola смущает что ГВС будет постоянно подогреваться или придется ждать пока бойлер нагреет, когда вода понадобится. Насколько увеличивается расход на холостой постоянный нагрев бойлера? Ведь нельзя же запрограммировать, что можешь захотеть ночью руки помыть. Если ошибаюсь, то расскажите как оно работает.
    А в luna-3 смущает что зимой при морозах не будет остывать ли дом, когда я захочу душ принять (40 минут обычно занимает). Пишут что довольно часто включается на подогрев и за 40 минут при -25 на улице может дом наверное градусов на 5 остыть.
    Напор воды всего 4.5 - 5 л/м поэтому nuvola по идее еще напор немного выправит.
    В итоге я весь в сомнениях.
    Сейчас стоит АОГВ и колонка газовая, но поскольку на колонку нет разрешения, то при проверках приходится отключать - надоело если честно.
    PS: Сначала создал отдельную тему, а только потом эту нашел
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то профессионалы ленятся отвечать, попробую я:).
    Не думаю, что современные котлы будут хуже, чем АОГВ. Да и жрать будут наверняка меньше. Это - очевидно. Кситал у меня работает месяцев 7-8, я вполне доволен.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Наверное в разъездах по семинарам. Я вот сейчас в НН в командировке, сегодня в соседних классах учебного центра НН-облгаза сразу 2 "баксюка", 2 или 3 "бошовца" и целая куча "протермо-валенков" семинары проводила. :hello:
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А я туда не попал) коммерса отправили, так что не встретились. :)
  10. hdx1000
    hdx1000
    hdx1000
    Всеволожск
    Котел BAXI Nuvola 3 Comfort 240Fi, стала время от времени выскакивать ошибка прессостата 03E. Через некоторое время пропадает и котел опять нормально работает. Дымоход чистый. Котел в работе с 17 января 2012 года. Зиму, в том числе и сильные морозы проработал без проблем. Может ли быть проблема от пыли (в доме сейчас достаточно пыльно) ? Просто так получилось, что проблема совпала с шпаклевкой/зачисткой стен.
  11. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Здравствуйте, а мне тоже посоветуйте, пожалуйста. Дом 120 квадратов, один этаж, 2 ванных комнаты, теплые полы, напольные конвекторы. Что лучше взять из турбированных Бакси с коаксильным дымоходом и без встроенного бака?
    А если еще и в бак косвенного нагрева на 100-150 литров ткнете названием, то осчастливите женщину:|:
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    • Вариант 1
    Котел - Luna-3 1.24 Fi, + комплект подсоединения и двигатель трехходового
    Бойлер - UB INOX 120, 120 литров, нержавейка
    • Вариант 2
    Котел - Luna-3 Comfort Combi 1.24 Fi подставной бойлер на 80 литров из нержавейки
  13. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    Добрый день...
    Подскажите подойдет ли котел BAXI POWER HT 1.850 для отопления дома по следующему ТЗ:
    - площадь дома 500 кв. м - цоколь + 2 полноценных этажа. На цокольном этаже отопление посредством теплых полов. Остальные этажи - радиаторы.
    - теплообменнник для бассейна 28 кВт.
    - бойлер косвенного обмена на 200 литров.
    Хочется иметь возможность полноценной автоматики (т.е. наличие датчиков), возможность задавать температуру выносным пультом и просматривать состояние котла, раздельные контур для теплых полов, бойлера и отопления (чтобы можно было переключаться в летний режим, т. е. чтобы работал только бойлер и чтобы это было сделано не через гребенку, а через разные выходы с котла. Куда в таком случае подключается теплообменник бассейна? к выходу бойлера?).
    Не до конца понял есть ли котлы оптимизированные для работы с теплыми полами?
    Выбрал конденсационный котел из-за экономичности - стоит ли, т. к. понял, что экономия получается в межсезонье? Климатические условия Астрахани - резко-континентальный климат. Прошедшей зимой отопительный сезон формально начался 15 октября (температура днем/ночью - +14/+12), в начале ноября резко походало до (-1/-7), до середины января температура прыгала от (-5/-9 до +2/+4), в середине января резко похолодало и держались морозы до конца февраля (температура -17/-30). В марте неустойчивая погода (от +2 до -10), в начале апреля резко потеплело - отопление выключили.
    Может какой другой котел посоветуете?
    Заранее спасибо, Андрей...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А у вас там в Астрахани есть подготовленные спецы по конденсатникам?
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Спасибо, уважаемый Бакси, за консультацию.
