1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    Хорошее замечание... Я звонил в 2 фирмы, устанавливающие Baxi - одна из фирм категорически отказалась от конденсатника - мотивируя, что у нее уже был негативный опыт, конденсатники требуют хорошего энергоснабжения, газоснабжения и т. д., вторая фирма согласилась взять на обслуживание и гарантию, проблем не видит, опыт с их слов обслуживания есть...
    Ну а в целом для поставленной задачи как выбор? или не рисковать и выбрать котел с атмосферной горелкой? тогда какой?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    При такой мощности лучше ставить два котла для резервирования, или два конденсационника по 45 кВт, или два напольника Slim по 40кВт.
  3. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    по проекту у меня только один дымоход. и котельная находиться так, что поставить нельзя коаксиальные дымоходы :( - поэтому и остановился я на одном котле, хотя конечно решение на два котла мне нравиться больше
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Надеюсь, что у них есть газоанализатор и они в самом деле имеют опыт работы с конденсатниками.
  5. zorgo
    zorgo
    zorgo
    Астрахань
    А если я поставлю - LUNA HT Residential 1.450 - 2 штуки ? и выведу через построенный дымоход? я посмотрел документацию - вроде позволяется так
  6. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Есть вопрос. Сегодня оплатил и в Пятницу уже привезут котел "BAXI Luna 3 240 Fi",интересует вот что. Можно его навешивать самому или надо чтобы это делали монтажники?
  7. dzeh
    dzeh
    dzeh
    Белгород
    Таков вопрос! прошла 1 зима в эксплуатации котла бакси маин фо 240F единственное чп было когда конденсат попал с колена (которое выходин на улицу) в котел-газовики приехали за 1 минуту починили! а вот с напряжением у меня лажа...стабилизатор зорд 1600 постоянно кряхтит и вырубается- так вот вопрос! есть ли другеи стабилизаторы с большич диапазоном рабочих частот? у зорда они 120-270
    и еще он очень сильно трещит- когда работает на пороге рабочего диапазона- это очень сильно напрягает-особенно ночюь)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. СтасТТ
    СтасТТ
    СтасТТ
    Добрый день, господа специалисты!
    Прошу Вашей помощи!
    Двухкомнатная квартира, 82 м2. 4 человека: 2 взрослых, 2 маленьких детей. Водоразбор 3 точки: кухня, ванная, туалет (руки вымыть).
    По проекту стоит Baxi Main 24. Мне кажется, что этого котла для ГВС не хватит, т. к. детям каждый вечер нужна полная ванная для купания (либо душ) + параллельно кухня. Хотел поставить NUVOLA-3 Comfort, но к большому сожалению, он не влазит по размерам.
    Вопрос в следующем: ккакой котел поставить, чтобы не испытывать проблем с ГВС: ECO Four либо FOURTECH (разницы в принципе не понял), LUNA-3 или LUNA-3 COMFORT (разница как понял только во внешнем виде). Либо вообще нет смысла переплачивать, т. к. ГВС все-равно должным образом не будет, и взять Main докупив датчик комнатной температуры?
    Сам склоняюсь к LUNA-3 COMFORT.
    Помогите, пожалуйста, а то всю голову сломал.
    Заранее спасибо!
  10. Nelson
    Nelson
    Nelson
    Smolensk Russia
    Слышал такое мнение, что теплоносителем для BAXI LUNA может являться только вода, но не антифриз. Это так? Что лучше использовать в качестве теплоносителя?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Для комфортного ГВС только бойлер, увеличение мощности двухконтурного котла толку не даст, да и ограничения будут по мощности. Берите котел Luna и датчик комнатной температуры.
    Вода лучший теплоноситель, в указанном вами котле можно применять незамерзающую жидкость, антифриз нет.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в Бакси Эко-3 Компакт применяю пропиленгликоль. Вроде производитель не запрещает. Нагревать его выше 70оС не рекомендуется. Этиленгликоль - не советую, т. к. ядовитый, а протечки, думаю, гарантированно будут то по резьбам, то по глупости...
  13. Nelson
    Nelson
    Nelson
    Smolensk Russia
    А какую конкретно незамерзающую жидкость Вы посоветуете?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Берите на основе пропиленгликоля, другого не посоветую.
  15. СтасТТ
    СтасТТ
    СтасТТ
