1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Всем привет, есть дом 130 кв метров (первый этаж и мансарда), посчитал а калькуляторе теплопотерь, суммарные потери 15 киловат, при уличной Т-35 С и домашней 24 С (при этом особо не заморачиваясь посчитал в общей полощади и холодный гараж, с гаражём получается 160 кв. м.) 2 июля будет готов предворительный проект газификации. Планирую приобретать котёл бакси Nuvola-3 B40 или Nuvola 3 Comfort с встроенным бойлером и закрытой камерой сгорания. В принципе у меня в линии ГВС будет стоять дополнительный электроводогрей в ванной на 30 -40л., это связанно с тем гвс у меня идёт в тех. канале в полах по грунту, и что бы не пропускать остывшую воду, электроводогрей будет компенсировать остывшую воду в трубах (т.е. вода из труб поступит в электрокотёл смешается с горячей). Так что встроенного в котёл бойлера на 40 л. мне вполне хватит. Весь вопрос в мощности котла что выбрать 24 или 28 киловат, и чем кроме обьёма бойлера отличаются Nuvola-3 B40 и Nuvola 3 Comfort?
  2. Ruslan77
    Ruslan77
    Ruslan77
    Казань
    Специалисты подскажите пожалуйста. У меня дом 100 кв. м..Котёл Бакси Эко Фор, открытая камера сгорания, вопрос мощность котла 9-24 кВт, как мне настроить котёл под мою площадь? У меня есть мысли что можно уменьшить мощность в настройках (там в процентах) верны ли они? И сколько тогда надо выставить?
  3. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! прочитал вышеозвученную рекомендацию для человека у которого площадь 78 кв. м, а если котел эко фо 24 установлен на площади примерно 60 кв. м (офис с периодическим открыванием входной двери; дверь сразу на улицу) стоит ли уменьшить мощность газового клапана? не отразится ли это на системе отопления? уменьшится ли расход газа?
    каким образом можно уменьшить мощность кнопками на панели котла? поясните если не сложно. ведь инструкции в разделе "Порядок перевода котла на другой тип газа и настройки давления" указано что снизить можно с помощью в том числе манометра в выкручивания штуцера если правильно понял...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дочитайте инструкцию до конца, найдите таблицу параметров, в клапан лезть незачем.
  5. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    спасибо. сразу не заметил...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. спецы, а есть удобный способ перевода мощности котла Бакси Эко-3 Компакт весной и осенью на соответственно пониженную и повышенную мощность? Или хоть какой-нибудь способ?
    Спасибо!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Регулятор мощности по отоплению на плате должен быть.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Думаю стоит уменьшать, т. к. мощность 9,3 кВт на такую площадь мне кажется более чем достаточна, да и при работе офисной техники выделяется тепло. По возможности сделайте тамбур.
    По кнопкам вам уже ответили.
    9.3. РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТОЛЬКО В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ.
    Если имеется также контур ГВС, то существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже
    максимальной мощности котла).
    Для выполнения данной регулировки необходимо действовать следующим образом:
    • Открутить винт на штуцере 1 (рис. 12) и присоединить к штуцеру 1 манометр.
    • Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (Рис.2) в положение «зима» и подождать до
    включения котла в режиме отопления (горит индикатор работы в контуре отопления (Рис. 1). Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
    • Получить доступ к внутренней части электрической коробки, согласно инструкциям § 6.1 «Доступ к клеммной колодке электропитания» и поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате, до достижения на горелках величины давления, приведенного в таблице 1 для данной модели, данного типа газа и требуемой мощности.
    • Выключить котел и закрыть газовый кран.
    • Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1.
    • Закрыть электрическую коробку.
  9. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Если не трудно подскажите пожалуйста какой параметр установить в F08? F10 ведь трогать не надо? как понять как устанавливать эти проценты:faq:
    в F10 "Минимальная полезная мощность системы отопления" установлено 00, это значит что 9.3 кВт?
    и насколько необходим комнатный термостат?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зачем спрашивать, попробуйте сами. :):hello:
  11. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    так то оно так. но для этого его сначала нужно купить. как бы он потом не оказался ненужной вещью...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В межсезонье помогает здорово, говорят.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы как котел включаете прохладным летом, поздней весной и ранней осенью, вручную что-ли? Чтобы он включался сам несколько раз в сутки минут на 20-30 строго когда стало прохладно как раз и нужен комнатный термостат.
    Я взял с гистерезисом - 0,1-0,2оС - RT-12-16 и всем рекомендую.
  14. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    вопрос снят, ответ нашел в другой ветке...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что делали, если бы Интернета не было? :)
