1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Радиосвязь была.
    Я был - RA3DRD И UA3DQD...:)
  2. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Стал бы на кнопки нажимать и смотреть на изменения. Другое дело слабо представляю, как смог бы измерить выдаваемую котлом мощность при различных настройках... Вобщем, хорошо что есть интернет, и в частности этот форум, на котором много интересного узнал. :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго дня. Имеется котел двухконтурный Бакси Ecofour. Решил сегодня поставить уличный зонд погодозависимой автоматики. Подключил два конца красных как написано в паспорте. При выключеном котле-показывает температуру на улице. Хотел установить коэфф. дисперсии. как на графике в паспорте. а он принажатии кнопок темп. теплоносителя все-равно убавляет и прибавляет температуру. Я думал что он будет высвечивать при нажатии 1.2 и т. д. Что делаю не так? Обьясните пожалуйста как все это делается.
  4. Ilya73
    Ilya73
    Ilya73
    Сорри за очередной тупой вопрос!
    Вроде скоро подключим газ к дому (~120м2, 2-эт, 2-х контурник, коаксиал), встаёт выбор котла: либо Vitopend 100 WH1D, либо Baxi.
    Почему написал сюда: Бакси нравится больше (да, и шлоебушки электронные нравятся), но вот надежность?
    Есть, кто из Ленинградской области (с Бакси)? Как с сервисом?
  5. Pavelt1976
    Pavelt1976
    Pavelt1976
    Казань
    Доброго времени суток.
    Подскажите новичку по выбору котла. Дом керамзитобетон, утеплён снаружи 10см минваты. Площадь: первый этаж 70 м2 (теплый пол, 4 радиатора (возможно не будут включаться), ванна, два крана; втоорой - 60 м2 3 радиатора, душевая кабинка, кран; мансарда с утеплённой крышей 25 м2 - радиатор.
    Выбор остановил на двух модельках:
    1.NUVOLA 3 Comfort 240Fi
    2.LUNA3 Comfort 240 Fi + 50-80литровый электробойлер.
    Вопрос про второй вариант задавался, но так и остался подвисшим в воздухе.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  7. Pavelt1976
    Pavelt1976
    Pavelt1976
    Казань
    Ув. Baxi Ural, спасибо за ответ. А чем плох второй вариант? Или Вы сторонник единной системы?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Я сторонник красивого решения, второй вариант жизнеспособен и работает, применяют с двухконтурными котлами, в случае нехватки воды, назову его дешевым решением. Почему за 1 вариант - готовая миникотельная, возможность рециркуляции, менее затрата по электропотреблению.
  9. sb155
    sb155
    sb155
    Всем добрый день.
    Вводные:
    Деревянный дом (сруб) в средней полосе (рязанская обл. г. Шилово). Постоянно обогреваемая площадь 70м2. Теплоизоляция средняя. Газ магистральный. С местными сервисами ещё не говорил.
    Решено твёрдо:
    - Котёл напольный.
    - Теплоносителем будет сертифицированная производителем котла незамерзайка (режим посещения такой).
    - ГВС от электробойлера.
    Нужна помощь по:
    - Определение мощности котла. По разным вариантам оценки выходит от 7 до 10 Квт. Считаю правильным в холодные периоды длительный (или постоянный) режим работы горелки на 3/4 от максимальной мощности. Получается 14-16 Квт. С другой стороны котёл на 22-24 Квт стоит всего на 5-6 тыр. больше.
    1. Вопрос - какую мощность котла выбрать?
    - Выбор комплектации котла и конкретной модели. Есть котлы со встроенными циркуляционными насосами, РБ (расширительный бак), дегазационными и предохранительными клапанами и т. д. А есть без этих элементов, что предполагает их самостоятельное приобретение и установку.
    Первого типа (а хотелось бы именно его) нашёл всего два: Electrolux FSB 15 Mpi и Baxi SLIM 1.150 i с насосом.
    2. Вопрос - подскажите ещё модели первого типа котла.
    3. Посоветуйте конкретную модель и почему (типа сравнения).
    4. Прав ли я предпочитая первый тип? Во втором выбор котлов шире и цены ниже (хотя закупка насоса и РБ и работа по установке это почти компенсируют).
    Буду признателен за помощь. Вопрос не срочный, но ответы увидеть хочется).
  10. sb155
    sb155
    sb155
    В дополнение к предыдущему (№639) посту.
    1. Забыл указать, что котёл одно секционный (только на отопление) и горелка атмосферная.
    2. Нашёл ещё один котёл со встроенными цирк. насосом, РБ и др. - SimeRX 19 PVA CE IONO
  11. edr
    edr
    edr
    Здравствуйте!
    Подскажите, кто подключал к котлу BAXI интерфейсную плату сигнала блокировки +GSM модуль для передачи смс сообщения о остановке котла.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Вот эту тему почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/25477/
  13. edr
    edr
    edr
    Спасибо. Но в этой теме не расрыта суть вопроса.
    Есть 2котла BAXI LUNA 3,1.310Fi которые будут подключены каскадом, у котлов есть опция которую можно
    реализовать подключив к котлу интерфейсную плату сигнала блокировки BAXI (код:KHG71410615)+GSM модуль от любого сотового оператора, для передачи смс сообщения о остановке котла. Интересует опыт реализации и использования этой схемы.
  14. Safitis
    Safitis
    Safitis
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Порекомендуйте пожалуйста схему отопления и горячего водоснабжения. Дом кирпичный отапливаемая площадь планируется около 250-270 кв. м. (нулевой этаж, первый этаж, второй этаж, и мансарда). Дом в 2,5 кирпича, мансарда утеплена, стеклопакеты четырехкамерные, двойная дверь. Горячее водоснабжение планируется на кухне, санузел первый этаж, санузел второй этаж. Теплые полы не планируются. Хотелось бы иметь горячее водоснабжение без перебоев, т. е. если мыться в душе и одновременно открыть воду на кухне, чтобы в душе температура горячей воды существенно не менялась. Ну и чтобы в морозы минус 30 в доме было +22. К сведению вода из скважины содержит очень много железа, при насыщении кислородом становится рыжего цвета, выпадает осадок. Боюсь для техники это очень плохо. Специалист из горгаза советует напольный бакси Слим и к нему бойлер косвенного нагрева на 200 литров. По цене это получается довольно дорого. Подскажите пожалуйста, какой котел целесообразнее устанавливать в данном случае, может есть варианты подешевле (двухконтурный котел например, со встроенным бойлером или без него)? Буду очень благодарна, если кто поможет разобраться в данном вопросе, самой ну очень тяжело, тем более специалисты в магазине, с которыми пыталась консультироваться, начинают впаривать самые дорогие модели:(. Всем заранее спасибо!
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Котел со встроенным бойлером - Nuvola-3 comfort, 32 кВт. О двухконтурном забудьте, воды будет мало.
