1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Safitis
    Safitis
    Safitis
    Московская область
    Спасибо за помощь, а ещё подскажите пожалуйста, этот котел со встроенным бойлером, а если этот бойлер выходит из строя, значит менять весь котел? Спрашиваю потому, что вода сильно железистая, при нагреве выпадает рыжий осадок, наверное, для бойлера, да и вообще для техники, это очень плохо. И ещё вопрос, можно ли данный котел установить в цоколе, не имеющем двери на улицу, есть только форточки? Спасибо!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Safitis, к плохой воде нужно делать фильтрацию, а не планировать смену бойлера. Я так думаю.
  3. Safitis
    Safitis
    Safitis
    Московская область
    Фильтр планирую, но всё равно мне кажется, в данном случае риск выхода из строя бойлера возрастает.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Бойлер в даной модели из нержавейки
  5. kulek74
    kulek74
    kulek74
    Копейск
    А котел Slim 2.300 подходит под этот критерий ? Просто остановил выбор на нем, ГВС нужна для 2-х ванн. Котел нужен с естетвенной тягой.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Да, подходит в полной мере.
  7. kulek74
    kulek74
    kulek74
    Копейск
    Еще вопрос, если делать рециркуляцию ГВС на данном котле (2.300) - то нужно ли ставить доп. насос - или есть встроенный ?
    Получается, если делать рециркуляцию, то можно последовательно воткнуть любой эл. котел (в качестве термоса ГВС), тем самым увеличив кол-во общее количество готовой ГВС.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Рециркуляция ГВ побуждается насосом, встроенного нет, ведь рециркуляция это дополнительная возможность, приеняются специальные насосы для таких целей, они могут иметь программатор, и по материалу исполнения бронза, латунь или нержавейка, чугун нельзая, сгниет быстро.
    Вам хватит бойлера и без дополнительного объема "за котлом".
  9. kulek74
    kulek74
    kulek74
    Копейск
    Спасибо за ответы, Baxi Ural.
    А что скажите про NUVOLA-3 Comfort HT, т. е. конденсационный котел ... по стоимости не намного дороже, чем атмосферник ... Будит ли смысл ставить такой на 30 Квт ?
  10. Дончак
    Дончак
    Дончак
    Таганрог
    У меня то же не работала модуляция, на форуме прочитал столько брехни, что уши завяли, ага, оказывается на практически новом котле был установлен нерабочий датчик ГВС, поменял и всё стало айс.
  11. Safitis
    Safitis
    Safitis
    Московская область
    Уважаемые специалисты, подскажите, а могу я в данном случае поставить одноконтурный Луна-3 и к нему бойлер косвенного нагрева? Если да, можно ли косвенник другой фирмы? Какие косвенники совместимы с котлами Бакси? И какой объем лучше покупать с данными потребностями? Какой вариант оптимален, со встроенным бойлером, либо с бойлером косвенного нагрева? Спасибо!
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Подойдет емкостный водонагреватель любого производителя. Берите только датчик температуры Бакси, неродные могут неточно работать (особенности автоматики разных производителей). Объем 100-150 литров. В обслуживании сложнее котлы со встроенным емкостным водонагревателем, зато компактнее и дешевле.
    Сейчас модель смениласть, максимальная мощность 24 кВт NUVOLA Duo-tec. компактней и дешевле.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Скажите, а возможно размещения настенного котла бакси в кухне, а БКС примерно в 9 метрах от него?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Размещение котла в кухне возможно, а что такое БКС.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Бак косвенного нагрева
