1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Можно и более, утепляйте трубопровод.
  2. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Baxi Nuvola 240fi - бойлер тоже из нержавеки, но прохудился за 2 года. Толи вода съела, толи раковина была. Прохудился флянец, а не сам бак, потекли места пайки труб входа холодной воды и подачи отопления. Заварил нержавейкой у спецов и через год посмотрим что со швами изнутри. Обнаружил на выходящей трубке некий элемент, не предусмотренный конструкцией похоже на магниевый или еще какой анод (черного цвета, мягкий) немного подъеденный. Интересно, если бойлер косвенного нагрева, как функционирует этот элемент ?
    По схеме такая штука в доп. расширительном баке. Если самому установить такую штуку в систему будет ли польза ?
    Зы: наши спецы по Baxi не знают даже по такое :)
  3. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Здравствуйте.
    Вот решил посоветоваться с сообществом).
    Строю дом, отапливаемая площадь 160 м. кв., система отопления - теплый водяной пол (без радиаторов вообще). Расчет показал, что в моем случае для отопления хватает 15-18 кВт. Планирую поставить двухконтурный конденсационный котел.
    При таких исходных данных выбор значительно сужается, т. к. заморачиваться с системами смешения воды нет желания, да еще и при эксплуатации конденсационного котла в низкотемпературном режиме его КПД реально выше. Подобрал себе настенный газовый котел Baxi LUNA-3 Comfort HT 280. Дополнительную мощность заложил исходя из желания получать ГВС без оглядки.
    Собственно вопрос. Есть ли опыт эксплуатации данного девайса? Если есть, то прошу отписаться (про ржавление стали через 2 года не пишите, водоподготовка рулит).
    Ну и критика выбора приветствуется. :)
  4. Rur
    Rur
    Rur
    Скажите, а если повесить NUVOLA 3 Comfort 240Fi на кухне, соединенной с гостинной через арку, уровень шума от него сильным не будет ?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Будите слышать, по уровню шума как холодильник.
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Други, подскажите. Котел Baxi Luna3Comfort работает в паре с насосом теплого пола. Когда котел отключается по достижению необходимой температуры насос продолжает работать. Я хочу сдклать так, чтобы он тоже отключался вместе с котлом и включался когда включался подогрев. Возможно такое сделать?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Подключить второй насос к тем же клеммам что и у котлового насоса, но во время разбора ГВС будут все насосы работать. На коллекторе теплых полов байпас есть?
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я про такой способ подключения думал. А это ни на что не будет влиять? Т. к. возрастет потребляемый ток и может возрасти нагрузка на управляющие элементы котла.
    Сегодня сфоторафирую коллектор и покажу.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Вот коллектор с насосом.
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Попробовал подключить насос к клемам на управляющей плате. Работает. Но возник еще один вопрос. Там стоит трансформатор и он горячий. Рукой держаться можно. Так и должно быть?
    И вопрос о нагрузке на управояющие элементы после подключения насоса остается в силе.
  11. DaurOFF87
    DaurOFF87
    DaurOFF87
    Сочи
    Всем привет. Хочу поделиться опытом пользования котлом BAXI. За 2-3 года уже второй котел! Очень чувствителен ко всему, свет, вода, газ. Стоит стабилизатор. Но вечные поломки, уже достали! Да возможно жесткие условия, живу в Сочи, проблемы со светом и водой, слабое давление воды часто, постоянно выключают либо то либо то. Может что посоветуете либо котел другой - менее чувствительный, либо что нибудь что поправит ситуацию. В общем от BAXI не в восторге.
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Чтобы котел не реагировал на электричество и давление газа с водой он должен быть без электроники.
  13. DaurOFF87
    DaurOFF87
    DaurOFF87
    Сочи
    Ну это понятно) но не хочется идти на крайние меры)
  14. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А каким боком давление воды влияет на работу котла? Греть он будет все равно, т. к. давление внутри системы создается во время заполнения системы водой. Если центральный водопровод с низким давлением, то котел просто может не влючить подогрев ГВС. Для этого можно поставить насосуную станцию на вводе воды в дом. Давление газа регламентировано. И если оно опускается ниже допустимого значения, то можно идти к газовикам и разбираться почему у них давление у потребителя не соответсвет заявленным требованиям. При заключении договора на поставку газа они должны были указать под каким давлением будет подаваться газ. Котел работает в этом диапазоне.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    DaurOFF87, у меня тоже Бакси и тоже 3 года. За это время - ни одной поломки и ни одной проблемки с котлом не было...
    Вот "протокол":
    Самостоятельная эксплуатация газового котла и СО.
    По-памяти - Бакси работают от 5мбар давления газа вместо положенных 20-ти...
    "5. Как ведут себя котлы BAXI при понижении входного давления газа?
    Благодаря встроенному редуктору давления настенные котлы BAXI устойчиво работают при входном давлении газа от 30-40 до 500 мм вод. столба. При этом при входном динамическом давлении газа 50 мм водяного столба полезная выходная мощность составляе10мбарт не менее 50% от номинальной мощности, а в диапазоне от 120 до 500 мм водяного столба большинство моделей имеют неизменную 100%-ную мощность."
    100мм водяного столба это - 10мбар. т. е. они работают даже от 3-4 мбар...
