1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. DaurOFF87
    DaurOFF87
    DaurOFF87
    Сочи
    Давление воды на работу котла влияет тем что, в душе через каждые секунд 20 нужно передергивать кран чтобы не свариться, а потом через 20 сек, обратно передернуть чтобы не замерзнуть.
    На давление газа не жалуюсь все нормально. но котел сегодня выдавал ошибку блокировки газа.
    Основная проблема это электроника. У нас часто перебои с электричеством, видимо это его убивает. Поставили стабилизатор чтобы не сгорел. Но это не помогает от ошибок, котла.
    Кстати на форуме вычитал, что ошибка подачи газа, может из-за стабилизатора. Что то не совсем пойму почему?
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Дело не в котле, а в умении с ним обращаться.
  3. Лора39
    Лора39
    Лора39
    Армавир
    Помогите, пожалуйста! Какой поставить котел? Дом 140 кв. м., кирпич, радиаторы пока чугунные, вода жесткая, дом имеет два выхода. В магазине советуют BAXIECO FOUR 240. Но почитала комментарии здесь и уже сомневаюсь. Может лучше одноконтурный котел и колонку?
  4. Kalik
    Kalik
    Kalik
    Пехлец
    Двухконтурный удобней, при жесткой воде следует подобрать котел с двумя теплообмениками у baxi они есть
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Про подключение насоса теплого пола к котлу для совместной работы с насосом котла.
    Решаю проблему с помощью вот такого реле:
    Реле заказал. Жду. 13 октября только поступят в магазин и потом доставка до меня. Думаю, что в 20-х числах получу и соберу конструкцию :) Реле позволяет питаться насосу не от бортовой сети котла, а от отдельного источника питания. Хотя я буду брать 220 на вводе в котел, а не как советовали с разъемов штатного насоса.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сегодня провел профилактику СО и котла, но не всю...
    Проверил давление в обоих расширительных бачках - внутреннем и внешнем. Во внутреннем вообще был ноль:ogo:... Предполагаю, что это монтажники в 2009 году его не накачали. Я тогда был ни ухо ни рыло...
    А во внешнем - 0,85 бара. Накачал оба до 1,5бар - чуть переборщил, но с учетом медленного их сдувания пусть будет так. Давление в СО поднял до 2,2 бар в теплом состоянии (40оС примерно). Буду держать не менее 1,7 бар.
    Грязевик прочистил, был немного загрязнен - мыло, старая зубная щетка и обратно.
    Теперь надо искать фильтра газа, чтобы прочистить, если он у меня есть, конечно (Бакси Эко-3 Компакт). Есть, кто знает?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У счетчика газа ищите.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О! Точно, там есть такой:)]. Завтра схожу (в летнюю кухню) и почищу. Спасибо!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Открыл грязевой фильтр на газовой трубе (первый раз за 3,5 года).
    Идеально чистая сеточка, но на магните немного ржавчины прилипло. Очистил, поставил и - вперед... Кстати, перекрывал газ не выключая котел, открыл газ - котел нормально запустился.
  11. gefes
    gefes
    gefes
    Днепропетровск
    Добрый день...
    На днях установил комнатный терморегулятор Auraton 2005 TX Plus на котел BAXI Fourtech 240-Fi. Температуру на котле выставил 70 градусов, температура на улице была 13-15 градусов, на термостате выставил: ночная - 19, дневная 22,5. Котел на терморегулятор реагировал. Но проблема вот в чем (может это и нормально): котел постепенно нагревал теплоноситель не до 70 градусов, а до 75 градусов и отключался (никаких ошибок не высвечивалось), стоял минуты три и снова запускался, хотя терморегулятор в это время команду на отключение не давал. И так несколько раз пока терморегулятор не дал команду на отключение.
    Мне кажется, котел должен набрать температуру 70оС и держать эту температуру пока терморегулятор не даст команду на отключение.
    Помогите разобраться.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Gefes, Все правильно, не переживайте. Пока воздух в доме не нагреется на выставленную вами температуру-котел будет работать (в режиме тактования или нет, но работать).А нагревается он до 75 и отключается- по перегреву, потом после запрограммированых 3 минут включается и дальше продолжает. Вопрос-это что за дом у вас, что при 75 градусах он до отключения по перегреву он 22 градуса в доме добрать не может? Посмотрите грязевик на обратке.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Gefes, у Вас термоголовки стоят на радиаторах? Это из-за них может быть. Открутите их до конца и тогда этот эффект пропадет.
    Если не пропадет, то смотрите фильтр, или какой-то слегка прикрытый кран, засор.
    Но, в общем, ничего страшного, котел правильно реагирует.
  14. gefes
    gefes
    gefes
    Днепропетровск
    У меня трехкомнатная кварнтира. Это был пробный пуск после установки комнатного терморегулятора, в "охлажденной" квартире.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Gefes, ну как сейчас-все наладилось?
