1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. gefes
    gefes
    gefes
    Днепропетровск
    Сейчас у нас еще тепло: ночью - 10-13оС, днем 20. Квартира у меня на шестом этаже, утепленная пенопластом (50 мм). Котел включается только утром и вечером когда проветриваю квартиру. Поэтому пока ничего конкретно сказать не могу.
    Но все равно есть вопрос: можно ли на моем котеле BAXI Fourtech 240-Fi максимальную мощность уменьшить на 25-50%, если да, то как и стоит ли это делать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Gefes, если у вас есть мануал-лучше почитайте. Там есть таблица установки параметров, в которой все пошагово обьяснено. В межсезонье макс. мошность СО можно уменьшить. Тактовать будет меньше.
  3. t405
    t405
    t405
    Врн
    Подскажите, в разница в fourtech и eco four только в композитной гидравлической группе в первом? И на сколько это критично при эксплуатации, страдает ли надежность или еще что-либо?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да, различие в материале гидрогруппы. Фортеч, это альтернатива котлу Main, а не EcoFour. Ничего критичного нет.
    Параметр F08, квартира как понимаю небольшая, можете убавать до 0, т. е. у вас будет максимальная мощность равна минимальновозможной, 9,4 кВт, мощность на ГВС не пострадает.
  5. t405
    t405
    t405
    Врн
    В майне битермический теплообменник, а в фортече как и в экофоре пластинчатый...
    фортеч:
    Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
    Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
    майн:
    Битермический теплообменник;
    екофор:
    Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    T405, еще раз говорю, Fourtech это замена Main, битермика на раздельный теплообменники. Сравните стоимость трех указанный вам моделей.
  7. t405
    t405
    t405
    Врн
    По стоимость понятно, что фортеч ближе к майну, нежели к экофору, но вот почему такая большая разница в цене, может там функции какие-то иные есть? Или что? По заявленным характеристикам разница между фортечем и экофором только в материале гидрогруппы, больше никаких отличий не описано.
    Спрошу тогда так, чем принципиально отличается в лучшую сторону экофор от фортеча?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    T405, различий кроме как в материале гидрогруппы и модельном ряде нет.
  9. Loki13
    Loki13
    Loki13
    Установил nuvola 3 comfort 240 Fi и словил одну неприятную проблемку (на самом деле 2, но одна уже решилась)
    Суть в том что в независимости от настройки температуры ГВС на панели из крана всегда идет вода (если конечно смесителем не разбавлять) 50+ градусов. Ставлю 40 - температура 53, Ставлю 36 - температура все равно примерно та-же.
    Подскажите из-за чего это может быть? Есть мысль что это режим анти-легионелла заклинило или датчик на бойлере глючит, но это я просто гадаю.
    PS: Жил 3 дня в холоде(+8 дома было) с ошибкой 03е, оказалось что камушек мелкий при установке дымохода в трубу попал и заклинил вентилятор.
  10. fosa
    fosa
    fosa
    Хелп ми! :|:
    Вводная - котел Baxi Luna 3 310 Fi, 8 батарей по 12 секций (96), + одна маленькая в ванной, + полотенцесушитель, + 5 контуров теплого пола (по 60-70 м). В системе вода — около 110 литров (5,5 20 литровых бутылей) ГВС/ХВС пока нет. Температуру носителя поставил 35 гр.
    Дом из пенобетона (30 см) оштукатуренных изнутри, не утеплен, один этаж (в отдаленной перспективе мансарда) 100 кв. м. ТП по всему этажу (но не часто:aga:). Перекрытие на 2 этаж — деревянное, пока утеплил 10 см урсы с пароизоляцией («доутеплить»?). В ближайшее время утеплю цоколь ЭППС и подсыплю земли. Цоколь не отапливаемый и туда пока нет доступа. Буду потом делать туда лаз, тк полы тоже НЕ утеплили (пустотные плиты перекрытия) перед монтажом ТП и доделывать...:|:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    (к сожалению нет фото законченого котла в обвязке...)
    Теплые полы «сидят» на трубах батарей (на фото)...
    Запускал котел представитель СЦ. Все запустилось без проблем... Давление газа в норме.
    Форум сейчас читаю нон стоп голова пухнет тк в теме полный нуб :flag: :faq: (понадеялся на монтажников системы отопления, похоже зря?):(
    Теперь вопросы:
    1. Котел на стене, соответственно труба сразу через стену на улицу (76 см вроде) вчера нашел в коробке обе диафрагмы... я так понимаю их все же нужно поставить? Одну (маленькую)?
    2. Справится ли с такой конфигурацией насос в котле или..?
    3. Тк мощность котла сильно избыточна и мы в доме этой зимой жить не будем, как его «принудить» к минимальной температуре и тд. (F13 – 0, F15 - ?, F16 - ?)? Что еще?
    4. Чем в моем случае отапливать — батареями или ТП? (тк полы пока не утеплены думаю ТП будут не самый лучший вариант?) Можно ли прикрутить полы в ноль? Не замерзнут? (Башкирия)
    5. Котел постоянно включается/выключается, это сервисник не настроил под мою площадь и тп или из за недостатков моей системы? Расход газа тоже немного смутил 24 м3 при +7 на улице и выставленных 32 градусов на котле... (после пуска за сутки сзег 60 м3 при температуре 64 гр)
    6. … пока не знаю...но думаю будут...:)
  11. fosa
    fosa
    fosa
    Пока ждал ответ, утеплил цоколь...:aga:
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Котел Baxi Eco Four 24F. Можно ли продувать систему отопления с помощью ресивера или компрессора через кран заполнения системы отопления?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Через кран подпитки в котле нельзя, слишком нежен для такого!
  14. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Уважаемые спецы,
    Планирую Baxi 3 luna +бойлер косвенного нагрева на дом 220 метров с ТП и радиаторами.
    Прокомментируйте пожалуйста такие тех решения у компоновки ТП и радиаторов, настенника и БКН для ГВС (в особенности не ясно то что отмечено жирным)
    схема радиаторного отопления - плечевая тупиковая или попутка -
    радиаторы стальные панельные керми, теплоноситель незамерзающий, термостатика на каждом радиаторе кроме одного (чтобы не городить в котельной байпас и перепускной клапан),трубопроводы металлопластиковые, соединения прессовые.
    теплые полы - температура теплоносителя постоянная по предустановке, поддержание термостатическое. средства: или эсби SRA 111 или овентроп трехходовой распределительный клапан с термостатической головкой. раскладка трубопровода параллельная с прокладкой подачи вдоль стен наружных и обратки в глубине помещений. изоляция пола - мультифольга или фольгированный полистирол 30мм.
    система водоснабжения - металлопластик, фитинги прессовые, схема - сборная ветвь, каждый прибор оборудуется запорным краном.
    примечание: коллекторная схема и на воду и на отопление.
    Спасибо
  15. Bvv2007
    Bvv2007
    Bvv2007
    Представители BAXI, что Вы можете сказать про котёл BAXI Nuvola-3 Comfort 240Fi по цене 46651 рублей?
