1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Стоимость котла с почти максимальной допустимой скидкой.
  2. amolod
    amolod
    amolod
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, продукция бакси, представленная в продаже, вся российского производства или нет. И если есть импорт, то как его отличить.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Что интересного еще раскажите? :)
    Вся продукция импортного производства, ничего российского или из стран бывшего СССР и соцлагеря.
    Заводы поставляющие на рынок РФ оборудование:
    Котлы - Италия (настенники, напольники), Франция (напольники), Германия (напольники)
    Бойлеры - Англия (Premier Plus), Турция (только UB 200), Франция (все цилиндрические эмалированные)
    Радиаторы - Испания
    Электроводонагреватели - Италия
  4. amolod
    amolod
    amolod
    Нижний Новгород
    Это хорошо. Поясню откуда возник вопрос. Зашел на сайт baltgaz. ru там в каталоге выпускаемой продукции невалюкс, мастер газ и бакси. Из этого был сделан неправильный вывод. Спасибо за разЪяснения.
  5. amolod
    amolod
    amolod
    Нижний Новгород
    У меня появилась еще пара вопросов. Для отопления дома планирую котел бакси луна 3 комфорт на 31 квт одноконтурный с косвенным бойлером дражице на 200 л 32 квт. Думаю, что они подойдут друг к другу, с учетом, что нужно купить дополнительный датчик температуры и установить его в бойлер. Возможна ли такая комбинация и какой нужен датчик. Другой вопрос - есть выносная панель, по которой автоматически идет регулировка мощности котла в зависимости от внутренней температуры. Также есть погодозависимая автоматика, которая будет работать при покупке выносного датчика. Так эти две автоматики работают вместе или только одна по приоритету, другими словами - имеет ли смысл устанавливать уличный датчик в целях экономии газа. Спасибо.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Amolod,
    1. Для подключения бойлера нужны две позиции. Комплект состоящий из треходового клапана и кабеля KHG 714106610 и датчик температуры KHG 714061911.
    2. При использовании датчиков комнатной температуры (в панели есть) и датчика наружной, происходит самоадаптация наклона отопительной характеристики. Смысл в доустановке наружного датчика есть, помещения у вас судя по мощности большие, сложно найти подходящее место для комнатного датчика.
  7. fosa
    fosa
    fosa
    f13 поставил на 0. Цоколь утеплил ЭППС 50-ой и подсыпал - расход газа стал 18 м3. Вычитал что температура ниже 40 гр. не желательно - конденсат и т. д. ? Или...?
    Ну и по остальному...:|:
  8. FRS
    FRS
    FRS
    Baxi Ural, не подскажете, есть ли способ ускорить слив воды из бойлера котла Nuvola3 Comfort?
    Я делал по инструкции - перекрыл входной вентиль, открыл кран горячей воды на кухне и открутил сливной кран на котле. Но очень уж медленно стекало - минут сорок, наверное.
  9. amolod
    amolod
    amolod
    Нижний Новгород
    Спасибо за полезную информацию. Разрешите еще поспрашивать. Т. е. наружный и внутренний датчики будут "дружить" и вдвоем вносить свой вклад в экономию газа. Мне кажется, что больший вклад должен вносить внешний, поправьте если заблуждаюсь. А как будет экономически целесообразней выбрать комплект оборудования (из 4 вариантов): котел с выносной панелью или без, с внешним датчиком температуры или без. Дом отапливаемой площадью 210 м2 с перспективой возможного отопления пристроенного гаража 40 м2. Стены из газосиликата 400 мм без утепления. Подскажите каталожный номер внешнего датчика.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите.
    имеем котел BAxi lyna 3 комфорд, систему отопления с теплыми полами (коллектор+насос75w),и на второй этаж радиаторы +насос35.
    учитывая, что котел автоматом регулирует температуру, то работает не постоянно, бывает раз в час включиться на 5 минут, а остальное время выключен. получается, они гоняют воду просто так. большие расходы: 75w*24часа*31 =55 киловат в месяц один насос+другой 26киловат.
    что если поставить реле, которое будет срабатывать от включения насоса в котле. и через его контакты подключаться 2 насоса?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Smisl, запитайте дополнительные насосы от управляющего входа котла (вход, на который поступает сигнал от комнатного термостата), тогда насосы будут включаться только, когда включена горелка. Я так себе давно сделал.
    Т. е., фактически - от комнатного термостата.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Добрый день, специалисты!
    Прошу подсказать по котлу Бакси 24. Знакомая подключила такой вместо устаревшего отечественного.
    1. Куда делась тема "Неполадки газовых котлов", на которую многие ссылаются, судя по поиску?
    2. Котел Бакси после отключения электроэнергии требует ли слива излишков воды после простоя 3-4 часа (накручивать кран, для показания в манометре 0,8-1,5), Был после простоя больше 2,0 (на границе зеленой и красной зоны). Монтажники поставили знакомой, и не кажут носа :). Знакомая утверждает, что нужно сбрасывать- подставить чашку, чуть повернуть клапан. После включения системы опять поднимается до границы (зел/красн). Я считаю, что при работе и нагревании поднимается, автоматика сама все отрегулирует или я ошибаюсь...
    3. В инструкции нарисован вентиль для слива в труднодоступном месте- рукой к нему не подлезть, я нашел клапан другой- (с выходом, как на стиральную машину) Там ручка- чуть повернул-давление упало, воды чуть слилось... Это надо делать или не надо...Все равно ведь увеличивается во время работы...
    Знакомая еще чета накручивает (черный кран). Он то для чего?.. Вменяемой информации в инструкции нет...
    4. Часто включается-выключается. Заколебал прям щелкать... Что это?
    5. Резко возрос расход электроэнергии. Я считаю, что это случайность-счетчик старый, может самоход начался... Утверждает, что расход 500кВт. А мощность котла или 80 или 130 Вт. Это максимум 100кВт в месяц... И то не факт, что постоянно стока жрет. Или циркуляционник постоянно пашет?
    6. Есть ли вменяемое описание работы и эксплуатации (отличное от заводского в комплекте) на которое стоит ориентироваться вменяемому технически развитому человеку? Если есть прошу ссылку.
    П, С Советовали здесь на форуме корейский, но знакомую убедили поставить бакси, видимо они (установщики) только их лепить могут...
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Максим Пан,
    1. https://www.forumhouse.ru/forums/135/
    2. у котла проблема с расширительным баком, надо проверить давление в нем, есть соответствующий раздел на форуме
    3. Это предохранительный клапан, служит для аварийного сброса теплоносителя в случае повышения давления выше 3 бар, для слива не предназначен, выход из клапана должен быть подключен к канализации с разрывом через сифон.
    4. Найдите в поиске тему "Тактование котла", уменьшается настройкой мощности котла и установкой комнатного термостата
    5. Электроэнергия потребляется
    6. Инструкции достаточно для грамотного специалиста.
    PS. Не лезьте в котел не зная ничего.
    Что экономически более выгодно, можно долго обсуждать и единого мнения вряд ли получим, данные по экономии примерно одинаковы, а вообще нужны лабораторные исследования. Комнатный термостат надо ставить при небольших прлощадях, там где легко найти "среднее" помещение, наружный, как раз подходит для больших и сложных по конфигурации помещений. В рекомендациях некоторого немецкого производителя указывается, что применение команьного термостата ограничивется мощностью 24 кВт, при большей мощности только погодозависимая автоматика.
    Без панели (проще в управлении) с датчиком наружной температуры KHG 714062111 (площадь).
    fosa,
    F13 на 0, все правильно, остальное не трогайте, для снижения тактования можно комнатный термостат поставить. Сейчас малые теплопотери у здания, в разгар зимы котле будет дольше работать, надо привыкнуть к этому.
    Диафрагма должна быть установлена в котле маленькая, стр. 12 "Инструкции... "
    Вы написали про неутепленные ТП, это как, если у вс трубы греют грунт под домом, то плохо. ТП комфортней, радиаторы с их малым шагом могут пригодится в холода. совмещать радиаторы и ТП через одну гребенку неправильно, т. к. радиаторное отопление требует высоких температур в подаче нежели ТП.
    Надо компрессор было подключать :)
  14. FRS
    FRS
    FRS
    Я в самом конце подключил, но разницы особой не увидел, правда, и давление подавал небольшое.
    А больше никаких ручек на котле крутить не надо?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
