1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это сообщение К Вашему вопросу тоже имеет отношение.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    а можно поконкретнее? а то я не совсем понимаю. номера на колодке
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да, я тоже буду ждать схему подключения...
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Еще вопросик.
    датчик уличной температуры, есть в нем необходимость какие + у него, впринципе у меня и без него котел работает нормально, дисплей висит в комнате, на первом этаже тепло-где теплые полы, ан втором похолоднее, но я там не живу пока поэтому не напрягает.
    2. насос в котле конечно не справиться. у меня дом меньше и то сделано, отдельно насос на теплые полы и отдельно на 5 радиаторов.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Господа, ну какая там схема? Фазу от насоса отцепляете и прицепляете к выходной фазе комнатного термостата. Всё!
    Без него все нормально работает. Отложите этот вопрос, потом разберетесь.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А термостат отдельно нужно покупать?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. fosa
    fosa
    fosa
    То Baxi Ural
    Т. е. прикручивая на гребенке краны теплого пола это "не совсем правильно"? И нужно выделить их в отдельный контур?
    Кто нибудь может ткнуть меня в самый простой и менее затратный вариант (с фото)?:|:
    пс. Блин, и это придется изучать/разбираться!:mad: Хотел отопление и электроснабжение "пропустить" мимо головы...:faq:
  9. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Уважаемые знатоки оборудования Baxi!
    Имеется система отопления и ГВС.
    Котел (котлы) Baxi slim 1.300i (которые с встроенными гидравлическими аксессуарами и отдельным выходом для бойлера) и бойлер Baxi premier plus 300
    подсоединены по нижеприложенной схеме. У бойлера свой термостат, следовательно, согласно инструкции
    Регулятор воды ГВС (рис. 1, поз. 3) должен быть установлен на максимальное значение, для регулирования температуры воды ГВС используется регулятор бойлера.
    Итак, выставил регулятор бойлера на 3 (по моему 50гр.С., неважно), регулятор воды ГВС котла не на максимальное, а на среднее значение (в нарушение инструкции, но все равно работает).
    Вопрос в следующем.
    Когда включается контур ГВС котел разогревает теплоноситель до 80гр.С (возможно и выше), причем Т теплоносителя никак не регулируется, это нормально?
    Обвязка котлов у меня из ПП, который, как я не раз слышал, крайне не рекомендуется использовать при Т теплоносителя выше 70 гр. С.
    Насколько критично, что Т подачи на бойлер около 80 грС, а обратка с контура отопления может быть 40-45 грС?
    Этот котел не смотря на 2 выхода все-таки одноконтурный?
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, это нормально, для получения максимальной производительности по горячей воде.
    Обычно обвязку на бойлер выполняют металлом, именно из-за высоких температур теплоносителя в этом контуре.
    Это не важно.
    Котел у Вас одноконтурный.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а турбированные котлы Baxi - это какие? Интересует двухконтурный, турбированный, 24 кВт.
    Чем отличается серия Eco four от Main four?
    Сам смотрю в сторону: BAXI ECO Four 24 F или BAXI MAIN Four 24 F.
    Может быть вы предложите ещё недорогие варианты схожих по характеристикам котлов?
  12. Zhirniy
    Zhirniy
    Zhirniy
    Харьков
    Здравствуйте. Вопрос к специалистам.
    Через пару дней нужно производить первый пуск газового котла в квартире. Котел Baxi luna 3 comfort 24Fi.
    Сервис-центр сказал, что к приходу их мастера система отопления должна быть заполнена водой. Вопрос - как это сделать?
    В инструкции прочитал, что в котле есть кран заполнения. Вопрос - как пользоваться? Если открыть этот кран, то в систему отопления начнет поступать вода из подведенной водопроводной трубы для ГВС? Я просто не пойму, как самому заполнить закрытую систему отопления.
    Вот выкладываю картинку. Там рядом с краном заполнения есть еще какое-то отверстие, для чего оно? Или мне к тому отверстию нужно подключить воду а потом открывать кран заполнения? Если так - то почему тогда нету штуцера для подключения шланга?
    Хотелось бы услышать разьяснения специалистов.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нужно выделить их в отдельный контур, т. к. сопротивление ТП большое, насос котла может не справиться, вы это поймете когда одновременно запустите ТП и радиаторы. В котле установлен байпас, если сопротивление системы будет большое, теплоноситель будет циркулировать через котел, а не систему отопления. На ТП обычно ставят свой насос и байпас на коллекторную группу, т. к. сопротивление больше и объемный расход больше. Фото подключения в сообщении выше https://www.forumhouse.ru/threads/12294/page-49#post-4952034
    https://www.forumhouse.ru/threads/182820/
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Возник вопрос - проектировщики сейчас требуют заложить в проект по газу конкретную марку и модель котла.
    Я остановился на двухконтурном, турбированном котле, 24 кВт. Думаю про Baxi Eco four 24F.
    Как они сказали, потом смена котла в проекте будет стоить денег. Правда если смена будет на аналогичный из котлов, то проект корректируется бесплатно.
    А что можно посмотреть из 28кВт котлов, похожим по характеристикам. Мне нужен недорогой котел, это главное условие. Что скажете по Luna 3 и как она в отличие от Baxi Eco four?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Luna 3 будт иметь больший по размерам, массе и внутреннему объему теплообменник.
