1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    NUVOLA...подкупает встроенным бойлером.
  2. dibb
    dibb
    dibb
    Гость
    Сервис почти местный но у авторизированного сервисного партнера. Осталось несколько дней до окончательного выбора а дилема осталась, или битермический теплообменник или с двумя?
  3. Papa16
    Papa16
    Papa16
    Гость
    Добрый день. Мучаюсь выбором двухконтурника. Вопрос к знатокам: как быстро NUVOLA-3 Comfort нагревает свои 60 л. при первом запуске, то есть холодную воду, до скажем 55 гр.С. И такой -же вопрос про LUNA-3 Comfort COMBI с 80 л. боилером.
  4. alexwolfff
    alexwolfff
    alexwolfff
    Гость
    Можно ли использовать котё мощностью 24 кВт для обогрева 40 кв.м.
    Боюсь, что котёл с малой мощностью будет плохо прогревать воду. Спасибо!
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Можно.Но желательно комнатный термостат установить.Что бы исключить лишнее тактование котла.
  6. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Так, с обогревом определились. А какой из Baxi лучше-быстрее готовит горячую воду ? Кто пользуется Nuvola - откликнитесь.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Количество горячей воды, которое может приготовить котел, зависит только от его мощности. Чем выше мощность, тем больше воды. Более равномерную температуру воды выдают котлы с бойлером, с проточным способом водоподготовки могут быть колебания температуры на выходе.
  8. nezznaika
    nezznaika
    nezznaika
    Гость
    помогите горю. котел Бакси эко 3 компакт. Проблема в том, что гвс работает очень странно. Слова про непрерывную модуляцию пламени говорят мне о том что вода должна греться на выставленную температуру в не зависимости от подачи - выкручен кран на полную или на чуть чуть. Так вот если я включаю на чуть чуть то у меня из крана - кипяток. Приходится выкручивать на полную. Что делать? может быть кто знает?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не надо на чуть чуть нужно(желательно) задавать температуру 45-50
    и пользоватся не разбовляя. Меньше накипи.(она при 60 начинает) Поберегите теплообменник.
    Его промывка 2000 мин (если не ошибаюсь).
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    nezznaika Как-то вы сообщениие на две разные темы разделили..
    Связи с тем , что узнал подробнее... скажу, что нужна настройка газового клапана, а это сервис сделает.
  11. sergill
    sergill
    sergill
    Гость
    Зравствуйте форумчане. Приобрел котел Ecofour. Установил, подключил, запустил. Отопление работает, поджиг циркуляция насоса, изменение мощности и др. Но проблемма с ГВС. Расход воды в ГВС 4л/мин. Показывает в А08 ячейке значение 3...4л/мин. Но поджига не происходит. При открытии крана горячей воды температура во вторичном теплообменнике падает с комнатной до 12С - также по показаниям индикатора. Подскажите где капать, может есть какие нибудь сервисные коды не описанные в инструкции. Ребята выручайте!
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Реально расход воды не пробывали поднять до 6-ти.?
    4-е хоть и пишут но могут не срабатывать.
  13. sergill
    sergill
    sergill
    Гость
    Поднять нет возможности, больше 4...5 не бывает.
  14. sergill
    sergill
    sergill
    Гость
    Прикрепил магнит на дрель и вставил в ротаметр. Колонка зажглась когда обороты на дрели поднял до расхода в А08 - 10...11л/мин. Но это же бред - у меня такого ни когда не будет. Советуйте что делать. Есть ли какие коды для понижения этого числа. В паспорте отчетливо написано минимум 2л/мин. Пожалуйста кто знает откликнитесь.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда точную модель котла..с буквами и цыфрами...поразбираемся.
