1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А как по качеству они? Стремиться купить четвертую серию? В принципе, мне и 24 кВт хватит.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Котлы Луна-3 в нашей линейке относятся к классу выше среднего, Луна-3 комфорт - премиум. Эко - середина. Луны надежнее. Что 24, что 28 может при большом расходе воды не хватить, это особенность двухконтурных котлов.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Yur. OK, я когда делал проект тоже на это наткнулся, но потом сошлись на том, что котел как-то общим словами обозвали в проекте. Точно не помню, но кажется примерно так: 24кВт, турбированный, одноконтруный...
    Попробуйте поговорить с ними на эту тему.
  4. GTRROPRS
    GTRROPRS
    GTRROPRS
    Котел Nuvola 3 Comfort 280FI. Замутил так. Сначала вынес панель подальше от котла. Затем собрал щиток с тремя розетками, а в нем промежуточное реле с контактами на 10 А обмотка на 220 В сопротивление 20 кОм, чтобы не увеличивать нагрузку на схему питания встроенного в котел насоса. Через контакты встроенного реле запитаны розетки. Они питают 3 внешних насоса. Реле обмотки через предохранитель на 0,5 ампера на всякий случай. Теперь при работе горелки включаются 4 насоса. Постциркуляция установлена на 3 мин. Комфортный режим установлен на 22 градуса. В общем получилось вполне конфортно, как по расходу газа, так и по расходу электроэнергии. Время ожидания горелки 10 минут. В ручном режиме, если подобрать температуру воды в системе отопления, котел включается гораздо реже. Вода остывает медленно в системе, т. к. насосы не функционируют. На данный момент изучаю работу котла в автоматическом режиме. Если кто уже так делал - поделитесь опытом. Может быть, есть и отрицательные стороны такого решения.
  5. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Привет. Котел луна 3 комфорт 31. Хотят мне контур отопления подсоединить к теплообменику камина. Т. Е. Камин разжигаю, теплообменник камина назревает воду в системе отопления. Как только вода в системе нагревается выше заданной на котле- горелка выключается, теплосъем происходит с теплообменника камина. Как только камин не топим, теплообменник камина остывает, температура воды в системе опускается ниже заданной на котле- начинает работать горелка котла.
    Вопрос - постоянно ли работает циркуляционный нанос в котле?
    Если выключается горелка, температура в отоплении выше заданной- работает ли нанос или выключается через определенное время после отключения горелки?
    Имеет ли право на существование такая схема?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Валерий001, насос там с установкой. 10 минут максимум. Заводская уставка на 3 минуты постциркуляции. Все есть в таблице паспорта. Гляньте сами.
  7. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Да, только что нашел.
  8. Tsdv67
    Tsdv67
    Tsdv67
    Привет! Прочитал всю тему и окончательно запутался что нужно именно мне...:faq:
    У меня дом 2 эт 100 кв. м, брус оштукатуренный утепленный внутри, точек подключения (радиаторов) 12 - алюминевые 50см по 6-10 секций.
    Пожелания к системе:
    ГВС через проточный бойлер 120-150 литров, система автоматики должга автомтаически поддерживать температуру выше точки росы (+12 гр.) с учетос разницы внутренней
    и внешней температуры, включение отопления должно управляться по GSM каналу. котел с закрытой камерой, коаксиальная короткая труба<5 м, возможно нужно подключение термостата, программируемого на неделю, если надо, но тут у меня мнение не сложилось твердое по чтению форума.
    Вопросы:
    1.котел ECO Four 1.14 F или LUNA 3 COMFORT 1.240 Fi?
    2. что нужно по питанию,(стабилизаторы ИБС)
    3. какая еще обвязка нужна, кроме дымохода? (клапана, расширительные бачки) ю
    Проблема в том, что надо покупать все в ближайшие дни, а я так до конца не разобрался, прошу помочь.
    Заранее спасибо Всем.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стабилизатор очень желательно. Можно - систему бесперебойного питания, в идеале - совмещенные.
  10. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Луна 3 комфорт с бойлером. Проблема в том, что когда котел стоит на режиме " только отопление" отопление он не гоняет, зато хорошо нагревается горячую воду в этом режиме. Да и когда у него получается работать в режиме отопления (только отопление) горячую воду он продолжает подогревать. Я хочу, чтобы он не тратил газ на подогрев горячей воды. В чем причина?
  11. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    День добрый. Нужна помощь. Котел Бакси луна 24квт 2-х контурный работает два с половиной месяца. Через месяц работы начал дышать как то не ровно, задыхаться как астматик и выскочила ошибка 25е-Блокировка насоса или наличие воздуха в системе.
    Вызвал сервис мена. Приехал часа 1,5 что то там смотрел, проверял, думал может мозги глючат, но ничего не нашел. Сказал может из за того, что нет заземления. И вот спустя месяц снова 25е, выкл вкл заработал, потом позже еще раз. Когда выкидывал ошибку ГВС не работало. Может что подскажите. Спасибо.
  12. Alom26
    Alom26
    Alom26
    Светлоград
    Здравствуйте ув. форумчане!
    Помогите с выбором.
    Дом квадратный: цоколь 140 кв. + этаж 140 кв +мансарда 77 кв. =350 кв. м.
    Котельная в центре цоколя 20 кв. с окном, приточный возд. Д 150 мм. 2 дымохода + вентканал.
    планируемое потребление ГВС: 2 санузла, душевая кабина, джакузи, мойка. семья 5 чел.
    система отопления: ТП 8 контуров по 70 м + 200 секций биметаллич бат.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. Напольный Baxi Slim 1.49 in + бойлер косвенного нагрева на 150-200 л.
    2. Напольный Baxi Slim 1.40 in + накопительный водонагреватель Sag 2 155T
    Больше склоняюсь ко 2 варианту, т. к. по итогу думаю выйдет дешевле.
    Может кто подскажет 3 вариант ?
    время не ждет т. к. проектировщики требуют модель, все спешат - новый год
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Есть у кого мануал дистанционного круглосуточного таймера для бакси, паспорт на всех языках кроме родного, собаки, писал на бакси -молчек ...(таймер проводной, настенный, на двух батарейках)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А позвонить не пробовали?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А Вас не устроит комнатный термостат с недельным таймером?
    Я использую...
