1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Делается контур рециркуляции ГВС, т. е. горячую воду пускают по кругу между бойлером и вашими потребителями, соответственно горячая вода всегда в кране. Расстояние значение не имеет. На форуме так и не пришли к единому мнению по поводу теплообменников. Для меня основной вывод из рассуждений свелся к тому что котел устаревает морально быстрее чем чугунный теплообменник и соответственно со временем меняют любые котлы, мало кто будет пользоваться котлом 50 лет.
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А кто может рассказать более подробно про возможности подключаемой автоматики и возможность удаленно (internet/gsm) управлять режимом. Какая автоматика входит в поставку и какую необходимо докупить? В идеале представить спецификацию наиболее отпимальной с точки зрения функциональности/стоимости, исходя из того чтобы в систему после настройки вмешиваться только в 2 случаях - уехали температуру понизили, собираемся приехать дали команду на повышение.
    Может быть какие то котлы Baxi уже имеют автоматику на борту? Вообще, если честно, запутался в обилие моделей. Мне нужно ГВС+отопление (с контурами ТП) с закрытой камерой сгорания ну и автоматикой)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Нувола и луна несут полную автоматику по умолчанию, нужно только купить уличный датчик за рублей 800. У меня Нувола. С панели управления очень легко все настроить. Например раньше ездили на выходных, соответственно выставлял 2 режима Воскресенье 20.00-Пятница до 12.30 температура 18С, а с 12.30 пятницы до вечера воскресенья соответственно 24С. Ну и настраивал чтобы на ГВС чтобы ночью не работал и т. д. функций много настраиваются элементарно. Если есть желание менять режимы с помощью то покупается GSM сигналка Кситал за 7000 рублей и подключается к котлу и появляется возможность увеличения-уменьшения температуры по СМС.
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Те Кситал умеет стыковаться с автоматикой Бакси или это у него общее свойство?
    Нувола от Луны отличается наличием бойлера встроенного? 45л не мало?
    И вопрос в сторону - как стыкуется погодозависимая атоматика и скажем управление по GSM. Мы просто датчик в этом режиме игнорируем?
  6. Victor963
    Victor963
    Victor963
    Днепропетровск
    Можно ещё вопрос, у этого котла-Baxi NUVOLA 3 COMFORT 240Fi, когда летом отключается отопление, какая система пользования горячей водой?
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Кситал для бакси как бы выступает в роли еще одного выносного термостата. Он не построен под Бакси просто подходит и все. Как цеплять расписано в одной из тем форума, но я не стал заморачиваться мне хватает настроек и самого бакси, но сложного там ничего нет два контакта соединить. Нувола отличается бойлером не в 45 а 60 литров ну и конечно размерами:). Но в принципе отличия конечно в совершенно другой философии построения. Луна это просто двухконтурник, для того чтобы нормально пользоваться ГВС (принимать ванну например) она подходит чисто условно как и любой двухконтурник, а вот Нувола за счет бойлера позволяет наполнять ванну и что для меня особо важно систему рециркуляции ГВС которая позволяет делать полотенцесушители и пользоваться сразу горячей водой.
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А что должно измениться? Нувола это котел который включил настроил и забыл. Т. е. вы на выносной панели которую располагаете в самой холодной комнате вдали от дверей и окон выставляете ту температуру которую котел должен поддерживать в помещении, например 24С. Котел будет брать данные с уличного датчика и корректировать свою работу чтобы у вас в комнате всегда было 24С. Соответственно когда на улице потеплеет котел это поймет и перестанет работать на отопление а ГВС будет работать как и всегда без изменений.
  9. Victor963
    Victor963
    Victor963
    Днепропетровск
    Спасибо за то что растолковали. А если отключили электроэнергию, самый оптимальный проверенный вариант?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Тот же кситал. Тут же придет смс с сообщением о пропаже электричества. Как появится электричество опять придет СМс о том что появилось электричество. Как появится электричество котел автоматически продолжит работу. Вообще кситал очень удобен в случае если дом далеко как у нас дача. У меня на кситал подцеплено три датчика температуры: на улице, в подполье (чтоб насос не замерз) и на подаче котла. Соответственно на датчике который на подаче, стоит условие если температура упадет ниже скажем 18С (значит котел встал по какой то причине) придет СМС о том что температура ниже заданной. Ну соответственно бросаете все и летите устранять проблему:)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кситал стыкуется с любым котлом, имеющим вход для релейного (обыкновенного, универсального) комнатного термостата
    Они не связаны никак.
  12. Victor963
    Victor963
    Victor963
    Днепропетровск
    Высота этого котла 960 мм, а у меня высота помещения 2.2м, получится ли его установить?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У GSM системы обязательно должно быть резервное питание (есть штатная опция). Для котла тоже может быть резервное питание.
    Да и для дома не помешает.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня положительная температура (2-4*С) поддерживается только там, где есть вода - в санузле. Это по сравнению с 18*С по всему дому дает огромную экономию.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня 2,4 висит в самый раз. Внизу полно места, а вот газовики не знаю какие требования там могут предъявлять.
