1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Но так не получится, если в качестве теплоносителя использовать воду. Да конечно +18 по всему дому в отсутствие не нужно. Но 8-10градусов должно быть достаточно, чтобы дом не вымерз и чтобы можно было относительно быстро его прогреть, послав команду перед приездом. Резервное питание само собой.
    По поводу Кситала и погодозависимой автоматики, разжуйте плиз как будет работать котел?
    Допустим я дал команду +10 в доме, Кситал "сказал" автоматике котла, что с температурного датчика в такой то комнате нужно ждать показаний не ниже 10, иначе включаться. И при этом еще отслеживает датчик на улице подстраиваясь под изменении погоды когда дойдет до режима +10? Он вообще будет работать в такой связке или это выброшенные деньги? И вообще погозависимость насколько актуальна, ведь если ориентироваться на комфорт важнее температура в помещении. Или я неправ?
  2. Victor963
    Victor963
    Victor963
    Днепропетровск
    ,А от этого,
    BAXI NUVOLA 3 240B40 Fi- он отличается только размером бойлера?
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну я исходил из того что дом деревянный и еженедельные перепады в 20 градусов негативно скажутся на долговечности стен, кроме того дома есть цветы, мебель, техника им наверное тоже не полезно. Ну и конечно я перестраховщик... если оставлю скажем 2-4 градуса, то соответственно в случае остановки котла в мороз я не оставляю себе шанса не разморозить систему. Вообще сейчас я перешел на режим 24 днем и 21 ночью, так как режим 18 в рабочие и 24 в выходные не дал желаемой экономии а комфорт уменьшился.
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Сейчас не помню, но как минимум объемом и материалом самого бойлера. И вот не помню панель вроде выносная только на навуле комфорт.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Victor963, у вас труба ГВС будет 16 диаметра, там воды с гулькин нос.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня - пропиленгликоль. Для дач советую его.
    Понятие "вымерз" не определено. У меня при минус 10 на улице дача прогревается с нуля в доме за 7 часов. Не вижу смыла снижать это время.
    Погодозависимая автоматика, по моему убеждению, для дачных домов абсолютно бессмысленна. Тем не менее разжую: она управляет только температурой теплоносителя и больше ничем.
    И наконец - она никак не влияет на удаленное управление и наоборот.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    На сколько я помню, при заправке системы незамерзайкой на подобии пропиленгликоля котел снимают с гарантии. Погодозависимая автоматика не отменяет управление по температуре в комнате, оно его корректирует, т. е. у котла есть возможность заранее учесть температурные изменения.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не так.
    Возможность есть. Смысла нет. Кроме варианта сверхтеплоемкого дома, когда скорость его нагрева системой отопления меньше максимальной скорости изменения уличной температуры.
    Возьмем пример моего дачного дома (2/3щитовой, 1/3 кирпичный):
    Скорость нагрева с 0*С до 22*С - 7 часов. Если бы уличная температура частенько менялась бы с большей скоростью, чем указанные 3*С в час, то был бы смысл упреждать ситуацию более ранним повышением температуры теплоносителя, а так - нету.
  9. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Может ошибаюсь, но мне казалось что уличный датчик влияет на температуру теплоносителя в контуре отопления, чем ниже температура за бортом, тем выше котел выставляет температуру теплоносителя, что позволяет котлу подобрать более оптимальный режим работы. Ведь от температуры за бортом напрямую зависят теплопотери, и соответственно температура теплоносителя должна тоже изменится чтоб восполнять эти потери в нужном количестве. А комнатный датчик как раз служит для подачи команды когда отключится, а когда включится если будет достигнут температурный порог внутри помещения.
    А насчет уличного датчика несогласен, считаю что он нужен хотя бы для удобства. Упреждение бог с ним, но температура часто меняется, пусть не резко и времени достаточно чтоб вовремя изменить температуру теплоносителя вручную, но это неудобно и забыть можно. Похолодает, температуры теплоносителя недостаточно будет, а прибавить забыли, вспомним только когда в доме прохладу почувствуем. Или наоборот, потеплеет а теплоноситель горячий, комнатный термостат будет постоянно отключать котел, затем снова включать, пока вручную не убавим температуру, не уверен что такой режим полезен для котла. В общем стоит уличный датчик недорого, но зато поставил и про котел совсем забыть можно, он автоматически и температуру в доме держать будет и оптимальную температуру теплоносителя автоматически ставить будет. В общем на мой взгляд датчики оба нужны и комнатный и уличный.
    А вообще какой оптимальный режим работы для котла? Что лучше, когда он постоянно работает или лучше чтоб он периодически отключался-включался?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    На форуме даже такая тема есть, только ответа нет. :) Так и не смогли определиться что лучше. Я пробовал понизить максимальную мощность котла, чтобы работал подольше в итоге только расход газа увеличился. Наверное это как с чиповкой автомобилей, производители тоже не дураки и уже задали оптимальные показатели и улучшая одно портим другое. Главное наверное на начальном этапе выбрать оптимальную мощность котла, остальное он сделает сам. Для меня Nuvola Comfort 24Fi явно великовата оказалась.
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста СПЕЦЫ, как правильно к Бакси Нувола3 комфорт 24Fi присоединить на ГВС систему рециркуляции? Понятно, что ГВС надо пустить петлей, разбор ГВС: 1кухня, 1душкабина и раковина в с/у 1 этажа, и ванная с раковиной на 2 этаже. Теперь вопросы:faq:
    1 - какой лучше поставить насос (производитель, мощность)?
    2 - ставить его на выход из бойлера, или на обратную ГВС трубу?
    3 - в газсервисе мне сказали что у бойлера Нуволы есть специально вход для обратной ГВС трубы (в рисунке на сайте Бакси я его не нашел) где он находится?
    4 - как лучше сделать чтоб насос рецирк постоянно не работал, а включался по какому-нибудь датчику или еще как, может от мозгов котла?
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вот картинка Нуволы с системой рециркуляции ГВС. Черный кружок внизу это как раз рециркуляционный насос. Никаких отдельных входов у нее нет.
    1. Мощность не подскажу я лишь пользователь такого котла.
    2. На обратную-вход бойлера
    3. Обманули
    4. Уже все давно придумано. Мой насос включается когда температура в нем упадет ниже установленной. Есть такие же с таймером.
    Данная схема очень требовательна к "мягкости" обратного клапана за насосом, у него просто не будет сил открыть жесткий клапан. Когда мне запустили систему рециркуляция не работала, на форуме было много идей, но точно никто сказать не мог, тогда я пошел в магазин и просто выбрал самый мягкий клапан из всех. Теперь все работает идеально.
  13. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    У меня котел экофор 1,24F и бойлер косвенного нагрева, на циркуляцию ГВС никакого насоса не стал ставить. Циркуляция естественная. Контур выполнен из 25-й полипропиленовой армированой стекловолокном трубы замурованной в стену либо проходящей в общем стояке коммуникаций. Идет от бойлера из подвала прямиком на второй этаж в полотенцесушитель. После плотенцесушителя отбор на кран и душ, затем вниз на первый этаж еще в один полотенцесушитель, после него еще на кран в хозблоке и на кран на кухне. Затем спускается в подвал. перед возратом в бойлер поставил обратный клапан предварительно максимально ослабив пружину, чтоб клапан открывался на минимальном усилии. Единственный минус в отличии от циркуляции с насосом, то что вода в кран в момент открытия постапает немного ниже заданной температуры, тем не менее она теплая (температура воды в бойлере 45 градусов), но уже через 5-10 секунд поступает заданная температура. Меня устраивает, главное что при открытии крана не ледяная вода льется :)
    Да, при организации естественной циркуляции не забываем соблюдать уклоны
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Sultan., Спасибо за ответ. Еще вопрос, насос.jpg на рисунке мягкий обратный клапан (обвел красным) можно фирму и название? И (обвел синим) - это тоже обратный клапан?, если да то и его название?
    Это уже в насосе установлено, или какой-то внешний датчик температуры? Тоже пожалуйста название насоса:hndshk:
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Да безродный он этот клапан, просто выбирал из того что было в магазине. Мягкость второго значения не имеет его откроет в любом случае. Насос "Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 BT (термостат)", но Вам наверное он не подойдет так как у него написано в характеристиках подъем 0,9м, а Вам на второй этаж надо завести хотя я в этом ничего не понимаю. Датчик встроен в насос. Есть такой же только с таймером, а есть и с таймером и термостатом.
