1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите пожалуйста на какую стену лучше повесить котёл?
    Кухня (где будет висеть котёл) имеет уличную стену и стену общую со спальней.
    Не будет ли слышен шум в спальне или всё таки повесить на уличную стену?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    1ynn, лучше на уличную, да и дымоход сразу через стену можно вывести.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я планирую ставить Атмосферник "НУВОЛУ 240i"- у нас эта уличная стена подветренная.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    1ynn, ставьте по возможности закрытую камеру. тем более в кухне, надо всегда иметь открытую форточку, иначе котел будет плохо работать, зимой тоде самое. Если бы у вас была отдельная котельная, то можно и атмосферник, а так, только закрытую.
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У друга дом с мансардой - стоит Вайлант атмосферник - проблем нет (3 года).
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    :hndshk:
    Нет, у меня вопрос просто про другое. То что с БКН-м комфортно не спорю. Просто выяснял, какой расход газа (электричества) нужен на поддержание этого бойлера в заданной температуре.
    А еще вот хотел спросить у гуру. Что посоветуете, атмосферник или коаксиал? Понимаю, вопрос избитый.
    В принципе, котельная в отдельной комнате, вобщем есть возможность и дымоход сделать. Вопрос - надо ли, если есть коаксиалы...Какие ЗА и ПРОТИВ?
  7. Schlampe
    Schlampe
    Schlampe
    Тоже спрошу про коаксиал.
    В доке на Baxi указано, что он максимум может быть 5м, т. е. получается, что если дом в 2 этажа, по 3 метра каждый этаж, то вертикальный коаксиал тут не годится?
    И как понимать данные таблицы ниже.
    Для закрытой камеры сгорания нужен или коаксиал, или две трубы?
    Это относится к котлу LUNA-3 Comfort COMBI
    Диаметр дымоотвод. труб (коакс./ раздельных)
    мм
    (60-100)/80
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Schlampe, не обязательно вести коаксиал через крышу, можно и в бок вывести. Если длины коаксиала не хватает, то тогда только раздельный дымоход.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А какая должна быть длина вертикальной части коаксиала выходящего из котла до поворота на 90 гр?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    1ynn, эта величина не рагламентируется, отвод на 90 град. сразу за котлом, самое распростроененное решение. Требование про разгонному участку вертикальной трубы до отвода на 90 град. применимо только для открытой камеры котлов.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Baxi Ural, а по моему вопросу? Ну пару слов за и против :|:
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Если есть возможность, ставье закрытую камеру, она более экономична по расходу, вам как раз компенсирует расход н поддержание заданной температуры в бойлере. У атмосферника более дорогой дымоход, необходимо обеспечить приток воздуха в место установки, если в жилой зоне, то сквозняк обеспечен. При применении коаксиальных дымоходов возможны проблемы с конденсатов трубе и пневмореле, но все рашается.
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Как всё это будет решаться?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    1ynn, форма дымохода, т. е. вынесенный выхлоп по отношению к забору воздуха, учет ветрового подпора при расположении дымохода и д. р.
    Вот тема по сравнению дымоходов.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На поддержание - мизер. Если газ, то говорить вообще не о чем...
    А при нагреве - величина сугубо и просто рассчитываемая - на нагрев 1л воды на 1*С тратится 1,16 Втчаса.
