1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. sergill
    sergill
    sergill
    Гость
    Baxi Ecofour или eco 4. Поразберись пожалуйста igor197475, или помоги найти инструкцию для специалистов. Спасибо.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Извеняй ..К сожелению найти не смог.:( , но всё равно напиши конкретней марку котла ( в ней 24F или ещё что) будет легче вам подсказать..тем кто с этим сталкивался.(скажем так, чем больше информации тем лучше.
    Вообще конечно подозрительно..если проток такой изначально?
    Сколько котлу лет? С чего началось?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Слушай, а зачем сразу сервисная документация...в паспорте с сайта Бакси...
    есть описание по моему это похоже на то что ищешь. Пробывал?
    Ни какая это не закрытая документация..Архив 2.7мб..открывается на 5мб.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    sergill
    Раз А08 показывает 3-4л, значит датчик протока их, эти литры, видит. Значит должно гореть.
    Котел давно запущен в эксплуатацию? Почему в сервис не обращаетесь?
  5. sergill
    sergill
    sergill
    Гость
    Оттуда и брал расход измеренный в A08 ячейке. Расход измеренный (бутылкой и секундомером) и котлом в A08 ячейке одинаковы. Котел полгода как из магазина, а устанавливается сейчас.
    Я понимаю что видит, только включается и начинает работать когда в системе расход образуется больше 10л/мин. Насчет сервиса, наверно придется платить 2,8т "специалисту" - если здесь не найду помощи :(.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тут ведь как..пустили сами гарантии не будет..скорее всего. Лучше первый пуск выполнит специалист, а дальше можете сами.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Платите скорей, пока еще дрелью чего не сделали!
    Думаю, что когда человек для жалоб на работу котла выбирает раздел "выбор котельного оборудования" и дрелью вращает датчик протока, то это человек с нестандартным креативным мышлением и не следует ему самому дальше.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пока не сломал вроде. уже хорошо.Про дрель я тоже неслышал.
    Способ интересный, но на вооружение брать опасно.:)
  9. sergill
    sergill
    sergill
    Гость
    Ребят напишите пожалуйста точно, те у кого котлы бакси с ротаметрами т.е. которые показывают на табло значения от 2 до 15л/мин (последнее поколение) при каком минимальном расходе происходит включение и при каком отключение пламени на ГВС.
  10. Gorrion
    Gorrion
    Gorrion
    Гость
    Здравствуйте. Проблема такая:Хочу заменить старый советский котел на новый, предположительно из серии baxi eco3 compakt‎ - одноконтурный, с турбиной. Систему (стальные трубы, стальные радиаторы) собираюсь оставить старые. Можно ли будет подключить новый котел не меняя труб и что необходимо дополнительно сделать? Может быть стоит остановить свой выбор на других котлах в моей ситуации или подойдет baxi eco3 compakt. Помогите, пожалуйста.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно...даже воду в системе отопления не менять.
  12. Gorrion
    Gorrion
    Gorrion
    Гость
    А почему воду не менять? Фильтр то какой-то надо ставить?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обычный фильтр... "грязевик"-в народе (выглядит так https://www.forumhouse.ru/attachments/forum227/147025d1253200382-_-.jpg ).может на старой системе он и стоит.
    Ваша старая вода уже отдала все ..скажем так вредные примеси.
    Одноконтурные котлы менее прихотливы...лично я их считаю проще и надёжнее.
  14. Gorrion
    Gorrion
    Gorrion
    Гость
    такой есть. a другого никакого не надо ставить? А воду сливать придется, потому как надо к новому котлу трубы подводить. То есть котел типа axi eco3 compakt сможет нормально работать со старой СО?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нет особой нужды.
    Сможет работать..систему после заполнения прогрейте 80гр..по максимуму котла.
