1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    вот вот, именно правильно какие критерии истины не возить же котел с собой
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Кубанец23, «Теплоком» неплохой, а если нет зануления, то у них есть устройство с прификсом GF.
  3. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Установил котел, до приезда сервисмена можно запитать систему отопления холодной водой что бы проверить отопление на возможные течи или ждать? Должен сервис подкачивать расширительный бачок и после запитывать систему?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Кубанец23, обязательно опрессуйте, пр иопрессове котел не должен быть подключен к системе отопления. По правилам, перед пусконаладкой должен быть составлен акт об опрессовке системы.
  5. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Котлы бакси после отключения электричества сколько времени сохраняют заданные параметры
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Кубанец23, до следующего включения.
  7. Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Приволжск
    сервисники говорят, что старые котлы были надежнее. Что думаете поэтому поводу?
    про котел продавец утверждает, что работал неделю, потом сняли т. к. с покупкой квартиры не сложилось. При постановке на сервисное обслуживание могут возникнуть проблемы?
  8. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Baxi Ural, подскажи чем отличаются котлы Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 i и BAXI NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Эти котлы отличаются дымоходами. У Fi он коаксиальный и камера закрытая, а у второго просто атмосферная камера сгорания газа
  10. BorAlex
    BorAlex
    BorAlex
    Нижний Новгород
    Встал вопрос по выбору котлов, дом 2-х этажный из теплой керамики porotherm 44, отапливаемая площадь 200 кв. м.,плюс теплые полы 1 этаж около 70 кв. м., две ванны на 1 и 2 этаже, гараж 70 кв. м.
    Планирую поставить два котла: 1 котел NUVOLA-3 Comfort 280 i - отопление дома, гаража и ГВС, 2 котел LUNA-3 240 i (знакомы газовик сказал, не мудреная автоматика и соединения латунь) использовать его как резервный, хочется услышать ВАШИ мнения...
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    BorAlex, два одинаковых котла на всю систему, т. е. каскадное подключение.
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Baxi Ural, Можно парочку вопросов?
    Котел Slim 1.490 In
    1) Можно ли занизить мощность котла?
    2) обнаружил что закопчена боковина верхней крышки, рядом с передней панелью, крышку верхнюю снял - вата с приклеенной фольгой в этом месте тоже закопчена, это отчего такое? Что-то срашновато
  13. BorAlex
    BorAlex
    BorAlex
    Нижний Новгород
    Baxi Ural, да планирую паралелить котлы. Сейчас встречался с газовиками вопрос встал взять LUNA-3 310 Fi (отопление дома, гаража и ГВС)
    1. хватит ли воды если сразу две точки с горячей водой откроются, потянет котел?
    2. один навесной котел вешать не хочется, планирую повесить два котла какие варианты с котлами возможны?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    VitalN,
    1. Можно занизить можность, а лучше поставить по возможности комнатный термостат.
    2. Поверьте состояние пеплообменника, дымохода, возможно теплообменник "зарос" сажей - чистить. Причин образования сажи несолько - пыль в помещении или ее подсос из соседних, нехватка воздуха для сгорания.
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    1. Термостат есть, просто у меня мощность котла превосходит намного площадь, и котел очень быстро прогревает теплоноситель. Те включается и очень быстро выключается, и если отключается не по термостату а по температуре носителя, то повторяет процедуру вкл/выкл несколько раз, или это нормально?
    Думал может полезнее будет более длительная работа при нагреве
    2. Пыли куча, стройка еще в процессе, чистить надо?
